Pagina 1 di 13
Esperienze dischi e pastiglie freni
Inviato: martedì 21 gennaio 2014, 17:47
da GheSo
Perché non raccontare le proprie esperienze con gli oggetti in questione?
Potrebbe esser utile a chi cerca di orientarsi nella babele di proposte del mercato
Re: Esperienze dischi e pastiglie freni
Inviato: martedì 21 gennaio 2014, 21:12
da Adrian
Freni anteriori.
Dischi ATE + pastiglie ATE : mi sono trovato moooolto bene, ottima durata e tenuta, i dischi penso più di 120.000 km !
Dischi Ferodo, uno ovalizzato dopo 10.000 km (la mia è una guida tranquilla ! ).
Altre 2,3 marche di pastiglie che non ricordo.
Dischi + pastiglie GM, dopo 3.000km la parte destra ancora fischia quando li pare!
Inviato: mercoledì 22 gennaio 2014, 2:00
da GheSo
Adrian ha scritto:2,3 marche di pastiglie che non ricordo...
Dov'è che lavora?
Solo, se possibile, risalire alla marca
Inviato: mercoledì 22 gennaio 2014, 10:20
da Adrian
Quelle che non finivano più e hanno fischiato fino alla fine erano ABS.
Inviato: mercoledì 22 gennaio 2014, 11:58
Con Dischi e pastiglie originali sempre benone.
Su 9-3OG/900NG con dischi aftermarket Brembo (ventilati lisci normali, il ricambio dell'originale insomma) + pastiglie Textar una pena.. frenare frenava bene (come sempre), ma i dischi si sono cotti con le temperature e sono comparse piccole venature a raggera per via della dilatazione termica dopo pochissime decine di migliaia di km (tipo 30-40,000, erano già messi male).. dischi pessimi.
Dischi PFS + pastiglie PFS (comprati su PartsForSaabs, quelli economici, pagato 100€ per coppia di dischi anteriori + pastiglie anteriori) rivenduti col marchio PFS, vanno alla grande.
Per la 9-3NG devo ancora cambiare qualcosa.. sono a 66,000km, penso che per gli 80,000 al prossimo tagliando cambierò le pastiglie posteriori che sono quasi finite (le ho comprate su misterAuto, marca Bolk, in realtà è un marchio loro con cui le rivendono, la marca esatta è MAPCO; vi saprò dire).
Inviato: mercoledì 22 gennaio 2014, 12:09
da vinsempre
Su 9-3NG non comprate
MAI gli EBC
LISCI + le pastiglie
ULTIMAX!!!
Sono roba di decima scelta!!!
Ruggine pesante sulle parti non di attrito (mozzo e corona) dovuto al trattamento inesistente del metallo; inoltre all'inizio per un frenatone si erano pure un pò ovalizzati (poi, fortunatamente, le vibrazioni sono sparite dopo un pò). E fischiano di continuo di "freni finiti"!
Qui maggiori dettagli:
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... &start=120
Inviato: mercoledì 22 gennaio 2014, 23:11
da SUPERFRA
vinsempre ha scritto:Su 9-3NG non comprate
MAI gli EBC
ULTIMAX!!!
Quoto ... io e Vins abbiamo preso l'incu..ta insieme ... per fortuna ora hanno smesso di fischiare
Inviato: giovedì 23 gennaio 2014, 9:54
da Adrian
SUPERFRA ha scritto:....per fortuna ora hanno smesso di fischiare
Ciao!
Dopo quanti KM....?!
Inviato: giovedì 23 gennaio 2014, 10:01
da vinsempre
A me a volte fischiano, a volte no. Sicuramente un pò meno dell'inizio comunque.
Attualmente io ho percorso 6.000 km ad un anno dal montaggio.
Inviato: giovedì 23 gennaio 2014, 10:11
da Adrian
Ok, grazie.
Vuol dire che ho chiuso con la ricerca-rompimento dischi+pastiglie !
Mi metto già alla ricerca di un bel amplificatore+sub+casse ....
Cosi almeno ho risolto anche i classici toc-toc saab, che ogni tanto saltano fuori...!
Inviato: giovedì 23 gennaio 2014, 10:17
da vinsempre
Inviato: giovedì 23 gennaio 2014, 10:37
da Adrian
Adesso, da 3.000 Km ho dischi+pastiglie GM e solo la parte destra fischia quando li pare e piace.
Essendo stufo dei fischi, ho pensato che prendere tutto GM, disco+pastiglia, fatte per la MIA macchina e per il giusto accoppiamento tra di loro non fischieranno più...! Ma che.... !
Cosa credi, scusa....ma non sono mica scemo io, eee....so che non si può guidare senza frenare, cosi rinforzerò il freno a mano a sufficienza e frenerò solo con lui !!!
Adio fischi !!!
Inviato: giovedì 23 gennaio 2014, 10:38
da vinsempre
Inviato: giovedì 23 gennaio 2014, 11:49
da MarcoSaabV6
Pastiglie anteriori Remsa + dischi Zimmermann standard! Frenano bene ma poco aggressivi e tendono ad allungare un pochino ad alte velocità ma nella norma degli originali!
Sent from iPhone using Tapatalk
Inviato: lunedì 27 gennaio 2014, 23:50
da Pietro7
I dischi originali con le pastiglie Textar vanno bene. Gli EBC turbo grove con le redstuff... di più (e sulla mia sono pure stranamente silenziosi)!
Inviato: martedì 28 gennaio 2014, 6:52
da marcofinnista
Sulla mia cabrio facevano molto rumore di fruscio per via del disegno dei cerchi che avevo, ora sulla Aero non frusciano + per niente
Inviato: martedì 28 gennaio 2014, 8:28
da MarcoSaabV6
Remsa bruciate Monza e tubi freno si son lasciati andare , metteró tubi aeronautici ed ebc yellow
Inviato: martedì 28 gennaio 2014, 9:15
da Aero93
A proposito di tubi aeronautici qualcuno ha esperienze? io li stavo valutando ma oltre a non trovarli su internet volevo prima sentire pareri
Inviato: martedì 28 gennaio 2014, 9:31
da MarcoSaabV6
Un amico che corre in gruppo A nella sua officina assembla lui i tubi in treccia, unico problema è fare le misure ed assemblarli con i corretti connettori quando faccio i miei gli posso far tenere le misure così da farne altri in caso qualcuno fosse interessato costo circa 150€
Inviato: martedì 28 gennaio 2014, 9:33
da MarcoSaabV6
Per quanto riguarda il feeling, si va ad eliminare l'effetto spugnoso e ritardato della frenata la si ha più diretta o forte!
