9-3NG - Problema bloccasterzo
pepps15
#1 Messaggio da leggere da pepps15 »
Salva a tutti ragazzi, oggi mi è capitata una cosa strana...inserisco la chive metto in moto, appena supero i 20km/h, sul sid mi esce scritto "avaria blocca sterzo contattare assistenza", però il classico clack si sente il blocca sterzo entra e mi sembra tutto ok...mah che può essere?? Qualche contatto boh...grazie in anticipo...
Saab 9.3 2.2TiD Sport Sedan_Body kit aero_ex 125cv+TBox_no cataliz_filtro BMC_e varie.
Re: saab 93NG Problema blocca sterzo
Stai attento e tienilo sotto controllo.
pepps15
#3 Messaggio da leggere da pepps15 »
Ma da che dipende?
Al 99% è un difetto di comunicazione elettronico.
Può darsi che si sia trattato di un evento sporadico, in ogni caso se te lo rifa sii prudente e vai subito da un bravo meccanico o elettrauto e ti fai dare una guardata
pepps15
#5 Messaggio da leggere da pepps15 »
Ma per caso i collegamenti che stanno sotto al fendinebbia di sinistra centrano con il blocca sterzo?
So che se non si monta il paraurti anteriore non va in moto
pepps15
#7 Messaggio da leggere da pepps15 »
Ragazzi va in moto il problema x ora è sola scritta sul sid voglio sapere se ad altri è successo
Mi pare che tempo fà ti fecero casini con i collegamenti del paraurti....
Ma non dovrebbe essere colpa di quello.
suonatore
#9 Messaggio da leggere da suonatore »
Ciao a tutti,
a me è capitata la stessa cosa, quando ho sentito Manuel mi ha prospettato 3 diverse cause che possono far comparire quella scritta sul SID e cioè:
1 guasto nel commutatore chiave (quello sul tunnel)
2 attuatore elettromeccanico che materialmente blocca il piantone (posto appunto sotto il piantone sterzo in abitacolo)
3 centralina detta CIM (nei pressi della strumentazione cruscotto)
Quando mi ha fatto il check è risultato in avaria il commutatore (fortunatamente in quanto è il meno costoso, meno di €100,00) sostituito il quale non ho più avuto problemi.
P.S: prova a tirare qualche botta sul commutatore, per un po a me non non è più comparsa....... Ti consiglio di farla verificare da un conce. perché potrebbe inibirti l'avviamento una volta estratta la chiave e poi reinserita...
pepps15
#10 Messaggio da leggere da pepps15 »
Io ieri ho sistemato i collegamenti del fendinebbia e ho messo un po di wd40 al collegamento sotto al fendinebbia di sinistra cmq stamattina nessun messaggio boh....
