montaggio corretto valvola by-pass
Ciao di nuovo a tutti, questa volta il problema è il seguente:
Quando chiedo massima potenza, dalla terza marcia in poi, il motore accelera in maniera discontinua, e quando "perde" potenza la lancetta del manometro della pressione del turbo si sposta verso pressioni più basse, per poi risalire e sentire nuovamente la spinta del turbo.
Secondo me è la valvola del by pass che fa trafilare aria sotto massima pressione.
Intenzionato a cambiarla, ho aperto anche un post sulle esperienze riguardante le valvole blow off della Bonalume.
Oggi pomeriggio una folgorazione: e se la mia valvola by pass fosse stata montata al contrario? Cerco foto di vani motore ma nulla, solo una foto postata da Viggen dove sembra montata al contrario rispetto alla mia.
- SAABTURBO
La valvola, anche se montata al contrario NON crea alcun tipo di problema, assolutamente!
Il tuo problema mi da tanto l'idea che dipende dalla Wastegate, ma non dalla By-Pass.
Ripeto: la By-Pass, anche se montata storta, svolge comunque il suo lavoro.
Comunque, la By-Pass è montata Originalmente in questo modo:
La testa della valvola (quella parte da dove esce il tubicino piccolo da 5mm) deve essere rivolta verso il muso della macchina;
quindi se il tuo tubicino "guarda" la batteria, la By-Pass è stata Girata.
Ma che sia girata o meno, non cambia nulla, svolge regolarmente la sua funzione. tanto la valvola viene aperta comunque dal risucchio del tubicino piccolo, tale risucchio si genera al di sotto del "corpo farfallato", quando la "farfalla" si chiude.
Vuoi sapere cosa accade se la valvola di By-Pass non si apre, quando si rilascia bruscamente l'acceleratore?
La pressione dell'aria va a danneggiare proprio la "farfalla".
APRENDOSI la By-Pass invece, questa pressione va a convogliarsi verso il filtro Aria.
Grazie Saabturbo, la mia valvola è montata nel verso giusto!!!!
Non condivido la tua ipotesi sul fatto che sia indifferente il verso di montaggio, poichè se l'aria in pressione entra da sotto la membrana,attacco "A", ne favorirà il sollevamento, mentre se l'aria in pressione entra lateralmente alla membrana , attacco "C", non avrà alcun effetto sul sollevamento della membrana.
Inoltre noto come Viggen la abbia montata al contrario, perlomeno a giudicare dalla foto postata Mar Mag 16, 2006 10:23 pm alla pagina 4 del post VALVOLA POP-OFF da te aperto.
[/quote]
Dalla foto sembrerebbe che il "tubicino" sia dalla parte della batteria.
Che io sappia l'aumento di pressione nel condotto di aspirazione prodotto dalla chiusura della farfalla genera dei grossi problemi alla girante del compressore.
Riguardo la tua ipotesi sull' attuatore della valvola waste gate , cosa mi consigli di fare?
Grazie mille.
[/quote]
Grazie mille.
- SAABTURBO
La mia teoria potrebbe anche essere sbagliata!
Però ti chiedo una cosa: come ti spieghi il fatto che la Viggen abbia la By-Pass montata "storta"!
Tutte le Viggen e credo anche tutte le Aero 205cv hanno la By-Pass montata "storta"!
Secondo me, ripeto, Secondo me, il montaggio della valvola non interferisce sul suo corretto funzionamento.
Per quanto riguarda la "Wastegate" cosa vuoi sapere?
Se la macchina tende a "perdere pressione" potrebbe dipendere dal fatto che si sia allentata la molla della Wastegate, oppure è stata manomessa e regolata male.
MI sono dimenticato e controllerò com'è montata la mia, ma mi sembra che anche la mia sia messa come quella di Viggen...
Comunque bisognerebbe capire come è disposta la membrana interna per sapere se il montaggio in un senso o nell'altro può pregiudicarne il corretto funzionamento..
Comunque la pressione nel collettore di aspirazione, quando la by-pass lascia sfogare l'aria in eccesso, non sale a tal punto da creare sovrappressione, anche perchè la girante del compressore è ancora in movimento.. semmai, volendo essere pignolissimo, contribuisce a rallentarla(essendoci più aria da risucchiare..) ma l'effetto dovrebbe essere pienamente trascurabile... se si creasse sovrappressione, la turbina accellererebbe in quanto spinta dall'aria in eccesso che deve sfogare attraverso la chiocciola.. no?
- SAABTURBO
La posizione della membrana non c'entra nulla con l'apertura della valvola, in quanto viene aperta dal risucchio del tubicino piccolo da 5mm. Non è che la membranza si alza perchè viene spinta dall'aria in pressione, no!!!! Quindi come la monti monti, viene sempre aperta dal tubicino da 5mm.
Beh, se la membrana resiste a tutti i millibar di sovrappressione a cui è sottoposta.. il ragionamento fila... Ma se non vi resiste e necessita di essere in una posizione precisa in cui la sovrappressione del collettore incida con meno forza, potrebbe sfogare parzialmente l'aria durante l'accelerazione e costringere il turbo a girare più veloce per mantenere la stessa pressione...
Non so se questo si sentirebbe alla guida... magari no, ma ci sarebbe comunque uno spreco di energia.. Ovviamente sparo ipotesi...
nessuno l'ha mai aperta o ha mai notato questa eventualità?
Tu davide sulla tua 900 avevi provato a montarla in entrambi i modi?
- SAABTURBO
Domani la rismonto e la osservo con più attenzione prima di pronunciarmi.
Potrebbe anche essere come dice Saabturbo, se hanno adottato un accorgimento costruttivo che annulla la forza esercitata dalla aria in pressione sulla membrana.
Domani vedremo; sa vi va fate altrettanto con le vostre valvole, tanto sono solo 2 fascette da allentare.
Dico solo una cosa: se inserite un dito dentro l'attacco opposto al "tubetto" e premete, la membrana si solleva; se fate altrettanto sull'altro attacco, la membrana ovviamente non si muove (la state premendo lateralmente).
A presto, ciao.
A presto, ciao.
Oggi ho smontato la valvola by pass ed ho notato la mancanza di dispositivi che possano contrastare la forza esercitata sulla membrana dalla pressione dell'aria proveniente dal turbocompressore. Questo se il manicotto che porta l'aria in pressione vieno collegato alla valvola dalla parte opposta al "tubicino".
Ciò vuole dire che è importante il verso di montaggio della valvola.
Come prova la monto al contrario ( come appare montata nella foto postata da Viggen) e......la macchina va benissimo, nessuna perdita di potenza e perdita di pressione!
La lancetta del manometro sfiora la zona rossa senza mai entrarci e senza alcuna oscillazione; finalmente la spinta è omogenea.
Inoltre , facendo scaricare l'aria in pressione liberamente durante il rilascio, lo "sbuffo" è decisamente più evidente di prima, segno che non ci sono più perdite di pressione.
Prossimamente farò la prova della eliminazione del riscaldamento del corpo farfallato,come descritto su un altro post.
Ciao a tutti!!!!!!!
Ciao a tutti!!!!!!!
Visitano il forum: Bing [Bot] e 34 ospiti
