9-3OG - Specchietto retrovisore interno con auto-dimmer
Qualche settimana fa su un sito di ricambi Saab (non ricordo quale, forse RBM) davano come compatibile lo specchietto retrovisore interno della 9-3NG con quello della 9-3OG.
Oggi ho controllato e confermo, gli attacchi delle viti sono uguali. Ho voluto fare questa prova per capire se posso mettere lo specchietto ad oscuramento automatico, ma purtroppo manca la parte elettrica, non c'è nessun connettore. Si può aggiungere in qualche modo? Serve solo corrente o passa anche qualche altra informazione? Io penso solo corrente visto che sulla 9-3NG non va attivato da Tech2.
Re: 9-3OG - Specchietto retrovisore interno con auto-dimmer
Si può fare, basta portare la corrente. Gli specchietti Saab dovrebbero avere gli stessi attacchi dalla 99 in poi, quindi si può mettere su tutte.
Lascio qua a futura memoria:
Lavora con tre fili, rosso verde e nero. Ad auto accesa sul rosso passano 12 volt e sul verde 0, mentre il nero è la terra. Con la retromarcia inserita passano sempre 12 volt sul rosso ma anche sul verde. Non è obbligatorio attaccare il verde.
Saab ha presentato l'accessorio nel giugno 2000 per la 9-3OG. Specchietto, cavo ed istruzioni (ecco il link: https://www.genuinesaab.com/psi/files/AutoDim9-3.PDF).
Compatibile con tutte le 9-3OG coupe, 3 e 5 porte, non raccomandato per le diesel.
- Luca69
Se ben ricordo, si collega al cavo della luce in plafoniera.
E sul mio naftone funziona perfettamente .... quindi lo raccomando anche per la Diesel
Tu hai il diesel sulla 9-3NG, il topic è riferito alla 9-3OG.
Tutte le 9-3NG sono predisposte per lo specchietto automatico, basta togliere le plastiche e attaccare il cavo per una volta non serve il Tech2, facile con le moderne
Non so la 9-5OG com'è.
- Luca69
Vero! Ma credo che comunque sia simile ;-)
Sembra che l'attacco degli specchietti sia lo stesso dalla Saab 99 alla 9-5 (OG sicuro, NG non so).
- ZioTom
autoeconomo ha scritto: ↑mercoledì 6 marzo 2024, 15:28Sembra che l'attacco degli specchietti sia lo stesso dalla Saab 99 alla 9-5 (OG sicuro, NG non so).
Incredibile
Faccio un piccolo off topic: qualche mese fa ho provato per un paio di giorni una McLaren 720s spider. Salgo, mi sistemo tutto il sistemabile, aggiusto lo specchietto retrovisore.. lo guardo bene.. bene bene.. è identico (aka = è lo stesso specchietto col sensore fotocromatico) che ha la mia 595 Abarth. Che di listino viene 33k e non 303
Si vede che avevano terminato il budget...
Abarth 595C Turismo - 2016
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
