Buongiorno a tutti,
vi intrattengo con altro problema della mia Saab: da qualche mese a questa parte lo specchietto retrovisore sinistro non si chiude più azionando il relativo comando.
Quello destro lo fa correttamente mentre quello sinistro sembra "girare a vuoto", nel senso che si sente il ronzio del meccanismo ma lo specchietto si muove poco o non si muove per niente.
Il ronzio insiste fintanto che non metto lo specchietto manualmente nella sua posizione tutto chiuso o tutto aperto.
Segnalo che quando parto con l'auto per circa 10 secondi il meccanismo dello specchietto comincia ad attivarsi come se stesse cercando di capire in che posizione è lo specchietto, per poi smettere da solo.
Avete qualche idea di cosa possa essere e di come sistemare il problema?
Secondo me qualcuno mi ha urtato lo specchietto e me lo ha fatto andare fuori asse e quindi non è più accoppiato correttamente con gli ingranaggi.
Oppure si sono semplicemente usurati gli ingranaggi e non fanno più presa.
In caso avete idea di come lo si possa smontare per controllare?.
Grazie.
9-3 NG 2.0t - specchietto retrovisore che non si ritrae
Re: 9-3 NG 2.0t - specchietto retrovisore che non si ritrae
Che anno è la vettura?
era successo anche a me......e mi paew di aver gatto cambiare il braccio col guscio......il motore era rimasto lo stesso.....adesso non riescp a ricordare bene..mo sembra di averlo comperato da Girometta a Trieste ma fu un colpo di fortuna.....per adesso altro non ricordo...
- huskywr240
Mi sembra da quel che dici che appunto il motore funziona ma si sia rotto il meccanismo interno.
Se sai metterci le mani potresti controllare, a volte si stacca un pezzo o lo si puo' riparare, ma e' la parte meccanica ad aver problemi, non credo per urti allo specchio.
