freccia sì, freccia no
mi è successa una cosa che non capisco...
sulla mia ORCA l'altro giorno (dopo circa una mezz'ora di marcia) gli indicatori di direzione hanno smesso di funzionare per un paio di minuti, poi hanno ripreso, poi di nuovo buio, poi ancora a posto...
NB: durante la fase di "buio" ho provato con l'hazard (4 freccie) e funzionava perfettamente ma utilizzando il deviatore nisba...
secondo voi qual'è la causa? qualche idea?
:ù
:ù
Bisognerebbe controllare passo passo.
Prima il comando dietro il volante, che non ci sia un'ossidazione del meccanismo (molto improbabile).
Secondo me la causa è il relais, magari sempre per un'ossidazione potrebbe un pò andare ed un pò non andare. E' successo col camper di mio padre per il relais dell'avviamento, un pò andava ed un pò no. Se un mezzo viene usato spesso il contatto resta pulito, se invece sta fermo un pò, rischia di ossidarsi.
Può anche essere sufficiente smontare il relais e pulire il contatto. Spesso però tale operazione comporta la rottura (crepe) del guscio esterno del relais, che poi deve essere re-incollato. Ciò non comporta problemi al funzionamento.
Discorso diverso se il relais è proprio andato. E' da sostituire.
Ma un funzionamento intermittente mi fa pensare ad un'ossidazione,,,MAH!!
Ciao NeuroSaabneurosaab ha scritto:aiaiaaiiiiiiiiii mi viene in mente la barzelletta dei carabinieri.... ihih ihihi..
appuntato funzionano le frecce???
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO....
CONTROLLA IL DEVIO
Allora la vuoi comperare la mia "Aerona" ?
A me ha deluso un pò con le sue magagne, ma visto che tu sai "vita, morte e miracoli" sulle Saab, magari non ne fai caso.
Ti faccio bene
Saab 9.3 Cabrio Anniversary 2002
Mercedes C180 kompressor sw
Smart fortwo cdi (282.000km)
A112 Abarth 70cv
Honda CB 650
A112 Abarth 70cv
Honda CB 650
Re: freccia sì, freccia no
Draken ha scritto: ↑venerdì 28 settembre 2007, 17:23mi è successa una cosa che non capisco...
:ù
Ora scopro che ha sempre avuto questo problema
