9.3og B204L - ventola motore parte spesso
#1 Messaggio da leggere da ZioTom » mercoledì 27 dicembre 2023, 14:26
Egregi,
Ho quasi terminato i lavori sulla 9.3, ma mi sono rimaste un paio di questioni aperte.
Una riguarda la ventola di raffreddamento del motore, che parte spesso anche con temperature basse.
Avevo già cambiato (a maggio) sia il termostato che il relativo sensore, perché la temperatura rimaneva bassa e la ventola partiva spesso. Da allora il problema sembrava risolto, ma ho fatto caso che la ventola parte comunque (non spesso come prima, in cui partiva ogni 5minuti, ma almeno un paio di volte in tragitti da 30/40km).
Saltuariamente mi compare il messaggio di rabboccare il refrigerante, ma credo sia da pulire il sensore nella vaschetta, perchè il livello del refrigerante è sempre a posto e non ci sono perdite. Non so se questo possa influire nell'azionare la ventola o meno.
In tutto questo, la temperatura del motore, una volta entrato in temperatura, rimane sempre ottimale.
Idee, suggerimenti, consigli?  :)
Abarth 595C Turismo - 2016
botte
Re: 9.3og B204L - ventola motore parte spesso
#2 Messaggio da leggere da botte » venerdì 29 dicembre 2023, 15:38
Non so aiutarti sul discorso ventola che parte spesso, ma sulla segnalazione del basso livello refrigerante so che sul b204 della 9000 si "cuociono" e finiscono con lo spellarsi i due fili elettrici del sensore che arrivano sotto il vaso di espansione, e toccandosi tra loro segnalano il livello basso.
desmo4
#3 Messaggio da leggere da desmo4 » sabato 30 dicembre 2023, 10:47
Sul b205 la ventola parte anche se non riceve il segnale dal sensore della temperatura, non so sul 204 :?
Saab 9-3NG 2.0T Aero 2011
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
