Pagina 5 di 7
Re: Manutenzione Server Web
Inviato: lunedì 19 settembre 2016, 10:34
Ma perché non lo mollate e basta TapaTalk, o qualsiasi altra App, e non utilizzate semplicemente il Browser del vostro Smartphone/Tablet? Salvate il Forum nei preferiti e siete apposto.
E' l'interfaccia più completa e funzionale che potrete mai avere, essendo responsive, a differenza della vecchia versione, non c'è più il problema di dover continuamente zoomare e traslare causa caratteri illeggibili poiché troppo piccoli.
Inviato: lunedì 19 settembre 2016, 11:16
da legio
glicheri ha scritto:Sul mio android va tranquillamente. Ma a te non ti fa fare login o non vanno le notifiche???
Inizialmente non andava neanche il Login, ora non mi arrivano le notifiche e la navigazione del forum è limitata soltanto alla modalità "manuale", cioè devo sfogliare i singoli subforum per vedere se c'è qualche post recente. Infatti le schede "cronologia", "non letti" e "sottoscritti" risultano vuote...
Lucantropo ha scritto:Ma perché non lo mollate e basta TapaTalk, o qualsiasi altra App, e non utilizzate semplicemente il Browser del vostro Smartphone/Tablet? Salvate il Forum nei preferiti e siete apposto.
Ho notato che con quest'ultimo aggiornamento il forum è diventato fruibile anche da browser, prima non lo era per niente, almeno sul mio smartphone. Tuttavia Tapatalk lo trovo comunque più comodo perchè, tra le sue funzioni, consente di:
- ricevere notifiche direttamente sulla notification bar dello smartphone;
- postare le foto senza avvalersi di piattaforme esterne (per esempio Tinypic et similia);
- passare da un forum all'altro con immediatezza;
- seguire singoli utenti;
- iscriversi a singoli sub forum di forum differenti e vedere il tutto all'interno di una sola finestra.
Inoltre, privarsi di uno strumento utilizzato da milioni di forumers in tutto il globo rappresenta un freno per l'auspicato aumento di popolarità del Saabway che, da quanto ho potuto constatare (ma spero si tratti soltanto di una mia errata percezione), ha subito un evidente calo di partecipazione e affluenza.
Inviato: lunedì 19 settembre 2016, 11:48
da SUPERFRA
Mi fa loggare ma non visualizzo nessun contenuto.
Inviato: lunedì 19 settembre 2016, 13:38
da Luca69
A me Tapatalk, che trovo comodissimo, non mostra la cronologia (ovvero è vuota): tutto il resto funziona.
Inviato: lunedì 19 settembre 2016, 14:19
da giuseppe122
per me (iphone) è diventato quasi ingestibile: non vedo la cronologia, i non letti, i partecipati..... anch'io lo trovavo comodo ma stando così le cose credo che lo eliminerò
Inviato: lunedì 19 settembre 2016, 14:55
Voglio chiarire che non è per polemizzare o per instaurare un contraddittorio per averla vinta, eh!
lo faccio solo perché magari essendo abituato ad usare sempre Tapatalk non hai trovato le funzionalità che cerchi anche nell'interfaccia browser standard, anche se magari non ci sono tutte, però alcune, magari ti bastano, ci sono comunque:
legio ha scritto:Tuttavia Tapatalk lo trovo comunque più comodo perchè, tra le sue funzioni, consente di:
Questo non c'è, ad esempio.
Questo si può fare.. come lo fai dal PC, puoi farlo dal tuo telefono, clicchi per allegare un'immagine e sfogli la memoria del tuo telefono andando a selezionare l'immagine che vuoi allegare.
Adesso modifico questo post (scritto al PC) con il telefono e allego la schermata, per fare un esempio.
- wp_ss_20160919_0004.png (130.98 KiB) Visto 17255 volte
Non so cosa intendi per "immediatezza", ma con la barra indice in alto puoi rapidamente tornare all'indice, all'area precedente, o ad un'altra area tramite il pulsante "vai A" che è presente in fondo ad ogni pagina di ogni argomento. Vedi Screen.
- wp_ss_20160919_0005.png (156.86 KiB) Visto 17255 volte
Questo non lo so se c'è, però c'è la sezione Notifiche adesso che ti permette di vedere se qualcuno ha risposto ad un tuo messagio o se ha quotato un tuo messaggio (un po' come le notifiche di FB in cui si viene taggati). Anche se il contatore rimane sempre a "0" a meno che non vi siano nuovi MP... non so se ci sia da modificare qualche impostazione o se sia un bug, però se ci clicchi ti si apre l'elenco delle "notifiche".
- Senza titolo.png (64.74 KiB) Visto 17257 volte
Non so come funzioni, questo mi pare che non puoi averlo, anche se la sottoscrizione dei singoli forum c'è da sempre (notifiche via Mail e, adesso con la nuova versione, penso anche solo nel nuovo centro notifiche).
Ripeto, magari non fa TUTTO quello che trovavi comodo con Tapatalk, però qualcosa di simile o di analogo c'è, magari intanto ti aiuta a fruirne più agevolmente dal Browser.
Spero che possa essere utile anche a qualcun altro.
Inviato: lunedì 19 settembre 2016, 15:36
da Luca69
Per forum differenti si intende non sezioni diverse dello stesso forum, ma proprio siti diversi.
Con TapaTalk hai una specie di hub dove vedi i messaggi, le sottoscrizioni, le notifiche ecc. di tutti i forum che ti interessano in un unico posto centralizzato.
È una funzione comodissima.
Inviato: lunedì 19 settembre 2016, 23:38
da legio
@Luca69: esattamente, non parlo di sezioni ma di siti diversi. Io sono iscritto a 4 forum differenti (il SaabWay è uno di questi) e con Tapatalk ho una visione d'insieme di tutti e quattro nella stessa schermata. Cosa che da browser non potrei avere...
@Lucantropo: ci mancherebbe Luca, è solo un confronto, nulla a che vedere con le polemiche
Chiarita la differenza tra sezioni e forum, torno alle features che ho elencato nel mio precedente post per precisare meglio che:
- le immagini a cui ti riferisci possono essere inserite, nel browser mobile, soltanto come allegati (gravanti quindi sullo spazio server del forum) e non come foto caricate da fonti esterne. Ricordo che l'inserimento di un numero eccessivo di allegati poteva creare problemi di esaurimento di spazio per il forum. A suo tempo gli amministratori chiedevano la cortesia di non usare la funzione "allega" ma di caricare le immagini da fonti esterne. Se ora non vi siano più problemi di spazio sul server non saprei...
- per "seguire singoli utenti" intendo che si possono ricevere notifiche nel proprio feed relative ai post pubblicati da specifici utenti. Per intenderci, se adesso cominciassi a seguirti con Tapatalk, qualunque cosa tu pubblicherai io riceverò una notifica. È una sorta di stalking silenzioso
Al netto di tutto ciò, ti sto rispondendo ora dal browser.
Per carità, funziona, ma non ha nulla a che vedere con l'ambiente integrato offerto da Tapatalk...
Inviato: martedì 20 settembre 2016, 10:23
Ok, tutto chiaro.
Io comunque continuo a usare il browser, sono un po' refrattario alle "App x tutto"... forse per questo sono contentissimo del mio Windows Phone nonostante tutto..
Inviato: martedì 20 settembre 2016, 13:22
da NickStick
legio ha scritto:...Inizialmente non andava neanche il Login, ora non mi arrivano le notifiche e la navigazione del forum è limitata soltanto alla modalità "manuale", cioè devo sfogliare i singoli subforum per vedere se c'è qualche post recente. Infatti le schede "cronologia", "non letti" e "sottoscritti" risultano vuote...
+1
Inviato: martedì 20 settembre 2016, 13:36
da Giuseppe Licheri
Provate a sottoscrivere le varie sezioni. Così le notifiche arrivano
Inviato: martedì 20 settembre 2016, 14:21
da giuseppe122
a me arrivano, troppe però. Prima andavo su "messaggi recenti", vedvo quelli nuovi e decidevo se leggerli o meno; adesso mi arrivano mail di avviso su tutto e comincia a darmi fastidio--
Inviato: martedì 20 settembre 2016, 14:32
da Giuseppe Licheri
Forse l'e-mail si può evitare. Anche a me iniziano ad arrivare troppe!!
Inviato: lunedì 3 ottobre 2016, 16:09
da gripen
Ciao, volevo segnalare che con Windows phone 10 non vedo più le colonne a destra di quella principale nella schermata dell'indice generale (quindi non posso vedere i nuovi interventi p.es.).
Mentre ricompare entrando nelle varie sezioni
Inviato: lunedì 3 ottobre 2016, 16:35
da desertstorm
Segnalo (non so se è un fatto normale) che una volta cliccato il tasto "rispondi" non è possibile citare testi o parti dei testi che si visualizzano nei messaggi sottostanti il riquadro di risposta.
Manca proprio il pulsantino, infatti si visualizza solo la "i"
Inviato: lunedì 3 ottobre 2016, 16:41
gripen ha scritto:Ciao, volevo segnalare che con Windows phone 10 non vedo più le colonne a destra di quella principale nella schermata dell'indice generale (quindi non posso vedere i nuovi interventi p.es.).
Cioè? Io la colonna di destra non la vedo mai, io vedo tutte le sezioni come nel mio screenshot a inizio pagina. Non che senta il bisogno di vedere la colonna di destra comunque, tanto le pagine e l'ultimo commento è specificato sotto al titolo della singola sezione/topic; in pratica fa una specie di "fusione".
Inviato: lunedì 3 ottobre 2016, 17:44
da gripen
Anch'io vedo come il tuo screenshot, ma "prima" vedevo pari pari come sul pc tutte le colonne.
Che poi il Windows Phone "è" come un pc tutto sommato, deve essere cambiato qualcosa con l'ultima azione sul server.
Inviato: lunedì 3 ottobre 2016, 20:46
da giuseppe122
Benvenuto nel club Nicola, io riesco a seguire bene il forum solo dal pc
Inviato: martedì 4 ottobre 2016, 10:29
gripen ha scritto:Anch'io vedo come il tuo screenshot, ma "prima" vedevo pari pari come sul pc tutte le colonne.
Per "prima" intendevi con la vecchia interfaccia del forum?
Se è così è normale (e direi anche "per fortuna"!), perché questa interfaccia è ottimizzata per il mobile mentre quella pecedente, che te la faceva vedere tale e quale, era l'interfaccia desktop che sullo schermo del telefono costringeva a continui zoom in/out per riuscire a leggere e premere i pulsanti perché era tutto troppo piccolo... adesso invece l'interfaccia mantiene dimensioni dei caratteri adeguate e fonde le informazioni in un layout differente, ma ugualmente completo (le informazioni ci sono tutte solo che anziché essere nella colonna di destra sono nella unica colonna centrale). Io per lo meno mi trovo benissimo così, non trovo che manchi nulla rispetto a prima, per quanto riguarda la navigazione browser..
Inviato: martedì 4 ottobre 2016, 14:05
da gripen
Il primo screen shot tuo in questa pagina andrebbe pure bene, solo che è quello che vedo anche io come te entrando in una sezione del forum.
Nella pagina dell'indice invece non c'è nessuna indicazione dei nuovi interventi come era prima dell'aggiornamento, sì, i caratteri erano piccoli ma il colpo d'occhio era esattamente come col pc.
Quindi se è una cosa voluta mi sembra di capire che mi dovrà abituare...
