Come installare EPC e WIS su Windows 7 64 bit ?
AmuroV6
#1 Messaggio da leggere da AmuroV6 » lunedì 8 ottobre 2012, 11:01
Ho cambiato pc e adesso ho windows7 64 bit. Non riesco ad installare i vari programmi EPC-EAC-Wis etc. EPC 2010 ha l'installer per WIN7 ma non và a buon fine e da questo messaggio: "oops I'm not running from windows64 root!" l'installazione finisce ma il programma non si avvia.
Suggerimenti. :(
Re: Come installare EPC etc su windows7 64 bit.
#2 Messaggio da leggere da Luca69 » lunedì 8 ottobre 2012, 11:15
Io ho installato una macchina virtuale con Windows XP e poi l'ho installato.
Ce ne sono di gratuite: io avendo Windows 7 Ultimate ho messo quella della Microsoft che comprende una licenza di XP gratuita.
Se tu hai Windows 7 home, ti consiglio di usare il VMWare Player che è gratuito: però credo sia solo in inglese.
Una volta installato, ti devi "procurare" un CD di installazione di XP. Poi avrai un PC virtuale che gira in una finestra con XP e li ci puoi installare sia EPC che WIS senza problemi.
#3 Messaggio da leggere da Lucantropo » lunedì 8 ottobre 2012, 11:16
Funziona solo con OS a 32bit da quel che ne so io.
Se il tuo processore la supporta puoi installare l'XP Mode, un'utility originale MIcrosoft che emula l'ambiente Windows XP in Windows7 anche a 64bit, così il programma viene avviato in un ambiente 32bit.
9-3 SE Cabriolet Full Sport Package, 1999. 2.0 Turbo 200cv / 9-3 Sport-Sedan Vector Sentronic, 2010. 2.0 Turbo 220cv by MapTun Performance
Ex in famiglia: 900 Talladega Cabriolet 1997, 9000 Turbo 1991, 900 Turbo 8v 1984.
AmuroV6
Re: Come installare EPC etc su windows7 64 bit ?
#4 Messaggio da leggere da AmuroV6 » lunedì 8 ottobre 2012, 11:50
Grazie ad entrambi per i preziosi suggerimenti. Adesso ci provo. Cmq ho anche io Win7 Ultimate.
Risolto! grazie ancora. :))
#5 Messaggio da leggere da Lucantropo » venerdì 9 novembre 2012, 16:26
Riporto in auge questo topic in quanto sto meditando di passare a Win7 64bit (ora uso 32) e mi rendo conto che l'unica cosa che mi frena è il funzionamento di WIS ed EPC (e di un altro programma di cui potrei relativamente fare a meno anche se preferirei di no).
So dell'esistenza dell'XP Mode per Windows 7 64 bit, anche perchè l'avevo suggerita anch'io, il problema è che richiede una particolare istruzione che il mio Intel Core 2 Quad Q8200 (2,33Ghz) non possiede e quindi non può funzionare (era presente dal Q8300... ovviamente.. :fuck: )
Esistono altri emulatori di ambiente 32 bit, magari gratuiti, affidabili su cui potrei far girare il poco altro software che mi serve ?
Oppure.. qualcuno ha verificato se magari le versioni di WIS ed EPC più recenti funzionano anche su OS a 64 bit? Questo sarebbe ancora meglio..
Re: Come installare EPC e WIS su Windows 7 64 bit ?
#6 Messaggio da leggere da cerry83 » venerdì 9 novembre 2012, 16:32
Fossi in te mi scaricherei VirtualBox (gratis) e ci installerei sopra windows XP!
#7 Messaggio da leggere da Lucantropo » venerdì 9 novembre 2012, 16:43
Piuttosto ci installo Win7 SP1 32 bit.. :D
No diciamo che se ci fosse qualcosa di più semplice che mi permettesse di far funzionare il programma dietro meno livelli preferirei.. non importa chissà che prestazioni.. in fondo devo solo aprire due stupidi programmi, consultarli e chiudere di nuovo tutto.. non mi servono le funzionalità di un Sistema operativo, non so se mi spiego..
Se installo Virtual Box posso farci girare dentro direttamente i programmi che mi servono o devo per forza installarci prima un OS ?
#8 Messaggio da leggere da Lucantropo » venerdì 9 novembre 2012, 16:50
Forse questo QEMU fa più al caso mio, qualcuno lo conosce?
http://wiki.qemu.org/Main_Page
Dice che può far girare sistemi operativi e programmi.... dovrebbe utilizzare traduzioni "simultanee" processando i dati direttamente grazie alla CPU.. senza dover creare un ambiente 32bit nel quale installare un OS per far funzionare il programma...
#9 Messaggio da leggere da drillo65 » venerdì 9 novembre 2012, 18:45
Interesserebbe anche me,attendiamo verbo dai guru informatici.... :)
Immagine Immagine
#10 Messaggio da leggere da PILLO » sabato 10 novembre 2012, 10:58
io ho caricato Vmware (gratuito) e mi trovo bene :8
Saab cabrio 2.0T 185cv MY 1998 -Saab SW Arc 2.3t 185cv MY 2003 Hirsch
Vicepresidente
#11 Messaggio da leggere da desertstorm » sabato 10 novembre 2012, 11:06
cerry83 ha scritto:Fossi in te mi scaricherei VirtualBox (gratis) e ci installerei sopra windows XP!
Esattamente, è quello che ho io.
Lo uso quotidianamente, ho Xp installato sopra e vanno egregiamente sia EPC che WIS.
Il mio pc ha W7 64bit
#12 Messaggio da leggere da Lucantropo » sabato 10 novembre 2012, 12:30
PILLO ha scritto:io ho caricato Vmware (gratuito) e mi trovo bene :8
Ma con questo puoi avviare i programmi sena avervi installato dentro un secondo sistema operativo? (è una menata che se possibile voglio evitarmi, anche perchè allunga i tempi di apertura dei singoli programmi se ogni volta devi avviare l'OS nella macchina virtuale).
Comunque hanno un sito che è un casino, spiega malissimo (se lo fa) a cosa servono i programmi, ci sono 28 tipi diversi di VMware, che comunque io sapevo essere a pagamento...
#13 Messaggio da leggere da Lucantropo » sabato 10 novembre 2012, 15:16
Scusate, voi che usate VirtualBox e VMware... potreste guardare e vedere se il WIS, per esempio, si può avviare tramite il vostro emulatore senza dover installare WindowsXP o un altro OS a 32bit (cosa che non voglio fare).... ?
Grazie.. :))
Fin'ora mi pare di aver letto con relativa (!) certezza che QEMU è in grado di farlo..
Qemu è formato da due parti: la prima si occupa dell'emulazione vera e propria (convertire, ad esempio, le istruzioni da 32 bit a 64 bit) permettendo quindi di eseguire programmi compilati su architetture diverse; la seconda parte è l'emulatore di sistema: utilizzando la prima parte, è capace di creare un nuovo sistema completamente separato da quello ospitante (i file, quindi, sono separati).
Per cui dovrebbe potermi permettere di avviare il programma senza dover installare un OS vero e proprio nel quale installare il programma..... oppure, volendo, installare anche un intero OS emulato (ma io non voglio). :vilain:
#14 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste » sabato 10 novembre 2012, 15:23
Anche se cado a sproposito ( :D ) se uno volesse far girare il Wis su Ubuntu??? :O
9000 T16 Sport 150kw 1990
Precedenti (in ordine di apparizione):
2004 9-3 Sport Sedan 2.2TiD Vector
2007 9-3 Cabriolet 1.9TiD 60th Anniversary Edition
1993 900 S Cabriolet Aero LeMans Blue
2004 9-3 Sport Sedan Aero Sentronic
1993 900 S Cabriolet Aero Aubergine
#15 Messaggio da leggere da Lucantropo » sabato 10 novembre 2012, 15:52
In quel caso devi sicuramente installare un emulatore o vitualizzatore di Windows (XP, per esempio) e installarcelo li dentro. Dovrebbe funzionarti tranquillamente in quanto è come se fosse installato in Windows (l'unico OS su cui può essere installato).
Che palle però non riesco a trovare un emulatore banalissimo per avviare il software, tutti che vogliono strafare.. non me ne frega niente a me di usare un intero OS, ne driver, ne periferiche, ne altro.. devo solo avviare un fottuto programma per volta! :furios:
#16 Messaggio da leggere da PILLO » sabato 10 novembre 2012, 15:55
Va montato l'xp ma non e' una cosa trascendentale anche perché e' una applicazione come un 'altra a 64bit :)
#17 Messaggio da leggere da Luca69 » sabato 10 novembre 2012, 16:04
VirtualBox e VMWare (il Player è gratuito) creano un "PC" vortuale sul quale va installato un sistema operativo.
Su Ubuntu poi provare Wine, un emulatore di Windows, ma non so se il WIS funziona
#18 Messaggio da leggere da Lucantropo » sabato 10 novembre 2012, 18:17
Si, che con quelli ci vada installato un OS ci sono arrivato... ho fatto una prova con VMware Player installandoci Win '98 SE.. più leggero e rapido da avviare e richiede infinitamente meno spazio di XP (tutt'al più installerei il 2000).. visto che non me ne faccio nulla delle future dell'OS, ma voglio solo avviare il programma.
Deduco dunque che non esista un emulatore diretto che permetta di aprire il software e basta, giusto ?... si sono concentrati tutti (ci sono almeno una dozzina di queste macchine virtuali) a fare la stessa cosa.. :unpleased:
Così per aprire il programma devi avviare la virtual machine, poi da quella avviare il sistema operativo e avviato quello devi avviare l'altro programma che ti serve... :fainted: E se malauguratamente lo chiudi perchè pensi di aver finito per consultare un codice ricambio di cui ti eri dimenticato ti tocca rifare tutta la trafila..
Vicepresidente
#19 Messaggio da leggere da desertstorm » sabato 10 novembre 2012, 18:59
Luca guarda, non so se dipenda molto anche dalle caratteristiche del pc, ma io con un hp 2gh e 2 gb di ram da momento che clicco per avviare la macchina virtuale con xp e il wis dentro al momento che il wis è operativo passano si e no 25/30 secondi.
#20 Messaggio da leggere da Lucantropo » sabato 10 novembre 2012, 20:08
Ma si, ma non è una questione di tempistiche, è lo sbattimento.. è una cosa mia, se riesco a trovare una soluzione più immediata, mirata e meno dispersiva preferisco... :pirate:
