saab 900 c 1991 turbo s - boccola collettore
Avrei bisogno di un aiuto; in questi due giorni l'auto ha iniziato a non tenere il minimo e ad andare a singhiozzo, come se fosse senza benzina, spegnendosi continuamente. Un mio amico che se ne intende un po' di meccanica, dopo avere dato un'occhiata, si è accorto che manca una delle due boccolette in gomma "che stanno sul collettore di aspirazione", nel punto del motore indicato nella prima foto foto (scusate se non riesco ad essere più preciso, ma in fatto di meccanica sono un troglodita ).
Mi viene in mente che qualche giorno fa avevo fatto sostituire un manicotto, e forse il meccanico, per disattenzione, dopo avere sfilato questo gommino, non l'ha più rimesso; oppure poteva mancare anche da prima, ma mi sembra strano...
Comunque sia, mettendo un raccordo di fortuna l'auto ha ripreso a tenere il minimo, anche se con quaslche minima irregolarità, quindi credo che la causa sia proprio quella, e che sia opportuno mettere il componente originale; stamattina ho provato a cercare il pezzo in questione in un paio di negozi e anche su internet, ma non lo trovo. Alla base del gommino gemello c'è stampigliato un codice che mi sembra il seguente: SAAB 751520; pubblico anche una foto.
Qualcuno saprebbe gentilmente riconoscerlo e indicarmi dove lo posso acquistare?
Grazie mille..! ma che dico, duemila..!
Re: saab 900 c 1991 turbo s - boccola collettore
Grazie..!
L'unica piccola differenza è che quello che monta la mia è "svasato" da entrambe le estremità e non da una sola, però questo mi sembra davvero molto molto simile
- giuseppe122
Cerca anche da partsforsaabs, il problema è sicuramente quello, ti conviene cambiare anche l’altro
Anche partsforsaabs ha il medesimo componente dell'altro sito, dovrebbe andar bene
Mi pare che il codice per la 900 (tutte le motorizzazioni) sia sempre lo stesso.
