Come altri Saabisti, anch'io ho l'Esid che occupa appunto la presa sotto al volante per mostrarmi le informazioni aggiuntive sul SID.
Ultimamente, sarei intenzionato a sostituire l'autoradio originale con un nuovo da 7"....ecc ecc.
Quest'ultimo, avrebbe anche la possibilità di visualizzare i parametri dell'auto sul monitor tramite wifi con un'altro lettore OBD.
Il problema è che la presa, è già occupata dall' Esid.
Che voi sappiate, o per esperienza, avrei trovato in commercio delle spine multiple OBD, secondo voi può esserci un conflitto sull' elettronica tra l'Esid e un altro lettore?
Multipresa OBD
Multipresa OBD
Re: Multipresa OBD
Direi che sarebbe un doppione
Guardi le stesse info sul sid ( che sarebbe anche più comodo) e nell autoradio?
Comunque, i doppi mi par di averli visti...
- AmuroV6
Re: Multipresa OBD
Uso esid2 con uno sdoppiatore obd senza problemi di sorta. Vai tranquillo
Visitano il forum: Google [Bot] e 21 ospiti
