9-3NG 1.9Tid Rottura supporto ammortizzante cassetto passeggero
- drillo65
Ebbene si,immancabile arrabbiatura natalizia.
Non basta il pranzo con parenti indigesti,ma al ritorno la moglie vuole prendere il caricabatterie
nello sportello,sportello che s'incaglia a metà della discesa,neanche il tempo di dire "Aspetta un attimo"
che lei forza e si sente il bel "crack".
In conclusione il supporto-guida di destra,quello con funzione di discesa frenata,spaccato.
Esiste un ricambio di lui medesimo in persona?
Non ho smontato per vedere perchè se devo prendere tutto il cassetto,a patto di trovarlo,
per me può stare cosi e franare sulle ginocchia del passeggero.
Allego foto del particolare ...
- 20171227_174036.jpg (82.49 KiB) Visto 3598 volte
Re: 9-3NG 1.9Tid Rottura supporto ammortizzante cassetto passeggero
Non riesci a recuperarlo, incollandolo?
- drillo65
Non credo che un incollatura regga,il cassetto ha un certo peso.
Comunque ancora non ho dato un occhiata apprfondita.
Ho visto delle viti li vicino ma ci vuole un pò di tempo per aprire ed esplorare.
Loctite 3090
Mimmo ma tu sai che io non ho capito cosa si è rotto ?
Non riesco a focalizzare di cosa stiamo parlando...
La guida laterale del cassetto
Quella che lo tiene aperto altrimenti si rovescerebbe tutto
- drillo65
Quello bicomponente? Ci si puo provare.
- drillo65
Il buon Gheso si è spiegato meglio di me.desertstorm ha scritto: ↑mercoledì 27 dicembre 2017, 20:42Mimmo ma tu sai che io non ho capito cosa si è rotto ?
Eh già
Domani vedo se c'è qualche ricambio sul catalogo, ma secondo me ,.....
Credo che per fare un buon e duraturo lavoro di riparazione devi smontare il cassetto intero.
Si esatto
Ho avuto dei buoni risultati finora
Però non so quanto peso tenga
- Luca69
Scrivi al Debby: ha il pezzo di ricambio
Confermo il tuo timore: nell'esploso dell'epc è tutto un pezzodesertstorm ha scritto: ↑mercoledì 27 dicembre 2017, 22:28Eh già
- drillo65
Quindi?
Esiste il ricambio o no?
Io non l ho visto
Senti il Deggy che dice, sicuramente sa meglio di me
Che fregatura, vendono la scatola (cioè la parte che va incassata) come ricambio singolo, ma non lo sportello!!!
Ad ogni modo il cassetto intero, grigio ha codice 12 805 646 ed in rete riesci a trovarlo intorno ai 50/70 euri
Io però proverei a ripararlo smontando....
- drillo65
Bene,come ho un po di tempo smonto lo smontabile e aggiorno.
Siccome ricordo che hai solo due mani ( ) valuta se è fattibile (l'incollaggio) con i pezzi ancora montati (anche per avere il giusto asse fra i componenti).
Potresti bloccare la guida laterale con uno zeppetto di legno (con nastro), in modo che se applichi una moderata forza dopo aver messo la colla fra i due non salga nella sua sede.
Ingegnati su come tenerli in fermo fino all'indurimento del collante (un bel po' di nastro? Senza "sconfinare" sulla colla). Se poi hai tempo da perdere, puoi attendere tenendoli sempre con le mani per le ore successive
Dopo la prima "mano" di colla, valuta una seconda passata a mo di ingessatura
- drillo65
Grazie Vincenzo
Voglio mettermi tranquillo e vedere il funzionamento del meccanismo.
Credo che la parte rimasta attacata allo sportello scorra su una piccola fessura,questo complicherebbe non poco.
Sto anche valutando di creare una guida "artigianale" con un qualche materiale elastico che faccia da fermo-ammortizzante.
Devo studiare.
Devo studiare.
- drillo65
Frutto del lavoro di una mattina di S. Silvestro .....
Smontato il cassetto,si capisce come la guida di destra,quella rotta, abbia funzione ammortizzante dell'apertura
essendo vincolata a questo pistoncino ....
- DSCF1538.JPG (94.39 KiB) Visto 3452 volte
- drillo65
Quella opposta ibvece,oltre alla funzione di fermo,preme l'interruttore della luce interna ...
- DSCF1539.JPG (162.27 KiB) Visto 3451 volte
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
