Codice impianto biturbo Saab 93NG Ttid
Ciao a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto per reperire un'informazione che non trovo nemmeno nel wis (probabilmente non lo consulto nel modo giusto).
La mia 93 Ttid inizia ad avere una certa età, ovvero ben 18k km e fischia, e sto pensando di farle fare una revisione dell'impianto turbo. Ho trovato su eBay impianti nuovi provenienti dal sito neobros se non ricordo male, che costano sui 500€. Solo che non riesco a recuperare il codice dei pezzi che ho io sulla mia. Sapreste dirmi se il codice é univoco o se otrei ordinare il pezzo sbagliato perché ci sono diversi tipi di impianti?
Domanda 2 per i più golosi: che ne pensate se facessi fare un buon lavoro di maggiorazione dei turbo con conseguente aumento (moderato, nulla di drastico) della potenza assecondato da una buona mappa in centralina?
Grazie dell'aiuto gente
Saab 9-3 Sport sedan Aero 1.9 TTid 2008
Re: Codice impianto biturbo Saab 93NG Ttid
Vedi che la rumorosità della turbina a volte e determinato da un problema al collettore ti conviene approfondire prima ...
Perdonami mi sono espresso male. Intendevo 180 k km e passa (fischia). Le trovo perfette in realtà ma so che comunque andrebbero revisionate ogni 50000 km circa di norma. Poi non so quanto possa essere veritiero.
Non riesco però a trovare questo benedetto codice. Qualcuno mi può aiutare?
Grazie mille.
Grazie mille.
Di veritiero non c è nulla
Se si usano gli accorgimenti giusti, durano. E molto!
Il codice non te lo so dire, servirebbe l epc
Però non ricordo modifiche negli anni
Poi, se vuoi cambiarla per elaborarla, è tutt altro discorso
Il fatto è questo: mi sono rivolto ad un'azienda che, per dirmi la tipologia di interventi da operare, mi ha chiesto il codice del turbo compressore. Ecco perché mi occorre reperire questo seriale.
Mi fa strano anche non trovare quest'informazione nel wis, per questo mi viene il dubbio che potrebbero essercene diversi.
Io andrei tranquillo
Dovrebbe essere lo stesso della Delta ( visto che han lo stesso motore)
Ora indago pure su quello e vedo se trovo gli stessi componenti così poi valuto.
Grazie!!!
Grazie!!!
- fanelx0606
93194991 OEM cod
Codice saab originale
Inviato dal mio ASUS_T00P utilizzando Tapatalk
