9-3NG B207 - Cambio Aut. vibrazione sotto 2000rpm normale?
Vorrei chiedere cortesemente a tutti i possessori di 9-3NG 2,0 benzina con cambio automatico (meglio ancora se il 5 marce, ma non so se ce ne sia qualcuno..) di fare questa prova.
- Posizionate il cambio in M e in un tratto dove potete inserite la 3^ marcia ad una velocità in cui avvertite il blocco del convertitore di coppia oppure per essere sicuri inserite la 4^ o la 5^.
- Marciate a bassa velocità, curandovi di mantenere il regime di giri fra i 1500 (sotto dovrebbe scalare automaticamente) ed i 2000.
- Premete l'acceleratore.
Anche sulle vostre si avverte una netta vibrazione che scompare, in modo abbastanza repentino, solo mentre si passa sulla tacca dei 2000rpm?
In D questo non accade visto che il convertitore di coppia a bassi regimi non viene mai bloccato.
La cosa mi incuriosisce in quanto le 2,0 con Cambio Manuale non presentano assolutamente questa vibrazione, evidente invece con il cambio automatico. L'ha sempre fatto, fin da quando la ritirai nuova di pacca.
Re: 9-3NG B207 - Cambio Automatico in M vibrazione normale?
Il B207 li ha i controalberi di bilanciamento?
Re: 9-3NG B207 - Cambio Auto, vibrazione sotto 2000rpm norma
Ora mando un MP a Franz anche se lui ha il 6 marce..
- Aeroswiss
Ma io come cambio automatico ho il 5+1... è come se avessi due terze marce. Comunque domani sera faccio una prova e poi ti dicoLucantropo ha scritto:Ma non c'è nessuno con l 9-3 a benzina e cambio automatico qua dentro!??!?!![]()
Praticamente tu in M hai le marce che funzionano così: La 1^ slitta sempre, la 2^ pure, la 3^ slitta appena la metti, ma se superi una certa velocità "cambia" e si blocca rimanendo però sempre in terza, la 4^ e la 5^ sono sempre bloccate.
Fa così?? Se fa così hai il mio stesso identico cambio quindi è proprio il confronto che mi ci vuole !
La sensazione è quella.. ma teoricamente non dovrebbe essere possibile.. Inoltre ho provato diverse manuali e sono tutte molto fluide.
Secondo te si può spiegare in che modo, nel caso fosse una peculiarità del cambio automatico, ? Alla fine i rapporti hanno praticamente la stessa lunghezza (anzi, ce l'hanno, l'ho verificato).. quindi perchè con le manuale non succede..?
Manuel ha già fatto richiesta di chiarimento in Svezia per sapere se è normale.. vi aggiornerò, intanto volevamo capire se anche le altre lo fanno o solo la mia.
in effetti col automatico dovrebbe essere piu ovattato e meno rumoroso sotto coppia,l unica prova è trovarla uno uguale alla tua e provarla!!!!!Lucantropo ha scritto:Si, la sensazione è quella, ma il picco di coppia sul mio motore è a 2500 giri.. inoltre preciso nuovamente che l'ha sempre fatto, anche "prima" da nuova.... con solo 240nm non penso che dovebbe vibrare per eccesso dic oppia, visto che lo stesso cambio è stato montato sua sulla Aero come quella di Franz (300nm che Hirsch rimappa oltre..). Inoltre ho trovato la scheda tecnica su Internet dell'Aisin AF33 e dice che la coppia massima ufficialmente supportata (quindi sicuramente con margine di sicurezza) è di 330Nm.
P.S.
MA NBEL MANUALE PIU PRESTAZIONI MENO CONSUMI TE FACEVA SCHIFO???!!!
Questa la scheda del cambio ho ho trovato su internet (copiato solo alcuni dati).
Aisin AF33-5 Transaxle
Type: five-speed, electronically controlled, automatic transaxle with electronically controlled torque converter clutch
Engine range: 3.4L
Maximum engine torque: 243 lb-ft (330 Nm)
Maximum gearbox torque: 376 lb-ft (510 Nm)
Per cui, la coppia del motore non dovrebbe assolutamente essere un problema. http://archives.media.gm.com/division/2 ... index.html
Lucantropo ha scritto:VI' VAI A CAGARE !!!!!!!!![]()
Fai sempre finta di non ricordarti!!
Engine range: 3.4L
CMQ SE TI FA PIACERE ANCHE LA MIA VIBRA SOTTO COPPIA..........
- Aeroswiss
Facciamo così... sabato 21 maggio, sali sul mio ferro, prova quello che devi provare e poi ci fai sapere
P.S. Comunque ieri sera ho fatto come hai detto tu e non ho sentito nessuna vibrazione particolare
fantastico..
- Aeroswiss
ecco...sarebbe interessante se faceste un confronto tra i due mezzi..Aeroswiss ha scritto:Io non guido il 150 cv... ho una reputazione da difendere![]()
