Ahi,ahi,ahi, il colosso tetesco ha toppato!
- drillo65
E rischia di brutto ..........
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza- ... id=ACn9wL1
http://www.lastampa.it/2015/09/19/econo ... agina.html
http://motori.ilmessaggero.it/motori/ep ... 4798.shtml
Re: Hai,hai,hai, il colosso tetesco ha toppato!
Furbetti questi tedeschi
È ancora una riprova che non è tutto oro quello che luccica
Sicuramente ha toppato...
Però noi sappiamo bene che questa storia delle emissioni è una sonora cacchiata. Un po' come i consumi. Dispositivi come lo start&stop (se avessi una macchina con tale dispositivo lo estirperei) servono solo ad aggirare le normative sulle emissioni in ciclo urbano e a dichiarare consumi inesistenti.
Quindi VW è in ottima compagnia di quasi tutti i costruttori, e agli americani un po' di protezionismo verso i loro bidoni su ruote fa comodo...Perchè vorrei vedere le emissioni reali di un Dodge RAM paragonate a quelle di una "fuorilegge" Passat tdi. Per l'EPA un Diesel 6700cc Cummins di "avanzatissima tecnologia" (roba da camion praticamente) emette solo profumo di mughetto e aria fresca, mentre un troglodita Diesel VAG 2000cc inquina più di una miniera di carbone. Ma dai su....
Specchietti per allodole.....
- Addetto Stampa
- bananamobile
Il problema per gli ammericani non è che nei fatti quel motore inquina più o meno di altri ma il fatto di aver mentito.velvet ha scritto:Sicuramente ha toppato...
comunque sono d'accordo questo metodo lo dovrebbero utilizzare anche per le false dichiarazione di consumo che ormai hanno raggiunto valori davvero non più credibili e screditate da qualsiasi prova reale, con differenze davvero notevoli.
- Addetto Stampa
Il discorso è mooolto complesso...
Per le prove di consumo: il test si svolge secondo delle specifiche, e le case ci si attengono. Ora: non so se la prova viene fatta sui rulli e non per strada per motivi tecnici, perchè la lobby dei costruttori così ha voluto e premuto, perchè standardizzare un percorso reale per il test non è effettivamente possibile. Però così è. Ed i costruttori hanno messo nelle loro centraline dei sotto programmi che scattano se l'auto va p.es. a 70 all'ora. Magari sui rulli...
Ciò non toglie, che a 70 all'ora quella gestione elettronica si attiva comunque. Idem lo stop&start. Io non lo voglio usare? Ma esiste e funziona.
Ed i dati che si leggono pur se non veritieri in valore assoluto nella vita reale, sono "almeno" indicativi di una scala di valori, con auto che consumano di più ed auto che consumano di meno.
Qui il discorso è diverso: se VW ha fatto in modo che le proprie auto inquinassero un po' di più nella vita reale rispetto alle prove di test, beh... il fatto è ben più grave. Per l'ambiente, per i consumatori, per il "sistema" che è stato preso in giro e che "deve" reagire.
Sono curioso di vedere come andrà a finire.
Di solito gli USA non perdonano cose del genere.
E occhio che il diesel è un motore "strano". La manutenzione per il livello di emissioni conta moltissimo, così come la cilindrata unitaria. Il diesel "gigante" USA tipico ha cilindrata unitaria quasi il doppio dei motori nostrani, dove infatti ci si è dovuti ingegnare con i multijet, le iniezioni in sequenza ecc...
Non faticherei a credere che con il motore a punto e magari un additivo di qualche genere un motorone diesel USA inquini quanto un 2000 europeo...
Per i consumi il discorso è diverso, e lì la cilindrata unitaria gioca il ruolo contrario...
A meno di non voler sovvertire la fisica, per riempire una pentola da 2 litri ci vuole più combustibile (e quindi sostanze inquinanti) che per riempirne una da 50cc.... Poi mi direte che la pentola da 2l. emette appunto solo profumo di mughetto e io ci posso anche credere eh...D'altronde ieri ho visto atterrare un UFO sul mio terrazzo...gripen ha scritto: E occhio che il diesel è un motore "strano". La manutenzione per il livello di emissioni conta moltissimo, così come la cilindrata unitaria. Il diesel "gigante" USA tipico ha cilindrata unitaria quasi il doppio dei motori nostrani, dove infatti ci si è dovuti ingegnare con i multijet, le iniezioni in sequenza ecc...
Cmq queste crociate sono tipicamente americane, ergo puritane e un po' ipocrite...
Pero' ci sta pure bene che ogni tanto chi ci prende per il ...naso...a noi consumatori, ogni tanto si becchi una sonora batosta, magari a campione come in questo caso ma che la prenda
- Addetto Stampa
Non è proprio così, almeno non strettamente.velvet ha scritto: A meno di non voler sovvertire la fisica, per riempire una pentola da 2 litri ci vuole più combustibile (e quindi sostanze inquinanti) che per riempirne una da 50cc.... Poi mi direte che la pentola da 2l. emette appunto solo profumo di mughetto e io ci posso anche credere eh...D'altronde ieri ho visto atterrare un UFO sul mio terrazzo...
A parte l'equivoco della CO2: da più parti spacciata come un "inquinante", ma il cui valore di emissione è un indicatore del consumo del motore, in realtà.
I test sulle emissioni prendono in esame il monossido di carbonio, gli idrocarburi incombusti, il particolato e i NOx.
Tutte cose che non necessariamente vanno di pari passo con la cilindrata (p.es. il particolato).
Sicuramente ci saranno le "solite" manovre by Detroit per proteggere i loro costruttori, di sicuro io non sono un ingegnere quindi tutto quello che so magari non è esatto al 100%... ma mi sento di citare di nuovo il Marchese del Grillo... "mo' so' caxxi loro...!"
Questo è sicuromarcofinnista ha scritto:Pero' ci sta pure bene che ogni tanto chi ci prende per il ...naso...a noi consumatori, ogni tanto si becchi una sonora batosta, magari a campione come in questo caso ma che la prenda
Che botta ragazzi
http://mobile.ilsole24ore.com/solemobil ... id=AC5oWP1
Classico caso del gatto sorpreso col sorcio in bocca
- drillo65
Per quei tipi queste sono le botte che fanno male .....
http://www.adnkronos.com/soldi/economia ... FN6sK.html
Se le cifre saranno confermate (ritiro di 500.000 auto, risarcimento dei clienti e multa di 18 miliardi) si profilano tempi bui per VW. Mi auguro non abbiate azioni VAG in portafoglio....
Ad ogni modo l'ammissione di frode volontaria, se è vero che c'è stata a leggere in giro, rappresenta una delle più colossali figure di mer.. nella storia dell'industria automobilistica.
Ma il "ritiro del mezzo milione di auto" dal mercato che vuol dire?
Che ritirano quelle in stock non vendute, oppure quelle vendute a chiunque?
Ma..... se la macchina è mia, possono togliermela per sta storia?
E' un'ipotesi estrema nel caso in cui i motori non fossero adeguabili alle normative US. Ti tolgono la macchina ma ovviamente ti rifondono il 100% di quanto l'hai pagata.
Ultima modifica di desertstorm il lunedì 21 settembre 2015, 19:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione". Per favore presta attenzione!!!
Ti regalano un'auto nuova... Buttala via!
Comunque, qualche ing salterà e tutti amici come prima
La cosa diventa seria.
Uno scacco matto al colosso tedesco che solo oggi ha perso oltre 10 miliardi di euri in borsa.
Il titolo crolla di quasi 19 punti percentuali .................wowowowowow
L'impero rischia il crack!!!!!
- SABBONE
SI è trattata di una truffa bella e buona altro che....
Negli usa non si scherza ora corrono a destra e a manca a chiedere scusa ma la frittata è fatta e l unica via d uscita è un patteggiamento miliardario
Ma quale crack, hanno una capitalizzazione enorme. Piuttosto si sono giocati la faccia e soprattutto importanti quote di mercato negli USA, i prossimi anni se la cosa si conferma in questi termini avranno tutto in salita.desertstorm ha scritto:La cosa diventa seria.
E non è detto che la cosa non abbia risvolti anche in Europa, anche se qui comandano loro ed è più facile insabbiare tutto...
Già in Germania hanno appena avuto lo scandalo dell' Adac (che gonfiava le cifre di uno zero per far bella figura), ora la VW... L'ho sempre detto io che i tedeschi quando si montano la testa son peggio degli altri.... Basta guardarsi indietro per capirlo.
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
