900NG - radio impossibile accensione
buongiorno a tutti , spero di essere nella sezione giusta . Il mio problema è che ho acquistato di recente una 900 cabrio aspirata , funziona tutto ma non riesco ad accendere la radio . Nelle istruzioni mi si dice di premere tasto ON e poi inserire codice ( che ho)
ma sul visore non appare nulla ! non funziona nemmeno lettore cassette e CD. Il fusibile sembra ok. Possibile che tutto l'apparato audio sia rotto ? Devo portarla a vedere o qualcuno esperto sa darmi qualche suggerimento ? grazie saluti
- vincz
Re: 900NG - radio impossibile accensione
Lo schermo che si dovrebbe accendere è quello del SID (Saab Information Display) dove vengono visualizzate ANCHE le informazioni della radio. Il modulo radio è appena sotto. Ma quando accedi l'auto non si illumina neanche??
grazie per l'interessamento. quando accendo auto il display con informazioni : temperatura esterna-consumo carburante- autonomia km funziona perfettamente ma tasto radio ON non risponde
- vincz
Prova a tirar fuori il modulo radio e controlla se è correttamente collegato.......il precedente proprietario secondo me utilizzava una radio aftermarket e nel momento di rivendere l'auto potrebbe aver inserito nuovamente l'originale in modo frettoloso....
sono ignorante ! quale è il modulo radio ?? guardando la plancia strumenti non vedo nulla del genere . dove potrebbe essere ?
- vincz
Intendo questo qui all'interno del perimetro arancione
- IMG_20180322_161636.JPG (58.57 KiB) Visto 8460 volte
ma tutto quel blocco si può disinserire facilmente.......? oppure bisogna smontarlo con cacciavite o altro......? spero di no........
- vincz
Servirebbero le tipiche stanghette di metallo, da inserire nei 4 forellini, che si utilizzano per togliere tutti gli autoradio
Si può smontare, usando un po' di delicatezza, anche senza stanghette...
1) togliere un tappino di quelli posti sotto i comandi del clima;
2) infilare due dita e spingere verso l'esterno il modulo del clima e sfilarlo dalla sua sede;
3) infilare la mano nel vano del modulo clima ormai vuoto e spingere (sempre con delicatezza) il modulo clima verso l'esterno; sfilarlo dalla sua sede e raggiungere lo spinotto posteriore.
Basta inserire chiodi nei 4 fiorellini intorno all'autoradio e la sfili in un secondo
risolto il problema ! è bastato togliere i due fusibili della radio e rimetterli e la radio funziona. grazie per i consigli, alla prossima.........
Visitano il forum: huskywr240 e 19 ospiti
