spia "fasten belts" non si accende
Sulla 9.3 non si è mai accesa la spia delle cinture...ho sempre pensato che la lampadina fosse bruciata! E in effetti lo era...l'ho cambiata ma niente, non si accende lo stesso!!! Eppure, quando l'ho comprata, se uno dei due passeggeri davanti si toglieva la cintura incominciava a suonare il SID...quindi i sensori vanno. Da Tech2 si può escludere anche la lampadina oltre che i suoni? A me pare strano...
Re: spia "fasten belts" non si accende
Non è che esiste un fusibile forse..?
solo per la spia? mi pare un po' eccessivo! Controllerò comunque..
Anche a me sulla seconda 900 Cabrio non è mai andata , ma non mi sono mai interessato al motivo … meglio così
magari controlla altre cose che non hai o non ti sei accorto... sai, i fusibili sono raggruppati in base al voltaggio.. che ne so.. spia cruscotto + luci di posizione.. tanto per fare un esempio a caso..cerry83 ha scritto:solo per la spia? mi pare un po' eccessivo! Controllerò comunque..
Oppure è collegato anche ai propri sensori e c'è un fusibile unico.. boh, non so che cos'altro pensare, se cambiando la lampadina funziona.. cavo interrotto?
- mark.saab900
La spia di avvertimento "fasten belts" lavora in collaborazione con twice, sid, un paio di sensori. Il sistema è sotto fusibile da 15A posizione 17, ma quasi sicuramente non è bruciato, dato che mi pare che serva per settordicimila cose...
- ZioTom
io se mi slaccio la cintura non sento nessun cicalino suonare..
fa solo 7 rintocchi quando accendo la macchina
Abarth 595C Turismo - 2016
- Pietro7
Approfitto, sperando di non andare troppo OT. Qualcuno sa come funziona sulla ng900? Sulla mia la spia si accende quando accendo il quadro, e poi si spegne insieme alle altre spie dopo pochi secondi, il tutto senza suoni e senza che sia necessario allacciare la cintura. E' normale?
- STILEITALIA
mammamia che fastidio quei rintocchi all'accensione!!! e poi non capisco per cosa...ZioTom ha scritto:io se mi slaccio la cintura non sento nessun cicalino suonare..
ex Saab:
Attuale Saab:
Quei rintocchi si possono cancellare tramite tech2!!! Quindi anche la spia si può riattivare!!!!???? Ottimo!STILEITALIA ha scritto:mammamia che fastidio quei rintocchi all'accensione!!! e poi non capisco per cosa...ZioTom ha scritto:io se mi slaccio la cintura non sento nessun cicalino suonare..
Stessa cosa sulla 900 Aero di mia madre. Devo dire che la mancanza della spia mi da fastidio.Pietro7 ha scritto:Approfitto, sperando di non andare troppo OT. Qualcuno sa come funziona sulla ng900? Sulla mia la spia si accende quando accendo il quadro, e poi si spegne insieme alle altre spie dopo pochi secondi, il tutto senza suoni e senza che sia necessario allacciare la cintura. E' normale?
- mark.saab900
Oh yesss >:]!cerry83 ha scritto: Quei rintocchi si possono cancellare tramite tech2!!! Quindi anche la spia si può riattivare!!!!???? Ottimo!
Funziona in maniera diversa dalla 9.3og.Pietro7 ha scritto:Approfitto, sperando di non andare troppo OT. Qualcuno sa come funziona sulla ng900? Sulla mia la spia si accende quando accendo il quadro, e poi si spegne insieme alle altre spie dopo pochi secondi, il tutto senza suoni e senza che sia necessario allacciare la cintura. E' normale?
Sulla 900NG era semplicemente un "promemoria" visivo (indicatore acceso per 6sec) e per alcuni paesi era impostata anche la segnalazione acustica dal sid (che, se impostata, si attiva solo nel caso in cui la cintura non venga agganciata entro 6sec dalla commutazione della chiave in posizione on...se la cintura viene inserita entro 6sec la segnalazione acustica non c'è). Se il sistema di segnalazione acustica non è attivo mi pare sia attivabile sempre col tech2.
- Pietro7
Grazie cari, era solo una curiosità. Mi va benissimo così.
Rimane acceso solo per 6 secondi??? Utile.....mark.saab900 ha scritto: Sulla 900NG era semplicemente un "promemoria" visivo (indicatore acceso per 6sec) e per alcuni paesi era impostata anche la segnalazione acustica dal sid (che, se impostata, si attiva solo nel caso in cui la cintura non venga agganciata entro 6sec dalla commutazione della chiave in posizione on...se la cintura viene inserita entro 6sec la segnalazione acustica non c'è). Se il sistema di segnalazione acustica non è attivo mi pare sia attivabile sempre col tech2.
- mark.saab900
Va beh, all'epoca in cui è stata progettata non so nemmeno quante (poche) fossero le auto che avevano l'indicatore...!autoeconomo ha scritto:Rimane acceso solo per 6 secondi??? Utile.....mark.saab900 ha scritto: Sulla 900NG era semplicemente un "promemoria" visivo (indicatore acceso per 6sec) e per alcuni paesi era impostata anche la segnalazione acustica dal sid (che, se impostata, si attiva solo nel caso in cui la cintura non venga agganciata entro 6sec dalla commutazione della chiave in posizione on...se la cintura viene inserita entro 6sec la segnalazione acustica non c'è). Se il sistema di segnalazione acustica non è attivo mi pare sia attivabile sempre col tech2.
Il sistema era un "promemoria"...sulla 9.3 ci sono i sensori di presenza sotto ai sedili, che combinati ad una centralina twice, concepita tot anni dopo, fan sì che il tutto funzioni in una maniera differente...! Sulla 900ng si accende, ed emette eventualmente un suono se non inserisci la cintura entro tot secondi (quindi se non si chiude il contatto presente sull'attacco) come ho descritto sopra...
Ergo, io la metto appena salgo in macchina ancora prima di girare la chiave ed accendere l'auto, non c'è pericolo che mi dimentichi di metterla, l'ho sempre messa anche dietro appena son saltate fuori le cinture posteriori sulle auto...quindi per me ha la funzione di "gadget" una cosa del genere
Però da come hai scritto tu, pare che sull'aero di tua mamma non si accenda proprio...
autoeconomo ha scritto:Stessa cosa sulla 900 Aero di mia madre. Devo dire che la mancanza della spia mi da fastidio.
Anche sulla C900 c'è il sensore sotto al sedile e l'indicatore si spegne quando attacco la cintura.
Sulla 900GM invece, si spegne insieme a tutte le spie, però se ho un passeggero, mi sembra rimane acceso, finché non si mette la cintura.
sulla 9000 è come sulla c900!! strana sta cosa
Sulla 9-5 anche, più il suono, giusto?
si esatto...sulla 9.5 va anche in base alla velocità e al tempo in cui restano slacciate. è il migliore di tutti
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
