Riparazione sedile conducente saab900 ng
buongiorno, a qualcuno di voi saabisti vi è capitato di imbattervi in una riparazione del alzasedile laterale a leva? Io ci sto provando ma i pezzi sono saldati e non si riesce con le mani. Avete qualche idea o dritta avendo già esperienza? Grazie mille
- huskywr240
Re: Riparazione sedile conducente saab900 ng
E' sempre un cavo che opera il ribaltamento del sedile, o si rompe il cavo, o si stacca dalla leva, oppure si rompe la leva stessa.
Come letto su forum esteri va tolta la pelle del sedile sino a scoprire il cavo e il punto di attacco della leva.
In ogni caso la prima cosa da fare e' smontare il sedile e tirarlo fuori dalla macchina, ti scordi di farlo con il sedile montato.
Devi controllare che non sia staccato il cavo sotto e sopra (se la leva di sgancio e' sopra).
Sulla Mini quando l'ho venduta si era rotto il ribaltamento di un sedile e l'ho sistemato io al nuovo proprietario, ho smontato il sedile e sostituito il cavo in acciaio.
In ogni caso devi avere esperienza per certi lavori, altrimenti devi portare il sedile in un posto dove rifoderano e riparano sedili chiedendo prima se si occupano anche dei meccanismi di ribaltamento.
Su youtube non ci sono tutorial per sedili manuali, li ho trovati solo per i sedili elettrici della 900.
Ma dove abiti ?
Ma dove abiti ?
