9-3 NG - codice errore P017100 (rilevato da eSID 2)
Buongiorno! Così per caso ieri ho fatto una diagnosi con l’Esid 2 della Saab e ho trovato nella centralina ECM un errore con codice P017100(P) cosa può essere?? Può essere collegato a quel problema che ho spiegato poco tempo fa per la partenza a freddo che tra l’aktro è tornato a farlo...
Re: 9-3 NG - codice errore P017100
Dovresti eseguire un controllo della pressione del carburante e della corretta funzionalità della pompa (carburante). Se le due verifiche danno esisto regolare il "primo" tentativo previsto da Saab è la sostituzione del debimetro.
Il debimetro è nuovo! L ho sostituito 3-4 mesi fa quando aveva quel problema al minimo che invece era dipeso dalla mappatura del gpl! Comunque nessuna spia sul cruscotto volevo informare...non so il perché...l’ho trovato per caso l’errore spulciando nella diagnosi dell’Esid...
Io ti dico quello che ti direbbe (o farebbe) per primo un meccanico se vai in Saab e ti trova quel codice difetto.
Poi, tutto il resto stà alla competenza ed abilita del meccanico .
- 1.JPG (37.6 KiB) Visto 2598 volte
- 2.JPG (55.88 KiB) Visto 2598 volte
- 3.JPG (28.15 KiB) Visto 2598 volte
- 4.JPG (16.16 KiB) Visto 2598 volte
Ok grazie! Ora vedrò! Ma secondo me è dipeso da quel problema che avevo e che si è ripresentato ad auto fredda quando inserisco la marcia! come se non arriva carburante...quindi o iniettori o pompa carburante!
Occhio che gli iniettori (cosi come la pompa) sono alimentati da corrente elettrica, quindi potrebbe anche essere un difetto elettrico.
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
