C900 - Aerazione interna
- Savastano
Cari amici, ho fatto restaurare il cruscotto ed ora sto rimontando tutto. Credo, però, di avere sbagliato qualcosa, nonostante disponga delle foto esatte di com'era tutto prima. Infatti, come giro, giro la manopola di direzione dell'aria, questa esce solo dalle bocchette laterali e da sopra. Tutto il resto funziona, compresa la velocità, ma la direzione no...che rabbia!
Saab 900 Turbo Aero 16VS MY85
Re: C900 - Aerazione interna
Sei sicuro che primas funzionasse? Magari sì, ma son quelle cose che spesso non ci controllano così nel dettaglio finché non serve.
Non saprei dove reperire gli schemi, ma mi pare che quei comandi siano tutti pneumatici nella c900 per cui magari un tubetto attaccato al nipplo sbagliato (o in generale problemi con il circuito del vuoto) non impartiscono il comando adeguato alle paratie.
Da quelle centrali esce l’aria condizionata
Cioè i circuiti sono separati?? Ma va?
- Savastano
Amici ho risolto. Come diceva Licantropo il sistema è pneumatico, pertanto ho dovuto mettere in moto la macchina. Ora funzionano tutte le direzioni.
Ovviamente l'aria condizionata non va, quindi l'aria che esce è aria ventilata.
Si, dalle bocchette centrali esce solo aria fredda.
Utilizzo questo post perche ho un problema simile mi esce aria calda dalle bocchette laterali anche se la manopola del rubinetto posizionato sul freddo faccio presente di aver cambiato il rubinetto causa perdita meno di un anno fa con relativo cambio termostato pulizia radiatore aria calda e interruttore ventola così come avevo letto su un post tutto per migliorare e abbassare la temperatura di esercizio di quest auto...che può essere????
Le bocchette laterali hanno degli attuatori pneumatici. Hai controllato che i tubicini che le comandano siano a posto?
Ma soprattutto che l astina di comando sia ben inserita lato rubinetto?
Giusto, prima quello
ho controllato l asta di comando ed e' apposto si muove perfettamente ruotando il comando del rubinetto
considerando che il comando apertura chiusura aria calda funziona bene ho messo in moto la macchina e i tubi una volta giunta a temperatura dopo circa una decina di minuti sono tutti caldi compresi quelli che arrivano al radiatorino aria abitacolo il termostato l ho rismontato per controllare se il foro sottostante combaciasse con quello sopra dove c' e quel nippolo di ottone ma qui ho visto che sulla ghiera sottostante ci sono ben tre fori e non uno solo poi mi interessava sapere se il termostato va ruotato in qualche posizione specifica o basta inserirlo con la sua guarnizione e rimontare il coperchio attendo vostri preziosi consigli grazie. il termostato l ho acquistato in saab
salve ragazzi qualcuno puo' postare gentilmente una foto o un esploso del collegamento tubi dalla valvola bypass al riscaldatore della 900? penso che il mio problema di aria calda in uscita diretta sia dovuto a uno dei due tubi che portano al radiatorino interno o invertito o non collegato bene alla suddetta valvola grazie
risolto il problema era il rubinetto, e sostituendolo l aria calda non e' piu diretta ma il tutto funziona perfettamente
Da "quel rubinetto" prima o poi ci passiamo tutti. Meno male che ora tutto procede
