Sostituzione guarnizione coppa olio Saab 900 classic
Salve a tutti,
scrivo qui sperando di non aver sbagliato sessione, ho appena acquistato una saab 900 ep cabrio e dovrei sostituire la guarnizione della coppa che trasuda olio, dopo una rapida occhiata non sono riuscito a capire come fare per sostituirla si riesce togliendo la traversa e il carter a cambiarla oppure bisogna far scendere il motore, sembra ci sia poco spazio qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
Ringrazio tutti e attendo vostro gentile riscontro.
Loris
Loris
Re: Sostituzione guarnizione coppa olio Saab 900 classic
Salve a tutti stasera ho portato l'auto dal meccanico ha guardato velocemente ma anche lui non è riuscito a capire come si possa fare, domani la guarda con più calme, se qualcuno ha gia fatto questo lavoro e ha qualche suggerimento da darmi ringrazio. Spero che non bisogna smontare mezza macchina per sostituire una guarnizione da pochi euro grazie a tutti.
Ciao, nello specifico dell'operazione non so come si faccia (nel senso se è necessario buttare tutto giù oppure no) però posso dirti che il cambio (che sta sotto al basamento) fa direttamente da coppa dell'olio (ovviamente gli scompartimenti dell'olio motore e dell'olio cambio sono separati).
Ho in sentore che bisognerà scendere il cambio.....ma lascio la parola a qualcuno che abbia già fatto questa operazione.
Grazie Vinsempre del tuo contributo, vediamo se c'è qualcuno che ha già fatto questo intervento che possa darmi qualche indicazione su come bisogna fare.
- throll
Ciao.
Premesso che secondo me il topic non è nell'area giusta ma andrebbe in " tecnica c900", ti linko questo vecchio post che ho trovato usando la funzione "cerca".
Vedi tu se ti può essere utile:
viewtopic.php?f=29&t=15873&p=311770&hil ... io#p311770
Grazie Throll, molto interessante.
Spostato nella sezione corretta.
@Barbapapà: attenzione ad usare correttamente le emoticon. Grazie.
Chiedo scusa a Throll, ho visto solo ora che ho sbagliato emotion, pensavo avesse il pollice alzato.... vogliate scusarmi.
