9-3NG 1.9TTid - Calo minimo liquido raffreddamento
bernardi omar
#1 Messaggio da leggere da bernardi omar »
ciao ragazzi buona sera vorrei esporvi il mio problema ho una saab 1900 td 180 cv del 2009 a settembre una mattina dal sid mi accorgo che mancava liquido di raffreddamento mi sono recato dal mio meccanico e me lo ha aggiunto un flacone.Ieri pomeriggio stesso problema dopo 2 mesi il sid suonava di nuovo ma al posto di un flacone di liquido ne e bastato solo un dito il meccanico guardando non si e accorto di perdite io mi sono accorto che da 2 giorni il filtro antiparticolato cercava di fare il suo lavoro potrebbe essere quello il motivo del calo del liquido :[[
saab 93 sporthatch 1900 td 180 vector
Re: calo minimo liquido raffreddamento
#2 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
...controlla il collettore!...come scrivevo nel mio post...le TTiD cadono anche loro in questo disgraziato evento.
Togli il coperchio sopra e la gomma...poi guarda l'attacco del collettore al motore...se vedi bagnato, metti anche un fazzoletto di carta per asciugare...e vedi se diventa rosa...se è così!...siamo entrambi nella cacca.
bernardi omar
portato la saab dal meccanico
#3 Messaggio da leggere da bernardi omar »
ciao ragazzi ieri ho portato la saab dal meccanico per quel calo del liquido di raffreddamento diagnosi ha visto una piccola perdita dalla pompa dell acqua ma mi ha detto che essendo molto vicina alla cinghia e avendo quasi 100 mila km se la perdita non aumenta e se non sento strani rumori di aspettare.Volevo farvi un paio di domande intanto ho sentito che le saab non hanno la cinghia di distribuzione ma una catena e la seconda quanto verrebbe a costare il cambio di quella cinghia di servizio se qualcuno la gia cambiata grazie :)
Re: portato la saab dal meccanico
Il tuo motore ha la cinghia.
Se ho ben capito :? la cinghia che dovresti cambiare è quella di distribuzione
che comanda anche la pompa acqua,costo con m.o. dai 450 ai 550 (dipende dalla tariffa m.o.)
Confermo tutto quanto riportato da Drillo.
Saab prescrive il cambio cinghia a 120k km, però il meccanico che "custodisce" la mia ha detto che il problema non è tanto la cinghia di per sè che arriva tranquillamente a quel chilometraggio, ma la pompa che non si sa mai quando possa cedere
..........e aggiungo, NON aspettare di sentire rumori......... se ti grippa la pompa non dico che devi buttare il motore ma il rischio è quello.
Quindi abbracciati la croce e fai pompa e distribuzione SENZA aspettare ulteriormente.
bernardi omar
risolto problema calo liquido di raffreddamento
#8 Messaggio da leggere da bernardi omar »
ciao ragazzi ritirato oggi la saab dal meccanico ha cambiato il cuscinetto della pompa dell acqua che perdeva e visto che per cambiarlo doveva togliere la cinghia e visto che sono vicino ai 120000 km la cambiata :)
Re: risolto problema calo liquido di raffreddamento
buon per te... :) Avevi aperto un topic?
Anche io avevo un problema simile, poi si era sistemato da solo...
Comunque, a detta del meccanico, ripeto, il problema non son le cinghie di per sè ma la pompa stessa
#11 Messaggio da leggere da drillo65 »
Lucantropo ha scritto:buon per te... :) Avevi aperto un topic?
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=31&t=20882 :)
Grazie, l'ho chiesto perchè non capivo come mai un nuovo topic.. li unisco.. :)
