900NG Saab Cabrio problema Capotte
- Saabnovellino
Buonasera Ragazzi, di problemi sulla mia Saab ne sono presenti tanti, e spero che mi aiuterete a portarla in ordine e farmela apprezzare.
Uno dei problemi principali è la capotte:
Appena comprata ho notato che premendo il bottone per l'apertura elettrica si sentiva qualche rumore di contatto e non succedeva nulla, e perennemente problema sul quadro di tetto non chiuso bene.Effettivamente le due serrature posteriori non agganciavano la capotte e quindi rimaneva alzata.
Ho deciso quindi di aprirla manualmente, seguendo il manuale istruzioni (Inutile dirvi le bestemmie le ore perse e i litri di wd40 per sbloccare tutto, e tanti tanti residui sulla testa di ossido dal tetto.
Con la capotte aperta ho premuto il bottone per l'apertura elettrica e ho notato che la serratura posteriore va solo nella direzione di chiusura e non in quella di apertura. Sperando di poterla richiudere il tutto manualmente ho cercato di sbloccare la serratura in apertura ma nulla, ho levato i fermi ma non ho risolto nulla.
Mi scuso se non sono stato molto chiaro nella spiegazione, ma non sono pratico di capotte (
Cosa mi conviene fare, chi può aiutarmi. Grazie
- SMAX
Re: 900NG Saab Cabrio problema Capotte
Sbloccando la capote e aprendola manualmente credo che tu debba farla riprogrammare con lo speciale strumento
Operazione molto semplice ma con dei costi
Di dove sei??
Di dove sei??
SAAB CABRIO 2.0 T SE Cambio Sensonic!!
nera con interni pelle nera e cruscotto radica.Piacevolmente colpito dai bassi costi di gestione!
Volvo 850 tdi sw 1996 km 230.000
Land Rover Discovery TDI 200 anno 1992
Attualmente Grand cherokee ZJ 4.0
- Saabnovellino
Ti ringrazio della risposta, anche se solo ora ho 2 secondi per connettermi.
Io sono Abruzzese, e al momento non conosco nessuno in zona in grado di aiutarmi a conoscere la Saab.
- finchelabarcava
Ciao io sono marchigiano ed ho anche io un 900 ng cabrio.Se hai bisogno di info contattami.
- Saabnovellino
Che bello vedere ancora questo spirito da appassionato.
Grazie.
Grazie.
- SAABTURBO
Sei nella zona?
- Saabnovellino
Buonasera, scusa il ritardo sono Abruzzese.
salve a tutti ,ho acquistato una saab 900 ng cabrio del 1998 con motore aspirato io abito in calabria e sto cercando qualcuno che sappia mettere mano alla capotta ..il problema ?? prima si apriva e chiudeva discretamente oggi è morta ... mi date qualche consiglio ?? grazie
Quando provavi ad aprire la capote ti compariva qualche messaggio sul display del SID ?
Se ti compariva qualche messaggio quale / i era / erano ? Sempre lo stesso o diversi ?
Ora che la capote e' morta quando provi ad aprirla che messaggio compare (se ne compare) ?
- Gio68
Hai provato a staccate la batteria? Lo aveva fatto anche la mia con nessun messaggio sul sid,non andava più ,staccano la batteria ,lasciata mezz'ora poi riattaccata è ripartita senza problemi,la mia però è del 2008 ,non so se sia uguale
Inviato dal mio HUAWEI TAG-L01 utilizzando Tapatalk
9-3 cabriolet 18 t
Non puoi avere tutto dalla vita.......mi basta la mia 9 - 3- marcofinnista
900ng e 9.3ng sono due pianeti diversi
- Saabnovellino
L'unico messaggio che compare sempre è ganci capotte problema.
Ho staccato la batteria provate diverse opszioni ma nulla.
Ho bisogno di un meccanico che sia capace di spiegarmi il problema e azzerarmi il problema, poichè chiusa non si chiude bene neanche manualmente e anche aperta non aggancia tutto ho il coperchio.
Non puoi che recarti presso un'officina Saab autorizzata dotata di strumento, potrebbero essere andati fuori fase i componenti che regolano l'apertura finendo in blocco, dopo tanti anni succede.
Se non ti faceva rumori strani prima, o anomalia nel funzionamento, potrebbe essere sufficiente una riprogrammazione. Se è questo il caso, non è possibile ripristinarne il corretto funzionamento senza riprogrammazione. I meccanici generici non credo proprio possano fare nulla, proprio perché non possono entrare nella centralina per effettuare la riprogrammazione.
9-3 SE Cabriolet Full Sport Package, 1999. 2.0 turbo 200cv / 9-3 Sport-Sedan Vector Sentronic, 2010. 2.0 turbo 220cv by MapTun
Ex in famiglia: 900 Talladega Cabriolet 1997, 9000 Turbo 1991, 900 Turbo Sedan 4p 1985.
- Saabnovellino
Ti ringrazio della risposta, in Abruzzo non esistono officine autorizzate, contattato "barbuscia" che era l'unica officina autorizzata in zona, e mi hann detto che nn hanno più strumenti per fare diagnosi,hanno buttato tutto nello spostamento dell'officina, meravigliandosi girino ancora Saab del 1997.
Questo è l'Abruzzo....
- vincz
Con quelli lì ho avuto una pessima esperienza, mi hanno graffiato lo spoiler sotto paraurti della Vector se avessi avuto l'Aero me l'avrebbero sfaciato
- vincz
Dovrebbe esserci una officina Saab a Giulianova e un'altra ad Ascoli Piceno e pure all'Aquila...prova a chiedere....qui puoi trovare i centr autorizzati https://www.saabparts.com/it-it/italy/
- Saabnovellino
Grazie....ora mi documento.
- Saabnovellino
Scusa la domanda ma possibile che anche manualmente non riesco a tenerla ne aperta ne chiusa per bene.... la parte di dietro non aggancia???
Gli agganci posteriori funzionano solo elettricamente, un motorino aziona i leveraggi che fanno inserire i perni di blocco nei rispettivi ricettacoli.
- Saabnovellino
Grazie della risposta...bel sistema del cav
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
