La tua non ha quelle casse dietro ma solo quelle tonde piccole, per questo non hai il cestello di supporto.
Ma se guardi il foro vuoto ci sono gia' ai lati 4 fori per fissare direttamente la cassa senza quel cestello, non ti serve.
Mi servono le misure del buco in larghezza e altezza essendo una cassa ovale.
Impianto audio originale Saab
- huskywr240
Re: Impianto audio originale Saab
indaffarato oggi.. domani spero di avere del tempo da dedicare alla mia TTiD
ho dato solamente un'occhiata alla portiera anteriore.. per togliere il pannello.. credo di avere solamente da togliere il copri maniglia con un cacciavite, sotto trovo i due bulloncini.. e poi, sono tutte clip a bottone da staccare, per poi sfilarlo verso l'alto.. ( simile a quello posteriore ).. :§
- huskywr240
Io tengo a disposizione il kit clip di ricambio preso su Amazon, costa poco e ce ne sono tante di tipi diversi, la probabilita' che si rompano e' sempre alta, peggio se sono piu' vecchie e rimontare senza clip porta a vibrazioni.
Ecco uno schema della cassa ovale dietro..
l'ovale è lungo approssimativamente 224 e largo 150
con le "X" i fori per la cassa ovale da attaccare
lo spazio superiore è di 5 cm.. sotto non c'è nulla ( lato calamita diciamo )
trovo strano però che le due casse originali tonde, sono fissate con viti.. dall'alto, non da sotto.. quindi per toglierle si deve accedere da sopra..
- huskywr240
Le originali tonde come gia' detto le lasci montate.
Le tue casse sono ellittiche 6x9 come dimensioni.
Queste sono ottime ma forse hanno potenza rms troppo alta per te : https://www.rgsound.it/r169x2-altoparla ... 23400.html
Vedo piu' idonee queste che hanno potenza rms piu' bassa:
https://www.rgsound.it/sxe-69c2-sxe-blu ... 21270.html
https://www.rgsound.it/sxe-6925s_alpine-id-12183.html
Questa forse sporge troppo con il tweeter e potrebbe toccare, sarebbe da verificare: https://www.rgsound.it/xs-fb6920e-coass ... 44841.html
credo che la scelta andrà tra i due modelli Alpine !
Nel frattempo mi devo mettere d'impegno a togliere il pannello dalle portiere anteriori !
