9000 - malfunzionamento chiusura centralizzata
- MarchinoLaPeste
Ho cercato sul forum ma non ho trovato una risposta ad un problema che forse affligge anche a qualcun altro.
La chiusura centralizzata funziona, tranne che per la portiera posteriore destra.
Me ne sono accorto oggi pomeriggio, dato che mi sono cimentato nella sostituzione dei pannelli porta posteriori.
L'alzavetri funziona correttamente, mentre la chiusura funziona solo "in manuale".
Ho lasciato il pannello smontato, dato che stava facendo buio. C'è qualcosa da guardare in particolare "a colpo sicuro" da riparare/sostituire?
Re: 9000 - malfunzionamento chiusura centralizzata
non si sente nemmeno l'impulso che arriva alla serratura?
Dovresti verificare se arriva corrente ai pin del motorino alzasicura.
Puoi fare il confronto con il connettore dell'altra portiera.
- MarchinoLaPeste
Già. proprio impulzo zero. Su questa macchina c'è già troppa roba elettrica per i miei gusti
Con la luce domani voglio ispezionare i cablaggi, per vedere se è tutto ok.
E se fosse un fusibile? Magari è lo stesso motivo per cui non vanno tergifari e spruzzo lavavetri
Probabilmente hai un motorino (o possiamo definirlo meglio impulsore?
Dovrebbe essere un vero e proprio motorino, (come per le 93NG) che a seconda della polarità gira in un verso o nell'altro per far salire o scendere il meccanismo.
Quindi non ti dovrebbero funzionare anche le altre serrature.
Il fusibile non credo, anche se avrebbe senso averne uno per portiera (o coppia di portiere) , credo ci sia un unico fusibile a protezione della centralizzata e che magari protegge anche qualche altro dispositivo.MarchinoLaPeste ha scritto:.....E se fosse un fusibile?....
- MarchinoLaPeste
E' lui: codice 6943468
- MarchinoLaPeste
Il pezzo menzionato da Vins:
- 2016-12-28 23_08_27-saab chiusura centralizzata posteriore destro.pdf - Microsoft Edge.png (62.14 KiB) Visto 8674 volte
Eccone un'altro che ha smesso di dormire da tempo per cercare i ricambi su ebay
Io ho perso innumerevoli ore di sonno il primo anno in cui comprai la c900
- MarchinoLaPeste
- allegro900
Si motorino e vi confido un segreto...se qualche rivenditore ve lo propone ad un prezzo alto potete chiederne uno di una thema o chroma... sono identici...
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
- MarchinoLaPeste
Ottima informazione
Sempre detto che ė una Croma!!
- MarchinoLaPeste
Vedi che la cosa ha i suoi vantaggi?
