Capote 93 OG - primo arco tocca il portello in chiusura
Salve
da qualche giorno il primo arco della capote (quello dala parte della maniglia di aggancio) in apertura della stessa, tocca il coperchio alzato del vano in cui si alloggia la capote. Ho provato a vedere se il coperchio è lento ma risulta saldamente collegato al meccanismo di apertura. sembrerebbe come se serva una registrazione del meccanismo che tiene il coperchio aperto (???? ipotesi). Avete avuto mai questo problema, come lo avete rislto?
Gianluca
Gianluca
Re: Capote 93 OG - primo arco tocca il portello in chiusura
L'ho riscontrato aprendo e chiudendo la capote della mia 9.3 manualmente, mi viene da pensare che non ci sia sufficiente pressione nell'impianto idraulico da far eseguire i movimenti correttamente al coperchio della capote verifica se hai delle perdite di olio da tubi o dai cilindri idraulici sollevando la pompa idraulica della capote guardando se c'è dell'olio nel vano sottostante :ù
Attenzione perchè rompi la guarnizione che sta sul bordo inferiore della capote, io gia' l'ho rovinata la mia ora devo ripararla
Grazie per la risposta. Provo a verificare. Ho comunque fatto cambiare un tubo del circuito che perdeva a Luglio da una officina ex SAAB e ha funzionato tutta l'estate. Magari glie la riporto a controllare. Ti tengo aggiornato
Potrebbe darsi che si è abbassato un po il livello dell'olio per via dello spurgo non riuscito alla perfezione ed ora fatica un po
Grazie,
ho deciso di portarlo in officina SAAB perché una riparazione di un tubo è ancora in Garanzia: non vorrei che poi devo ripagare. VI farò sapere la causa.
grazie per i suggerimenti
Gianluca
Gianluca
Ciao a tutti, alla fine ho risolto il problema: era un bullone mancante del braccio che alza il coperchio della capotte. questo non portava indietro perfettamente il coperchio stesso, facendo toccare l'arco.
spero serva ad altri
Saluti
Saluti
