c900 - Ventole impianto raffreddamento motore e AC
- acquapanna
Buongiorno,
qualcuno sa dirrmi se le due ventole sul radiatore, una per il raffreddaemento motore e l'altra per l'aria condiozionata, sono uguali e quindi intercambiabili?
Non hanno un unico codice quindi dai pezzi saab non riesco a venirne a capo.
Vi ringrazio e saluto
- acquapanna
Re: c900 - Ventole impianto raffreddamento motore e AC
Aggiungo che, nei mio caso specifico, esteticamente sembrano identiche.acquapanna ha scritto:Buongiorno,
- Aldo Pascone
- acquapanna
Aldo Pascone ha scritto:La differenza stà nel cavetto elettrico,la ventola col cavetto più corto è per l'aria condizionata,l'altra ha il cavetto più lungo và al radiatore.Mettendole al contrario funzionano lo stesso ma il problema è che il cavetto corto fa fatica ad innestarsi nella presa per via del tubo acqua lato guida in basso.Provare per credere,ciaooooooooooooooooooo.
Ciao Aldo,
ho appena verificato ma a me le ventole montate sul radiatore, oltre ad essere identiche, hanno cavo di identica dimensione (lunghezza). Non vedo differenze tra le due ventole. Che vuol dire??
- mattomatte
Che interventi di riparazione precedenti oppure m.y. diversi possono provocare alcune differenzeacquapanna ha scritto:Aldo Pascone ha scritto:La differenza stà nel cavetto elettrico,la ventola col cavetto più corto è per l'aria condizionata,l'altra ha il cavetto più lungo và al radiatore.Mettendole al contrario funzionano lo stesso ma il problema è che il cavetto corto fa fatica ad innestarsi nella presa per via del tubo acqua lato guida in basso.Provare per credere,ciaooooooooooooooooooo.
Ciao Aldo,
- Aldo Pascone
Vuol dire che la ventola del radiatore è stata cambiata,e a cambiarla è stato qualcuno che non sapeva di questa differenza.Cmq non è un problema xchè non viene pregiudicata la funzionalità.
- acquapanna
Aldo Pascone ha scritto:Vuol dire che la ventola del radiatore è stata cambiata,e a cambiarla è stato qualcuno che non sapeva di questa differenza.Cmq non è un problema xchè non viene pregiudicata la funzionalità.
sulla mia sembravano originalissime.....non saprei....
