Capote
- ZioTom
Capote
- come lavarla?
- come fare manutenzione?
sopporta le lance degli autolavaggi o è meglio a mano? ci sono prodotti specifici per mantenerla bella colorita e per rinforzarla? cosa non si deve fare ad una capote?
Abarth 595C Turismo - 2016
Per il resto io non c'ho mai fatto nulla...ho lavato l'auto sabato a mano e alla capote non ho fatto niente di particolare, lavata con la canna dell'acqua, senza shampoo
- ZioTom
cosa intendi per guano?cerry83 ha scritto:beh la puoi lavare con le lance..o anche solo con la canna dell'acqua. Non è che si sporchi molto. L'unica cosa a cui stare accorti è il guano...quello va tolto in fretta per evitare che in quel punto la capote si rovini (magari per corrosione o che so io).
io solitamente lavo a mano con spugna, shampoo auto e canna dell'acqua.. ma talvolta mi reco in un autolavaggio e lavo con lancia.. ora, penso che la capote di una macchina che sopporta la forza del vento a 230km/h sia anche capace di resistere ad una lancia, però nn so..
se c'è un modo particolare di trattarla sarei lieto di impararlo
- PILLO
per il resto uso prodotti della sonax per la pulizia e l'impermeabilizzazione e ravvivatura.
ps: guano = avis defecatio !!!
- ZioTom
so che il guano è la cacca di uccello, ma a volte è inteso anche come sporcizia in generalePILLO ha scritto:io ti dico cosa faccio : lavaggio a mano ....anche con lancia..con delicatezza senza esagerare
come applichi i prodotti della sonax? dove si comprano? i risultati si vedono?
immagino che quando la lavi a mano usi shampoo auto normale o c'è il prodotto apposta? e devo aspettare che si asciughi o posso ripiegarla subito se mi servisse?
- PILLO
sono spray ..per quello per pulire uso un panno pulito e poi spruzzo il prodotto impermeabilizzante e ravvivante.ZioTom ha scritto: come applichi i prodotti della sonax? dove si comprano? i risultati si vedono?
non consiglio di ripiegarla subito dopo averla lavata.devi lasciarla asciugare
- ZioTom
quindi lavi, insaponi, risciaqui, asciughi, passi il panno e poi il prodotto e fai asciugare quest'ultimo?PILLO ha scritto:sono spray ..per quello per pulire uso un panno pulito e poi spruzzo il prodotto impermeabilizzante e ravvivante.ZioTom ha scritto: come applichi i prodotti della sonax? dove si comprano? i risultati si vedono?
- PILLO
esattamente...il panno lo passo dopo aver spuzzato il sonax cleaner ma quando la capote e' asciutta ,non bagnata eh !!!ZioTom ha scritto:quindi lavi, insaponi, risciaqui, asciughi, passi il panno e poi il prodotto e fai asciugare quest'ultimo?PILLO ha scritto:sono spray ..per quello per pulire uso un panno pulito e poi spruzzo il prodotto impermeabilizzante e ravvivante.ZioTom ha scritto: come applichi i prodotti della sonax? dove si comprano? i risultati si vedono?
Per quanto riguarda il ripiegarla dopo il lavaggio io consiglio di farla prima asciugare completamente e poi ripiegarla perchè altrimenti si appanna il lunotto quando lo si ritira su e comunque la capote resta in un vano piccolo e senza ricircolo d'aria in totale umidità.. inutile spruzzarci sopra tonnellate di prodotti se poi la si lascia magari tutto il giorno ripiegata nella sacca dopo il lavaggio a fare la muffa...
- ZioTom
cosa ci mette ad asciugare più o meno?
per il resto, oltre al lavaggio, nessun consiglio da dare in merito alla capote in generale?
so che sembrano domande da cagacazzo, e lo sono, però non vorrei fare cavolate
Per la capote non ci sono particolari accortezze da osservare.. solo buon senso..
- PILLO
il prodotto serve in particolare per l'impermeabilizzazione ,ma in particolar modo per farla stingere di menoLucantropo ha scritto:Secondo me ragazzi siete un po' ridicoli con sti prodotti ravvivanti(ma che caspita devono ravvivare che è un tessuto morto???),
Per quanto riguarda il fatto che si stringa meno... beh.. di solito il problema è l'opposto, ovvero che con gli anni la tela si lascia andare per via della tensione a cui è sottoposta... perciò se ci metto su un prodotto che me la ammorbidisce ulteriormente faccio doppio danno..
continuo a non capire...
- PILLO
e ma quando si infervora il pres non capisce piu' niente miiii .. che peperin !!cerry83 ha scritto:penso che intendesse "stinga" meno..ovvero perda meno il colore
EDIT: anzi..ha proprio scritto "stingere", non "stringere"
cmq io mi trovo bene con i prodotti e proseguo
comunque va beh, ognuno ci metta su quello che vuole... a suo rischio e pericolo... >:]
