Pagina 1 di 2
schema impianto audio 9-3
Inviato: lunedì 16 luglio 2007, 9:04
da Aero93
qualcuno sa dove si possa reperire lo schema dell'impianto audio della mia 9-3? (del 2003)
monta l'impianto intermedio con 7 altoparlanti.. volevo valutare la possibilità di espanderlo e/o sostituire gli amlificatori e altoparlanti di serie.
grazie :)
Inviato: lunedì 16 luglio 2007, 13:33
da Aero93
nessuno sa nulla? :(
Inviato: lunedì 16 luglio 2007, 13:48
da cerry83
ma cosa intendi per schema?? Lo schema elettrico o semplicemente quali sono i componenti?
Inviato: lunedì 16 luglio 2007, 14:07
da Aero93
diciamo uno schema che mostra come sono collegati i componenti, con che cavi e uscite per poterne studiare la sostituzione..
mi dicevano che gli ampli sono collegati con uscite ottiche, mentre gli altoparlanti sono normali..
vorrei sostituire gli ampli e mi serviva quindi sapere se servono convertitori di segnale a/d o altro.
Inviato: lunedì 16 luglio 2007, 14:46
da cerry83
credo che sostituire gli ampli non sia fattibile...hanno dei codici di identificazione...un po' come in una rete di computer...Per gli altoparlanti invece non basta aprire la loro sede e guardarci?
Inviato: lunedì 16 luglio 2007, 14:54
da Aero93
si per gli altoparlanti non dovrebbero esserci problemi, era appunto per gli ampli che volevo verificare che si poteva fare.. :ù
Inviato: lunedì 16 luglio 2007, 15:11
da cerry83
per gli ampli temo non ci sia nulla da fare...a meno che la tua unità centrale non supporti anche il sistema a più altoparlanti (mi pare 13). In tal caso potresti fare l'upgrade..
Inviato: lunedì 16 luglio 2007, 15:27
da Aero93
si in concessionaria mi avevano detto che era possibile aggingere un amli per la sezione posteriore e arrivare alla configurazione a 13 ap.
il fatto è che io ho a casa un impianto che avevo sulla precedente autovettura che è di un certo livello e mi spiace tenerlo li a far nulla.. :(
Inviato: lunedì 16 luglio 2007, 15:41
da cerry83
si capisco...io fossi in te proverei ad informarmi in un centro hifi, magari ne hanno già fatta una come la tua (di 9.3 SS ne han vendute un bel po' quindi..)
Re: schema impianto audio 9-3
Inviato: lunedì 16 luglio 2007, 19:54
da Gho57
Aero93 ha scritto:qualcuno sa dove si possa reperire lo schema dell'impianto audio della mia 9-3? (del 2003)
grazie :)
Ciao!
Guarda fare l'upgrade è una cosa semplicissima se hai un po di manualità!
Qui ti ho uppato una guida che abbiamo appena seguito con un amico...un lavoretto da professionisti , c.ca 4 ore di lavoro ed è perfetto e la differenza è notevole.
http://download.file2you.net/afuztmyfzczx/
Cmq sia, io opterei per l'aggiunta di un sub come ho fatto io!
Gli altoparlanti saab anteriori sono abbastanza buoni, sono quelli dietro che in caso cambierei, io ho lasciato tutto com'è tranne che i due speaker dietro, sostituiti con dei jbl.
Ho aggiunto un amplificatore ed un Subwoofer, vedi qui:
http://img398.imageshack.us/my.php?imag ... 127kr1.jpg
Per qualsiasi cosa chiedi pure...ho studiato l'impianto audio Saab da cima a fondo!
Inviato: martedì 24 luglio 2007, 9:13
da Aero93
grazie Gho57.. mi sono accorto solo ora della tua risposta, non so perchè non l'avevo vista.
che ha di particolare l'amplificatore (mi sembra pioneer) che usa di serie che non possa essere sostituito?
ho visto il tuo lavoro in cui hai intercettato i cavi degli ap per fornire il segnale all'ampli.. è proprio l'unica possibilità?
che succede se sostituisco l'ampli? si blocca la radio? ha qualche connettore particolare/anomalo?
Inviato: martedì 24 luglio 2007, 14:38
da body77
grazie :)
Ciao!
interessa anche a me, ma non scarica il file!!! aiutoooo!!
Inviato: martedì 24 luglio 2007, 21:15
da Gho57
Aero93 ha scritto:grazie Gho57.. mi sono accorto solo ora della tua risposta, non so perchè non l'avevo vista.
Eccomi!
Ho uppato la guida in pdf qui, valida solo ed esclusivamente per chi dispone di 7 altoparlanti. Con questa portate l'impianto a 9 altoparlanti ben potenti.
http://download.file2you.net/mawazu3uer9x/
Sembra ostica come guida ma vi assicuro che se avete pazienza e manualità ne rimarrete davvero soddisfatti!
Se, invece, volete passare al prestige e 13 altoparlanti di mamma Saab non vi resta che mettere mano al portafoglio e portare la macchina in un centro autorizzato :$
Necessita del Tech2 per attivare e/o modificare le frequenze posteriori.
La mia Vector dispone di 7 altoparlanti, ho sostituito i 2 posteriori, aggiunto un amplificatore ed un subwoofer e devo dire che l'idea di passare a 13 speaker è svanita in un attimo sentendolo suonare.
Bastano pochi componenti di qualità ed il risultato sarà ottimo.
Aero93 il problema del amplificatore sotto il sedile è che non è solo un amplificatore... :))
E' anche un convertitore digitale/analogico, e comunica con la plancia tramite cavi in fibra ottica ed è questo il problema, non si possono semplicemente bypassare.
Non sarebbe impossibile ma il costo che dovresti sostenere non ne varrebbe la candela.
Aggiungendo un amplificatore più potente inoltre avresti bisogno di cavi di potenza maggiori di quelli di serie...quindi dovresti tirati cavi nuovi dalla batteria ed arrivare sotto il sedile, insomma un bel lavoraccio.
Se hai l'impianto con 7 speaker l'unico modo per avvere frequenze da destinare al subwoofer è quello di rubare il segnale dai cavi che escono dall'AMP1 sotto il sedile e che vanno alle portiere.
Da lì passano frequanze che vanno dai 20 ai 250hz quindi anche le "ultra basse" apposite per un subwoofer.
Inviato: martedì 24 luglio 2007, 22:22
da Aero93
il lavoro non sarebbe un problema. di impianti qualcosa ne capisco e ne ho già realizzati di completi. l'unico mio ostacolo è appunto questo impianto "anomalo" con connessioni ottiche, inserire un convertitore A/D sarebbe sufficiente per risolvere il problema? o cos'altro servirebbe?
thanx!
Inviato: mercoledì 25 luglio 2007, 17:33
da body77
e per chi ha 4 casse come ahimè penso la mia???
Inviato: mercoledì 25 luglio 2007, 19:11
da Gho57
Qui parlano sia per quel che riguarda i cavi in fibra ottica che per i sistemi a 4 speaker.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... ht=optical
Da quel che ho capito è un bel casino, ma se te la senti e hai buona manualità dovresti farcela! La fibra ottica necessita del loop...
Inviato: mercoledì 25 luglio 2007, 23:41
da Aero93
argh!! tutto in inglese... vabè me lo traduco.. vediamo che dice.. intanto grazie! ;)
Inviato: venerdì 3 agosto 2007, 7:50
da Aleph
magic81 ha scritto:ciao a tutti,
qualcuno sa dirmi dove è sistemato l'amplificatore sulla mia saab ?? (saab 9-3 cabrio del 2000)..
ciao e grazie
magic81
Se è come sulle 900NG, allora dovrebbe essere di lato a destra del tunnel centrale in basso.
Praticamente sedendosi al lato passeggero, di fianco al piede sinistro.
Inviato: giovedì 16 agosto 2007, 15:18
da Trunks
ciao gho57, hai detto ke hai montato delle casse jbl dietro, mi potresti dire gentilemente quali sono ed il costo?? io ho una cabrio 2005 con 7 casse e nn posso montare un sub nel cofano, ma mi pare di aver capito ke montando solo le jbl dietro è già meglio.giusto??? grazie...
