9-3NG - Comandi radio al volante , volume non funziona [OK]
- mpiva
Ciao a tutti,
Ho appena acquistato una 93 cabrio 1.8t del 2005. Questo é il problema: i comandi radio al volante funzionano tutti tranne il volume; il pulsante era un po' disallineato però drillo65 mi ha suggerito di fare leva con un oggetto fine, ho usato una limetta per unghie ed il pulsante é tornato nella giusta posizione.
Meccanicamente funziona, presenta una resistenza normale alla pressione del dito, sia sul +, sia sul -. Talvolta funziona solo a diminuire il volume, premendo sia + che -. Una sola volta, alcuni giorni fa, il comando volume ha funzionato correttamente.
Qualche idea?
Grazie, Massimo
Qualche idea?
Grazie, Massimo
Massimo
Saab 93 Cabrio 1.8t Vector Automatica (2005)
- drillo65
Re: Comandi radio al volante: volume non funziona.
A questo punto devi smontare,può essere che riesci a riallineare il contatto,
altrimenti,con modica spesa..........
http://www.ebay.co.uk/itm/Saab-9-3-SS-4 ... 3cceb18681
Magari se lo smonti prova a spruzzare del riattivante elettrico, potrebbe trattarsi di polvere.
In caso contrario .................
drillo65 ha scritto:,con modica spesa..........
Inviato: domenica 7 aprile 2013, 18:27
- PILLO
Re: 9-3NG - Comandi radio al volante , volume non funziona
domanda: per montare i comandi di controllo radio occorre smontare l'airbag ?
- mpiva
Si, verificato.
Ci sono ottimi video su youtube che mostrano come si fa. Fondamentale prima staccare la batteria però lo stesso non è che mi fidi di farlo da solo anche se sono abbastanza convinto che il problema al volume sia solo di contatti.
Ciao
Ciao
Massimo
salamifever
Stesso problema avuto e RISOLTO
Schiacciando il pulsante si apre un leggerissimo varco....spruzza del pulisci contatto. Ha funzionato!
- mpiva
Ciao,
Provato con la limetta da unghie, effettivamente rimette in sede il pulsante volume; utilizzato anche antiossido da schede elettriche ma ... nulla da fare, non funziona. Comunque ho acquistato il ricambio usato, stesso codice cioè lucido, ca. 40€ su ebay.
Ps:in concessionaria mi hanno chiesto 121€+IVA+lavoro.
Quando arrivano, aggiorno.
Ciao
Ciao
Massimo
- mpiva
Il ricambio é arrivato dalla Lituania ....
Adesso lo monto e poi vi racconto.
Una domanda: il wis indica di staccare la batteria prima di procedere con lo smontaggio dellairbag.
C'è qualche criticità in questa operazione?
Massimo
No, è una precauzione, che secondo me è bene rispettare
- mpiva
Fatto
Cambiato da solo i comandi radio, smontando l'airbag e seguendo la procedura del WIS.
Stasera posto foto!!!
In questa foto si vede nel cerchio rosso dove entrare con un cacciavite, fare leva per sganciare l'airbag. La foto l'ho fatta utilizzando uno specchio.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/1 ... directlink
L'estrazione dell'airbag è un po' dura ma non ci sono impedimenti se non l'attrito delle plastiche. Una persona come me, con poca esperienza e con il timore di "rompere qualcosa" ad un certo punto avrebbe mollato. In realtà basta agire con delicatezza ma decisione e l'airbag si sfila. Non serve fare rotazioni o disincastri strani, basta estrarlo lungo il sul asse normale.
C'è un cablaggio che non si stacca ma non è necessario per sostituire i comandi. Per sicurezza ho fissato l'airbag al volante con qualche giro di nastro per impedire che mi cadesse rischiando di strattare i cavi
https://picasaweb.google.com/lh/photo/u ... directlink
Sistemare bene i cavi prima di chiudere.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/h ... directlink
Una volta completata la sostituzione dei comandi, reinserire l'airbag, sempre con decisione finchè non si sentono i "klack".
Ciaociaooooo
Ciaociaooooooo
Ciaociaooooo
Ciaociaooooooo
Massimo
