900NG /9.3OG Full 3" exhaust by Marcofinnista
#1 Messaggio da leggere da marcofinnista » domenica 26 marzo 2017, 0:14
Arieccoci qua con un nuovo progetto ed una nuova avventura dopo la precedente esperienza con il downpipe da 3" che feci per la mia ex 900NG cabrio stavolta ho deciso di farlo tutto da 3" perchè voglio un sound bello possente :))
Per iniziare ho scelto la soluzione in "mild-steel per una serie di motivi, innanzitutto e' piu' semplice da lavorare rispetto ad un acciaio inox dato che i tagli sono tanti e piuttosto complessi ed i ritocchi sui singoli pezzi tantissimi per far copiare alla perfezione i pezzi in dima, ed in secundis il fatto che lo scarico inox sa palesemente di tuning e quindi potrebbe essere un problema per una macchina ad uso stradale... :eyeroll:
Ovviamente un domani quando avro' piu' esperienza, per ingannare il tempo non escludo di cimentarmi su una versione full inox :D :D :D
In questo fine settimana mi sono dedicato a fare il cat-back, che tra l'altro e' la tratta piu' complessa viste le numerose curve, la settimana prossima sara' il turno del Downpipe. Intanto un po di foto del lavoro finora svolto :))
Si comincia con preparare i primi pezzi del silenziatore posteriore ed a metterli in dima....
cat-back 1.jpg (94.53 KiB) Visto 11976 volte
Si preparano i ganci...
Si danno un po di punti di saldatura per fissare i pezzi...
ora la tratta del silenziatore posteriore e' pronto per la saldatura finale...
Andiamo avanti e cominciamo con la tratta centale, la piu' complessa tagliando i primi pezzi e mettendoli in dima...
Tagliati tutti i pezzi e messi in dima si procede con una serie di punti di saldatura anche qui per fissare tutto insieme...
Anche questa tratta e' pronta per la saldatura finale...quindi si passa oltre eseguendo tutte le saldature e fissando i ganci in posizione poi una bella levigata per spianare tutte le saldature fino a falo sembrare un tubo curvato...et voila' il cat back e' ora pronto per la prova sotto l'auto e per il trattamento di verniciatura protettivo con vernice ad alta temperatura...
Ora una comparazione fra il cat back originale ed il cat back 3" ...
E per finire una belvedere del silenziatore posteriore...
I passaggi non sono cosi' facili il lavoro e' piuttosto impegnativo, ma ne vale veramente la pena, alla fine vedere la propria creazione non ha prezzo :l :l :l
Re: 900NG /9.3OG Full 3" exhaust by Marcofinnista
#2 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste » domenica 26 marzo 2017, 0:23
:stupid: :stupid: :stupid: Sono basito :8 :8 :8 Dirò una banalità, ma... che bel lavoro!
#3 Messaggio da leggere da vinsempre » domenica 26 marzo 2017, 10:43
Come sempre FANTASTICO !!!!!!
Dai, completa l'opera che sono proprio curioso di veder tutto montato sulla macchina! :)) :)) :))
E sentire che bordello fa :8 :D
#4 Messaggio da leggere da GheSo » domenica 26 marzo 2017, 12:18
Strano Marco faccia un lavoro meraviglioso...
Domanda: perché hai mantenuto quella enorme curva nel centrale? Non conveniva cercare di fare tutto dritto?
O è un problema di ingombri sotto l'auto?
#5 Messaggio da leggere da GheSo » domenica 26 marzo 2017, 12:20
E aspetta, non ho finito con le domande...
Nella penultima foto, ha un motivo la rigatura che si vede in fondo all'interno del tubo?
( Tipo rigatura da canna di arma)
#6 Messaggio da leggere da marcofinnista » domenica 26 marzo 2017, 13:17
Gli spazi sotto il pianale dell'auto sono obbligati ed anche piuttosto infelici nella tratta del centrale quindi la forma deve rispecchiare l'originale altrimenti o non monta o batte sui parafiamma durante la marcia...o peggio stricia troppo facilmente per terra sui dossi. :terryfyed:
Fosse stato per me avrei fatto un ubo dritto da davanti a dietro che passava sotto il ponte posteriore piuttosto che fare tutto quel giro ma il pianale e' sagomato e c'era pure il serbatoio di mezzo :D :D :D
Quello che vedi nella foto all'interno della canna sono i fori della canna forata che e' all'interno del silenziatore ...in realta' la rigatura non ci sarebbe stata male ma non sapevo se era meglio farla destrorsa o sinistrorsa ... non essendo un esperto di balistica nel dubbio l'ho lasciata liscia :D :D :D
#7 Messaggio da leggere da GheSo » domenica 26 marzo 2017, 14:19
Potevi farlo uscire da sotto la porta anteriore
#8 Messaggio da leggere da GheSo » domenica 26 marzo 2017, 14:27
Per il destro/sinistro: che valga la dinamica del tappo?
Sarebbe da approfondire...
#9 Messaggio da leggere da marcofinnista » domenica 26 marzo 2017, 14:34
Gheso non mi provocare.... Forse un giorno potrebbe essere necessario accorciarlo e farlo uscire dalla fine della minigonna lato guida in prossimità della gomma come sulla 9.3GTR di Nordic... Usando un silenziatore "bullett" nell'ultima tratta dritta il rumore potrebbe essere accettabile... :Devil: :@ :dealer:
#10 Messaggio da leggere da Lucantropo » domenica 26 marzo 2017, 14:49
Complimenti Marco! Te la cavi davvero alla grande con queste lavorazioni. :pirate:
Anche i silenziatori li hai fatti da zero ( nel caso come?, con che tipo di isolamento?) oppure li hai acquistati commerciali e li hai inseriti nella dima ?
9-3 SE Cabriolet Full Sport Package, 1999. 2.0 turbo 200cv / 9-3 Sport-Sedan Vector Sentronic, 2010. 2.0 turbo 220cv by MapTun
Ex in famiglia: 900 Talladega Cabriolet 1997, 9000 Turbo 1991, 900 Turbo Sedan 4p 1985.
#11 Messaggio da leggere da marcofinnista » domenica 26 marzo 2017, 14:57
Troppo laborioso e costoso costruirli da zero, ho comprato due silenziatori gia' pronti da EVERYEXHAUSTPART UK, un 6x18" per il centrale visto che bisogna rimanere entro i 45/48 cm di lunghezza ed un 6x20" al posteriore dove c'è piu' spazio libero :)
#12 Messaggio da leggere da GheSo » domenica 26 marzo 2017, 14:59
marcofinnista ha scritto:Gheso non mi provocare.... Forse un giorno potrebbe essere necessario accorciarlo e farlo uscire dalla fine della minigonna lato guida in prossimità della gomma come sulla 9.3GTR di Nordic... Usando un silenziatore "bulletto" nell'ultima tratta dritta il rumore potrebbe essere accettabile... :Devil: :@ :dealer:
Ti par che scriva a caso?
#13 Messaggio da leggere da HENRY » domenica 26 marzo 2017, 17:39
Complimenti, gran bel lavoro! :)
#14 Messaggio da leggere da desertstorm » domenica 26 marzo 2017, 18:16
:beer: :beer: :beer:
Andove
#15 Messaggio da leggere da Andove » lunedì 27 marzo 2017, 8:35
Bello complimenti, io sto andando dal mio fabbro, per saldare un mio progetto se lo sapevo prima venivo da te
Inviato dal mio P6000 5.0 01 utilizzando Tapatalk
Using Tapatalk
#16 Messaggio da leggere da AlexVE » lunedì 27 marzo 2017, 12:05
Complimenti per il lavoro
#17 Messaggio da leggere da marcofinnista » martedì 28 marzo 2017, 23:07
Oggi completamento dell'opera...
Col DP originale alla mano ancor prima dell'alba ho preparato la dima e cominciato a smanettare
DP 1.jpg (120.3 KiB) Visto 11778 volte
DP 2.jpg (122.27 KiB) Visto 11778 volte
DP 4.jpg (117.22 KiB) Visto 11778 volte
DP 5.jpg (101.76 KiB) Visto 11778 volte
DP 6.jpg (181.7 KiB) Visto 11778 volte
Preso dalla fretta e dalla foga di vedere l'opera completata ho saltato le foto di molti passaggi...
Et voila':
DP 7.jpg (57.99 KiB) Visto 11778 volte
DP 8.jpg (66.77 KiB) Visto 11778 volte
Poi corsa furibonda in officina per il premontaggio per vedere se tutto coincide:
MF 1.jpg (86.75 KiB) Visto 11776 volte
MF 2.jpg (96.11 KiB) Visto 11776 volte
Completo 1.jpg (137.52 KiB) Visto 11778 volte
COMPLETO 2.jpg (97.43 KiB) Visto 11778 volte
SILENZIATORE 1.jpg (115.24 KiB) Visto 11778 volte
Qualche ritocco e tutto monta alla perfezione, stanotte posso dormire tranquillo, domattina posso passare alla rifinitura finale al montaggio dell'inseto filettato della sonda lambda e domani pomeriggio montaggio finale .
Soddisfazione a 3.000 , non vedo l'ora che si arrivi a domani sera per andare a sentire il rombo e ritirare il giocattolo :8 :8 :8
Ci sono cose che si possono comprare con una strisciata di Mastercard ed altre che non hanno prezzo :l :l :l :l :l :l :l
#18 Messaggio da leggere da GheSo » mercoledì 29 marzo 2017, 1:27
Sicuramente non ha prezzo la soddisfazione di vedere un'opera da zero fatta da sè stessi montata senza patemi e/o sotterfugi
Domani vogliamo il video del suono!!
... Rumore no, sarà dolcissimo
#19 Messaggio da leggere da HENRY » mercoledì 29 marzo 2017, 8:47
Gran bel lavoro..... (come sempre...) :pleased:
#20 Messaggio da leggere da vinsempre » mercoledì 29 marzo 2017, 9:55
Voglio sentirla da vivo quanto prima :evilgrin: :evilgrin: :evilgrin: :evilgrin:
