9.3ng TTid - Problema temperatura alta
Re: 9.3ng TTid - Problema temperatura alta
Confermo.
La pompa acqua nel TTiD è mossa dalla distribuzione. E' infatti altamente consigliato sostituirla quando si fa la distribuzione.
Non sono rari i casi di grossi danni a questo motore a causa del grippaggio della pompa acqua.
- huskywr240
Ma quindi la distribuzione e' a catena o con cinghia in gomma ?
- huskywr240
Quindi assolutamente da cambiare alla scadenza pena rischi grossi.
Pero' chi ha fatto la domanda e' sparito senza chiarire alcuni punti tra cui se l'ha presa nuova o usata da altri e se abbia mai usato acqua di rubinetto.
Eccomi,
La vettura l ho acquistata usata 4 anni fa....
AGGIORNAMENTO :
Smontato radiatore pulito in maniera certosina e cambiata valvola termostatica, il problema ahimè persiste.... Al solito se cammino piano o la tengo accesa per ore nessun problema, appena metto la 5 o la 6 in salita e vado di turbina sale ancora la temperatura..... Mi resta da cambiare solo la pompa Dell acqua..... Avete altri consigli o a qualcuno è già successo??? Sono disperato e mi sa che anche il meccanico Nn sappia più cosa fare
Grazie ancora a tutti per i consigli
AGGIORNAMENTO :
Scusami se disturbo, chiedo perché avevo fatto la distribuzione e la pompa Dell acqua 8000 km faAskott ha scritto: ↑venerdì 22 aprile 2022, 19:45Ciao a tutti ho avuto lo stesso problema , a me era la pompa dell'acqua, praticamente a bassi regimi o al minimo riusciva a mandare l'acqua in circolo mentre se acceleravo troppo o era sotto sforzo la ventola in plastica slittava sull'albero di metallo e non riusciva a fare circolare il liquido
A quanto ho capito hai avuto lo stesso problema e risolto, hai utilizzato una pompa Dell acqua in particolare?? Ti ricordi la marca??? Grazie e scusami ancora per il disturbo
Ciao ricordo che il kit era della skf cinghia + pompa acqua
SAAB 9.3 1.9 TDI 150 CV DEL 2006
8000 km perché si rompa son pochini però
Per quanto possa esser stata di bassa qualità
Non so cos altro pensare allora
Ho ordinato la pompa della metelli che ha la girante in metallo... Se Nn risolvo nemmeno così Nn so più cos altro fare
Aggiornamento
Arrivata pompa KWP (metelli) con girante in acciaio
Problema risolto... GRAZIE ASKOTT
Era stesso problema tuo, l asse girava e la girante di m***a in plastica no (magneti Marelli)
P. S. Non era durata 8000 km come avevo scritto in precedenza, verificato su libretto tagliandi avevo fatto distribuzione completa 5400 km fa.
Inutile pensarci, ma penso di poter dire che i ricambi non sono tutti uguali, e per una cazzata del genere ci ho combattuto 20 giorni spendendo soldi inutilmente.
Vi ringrazio ancora a tutti e grazie sempre di esserci
Grazie di cuore per il consiglio e la dritta.... Era il tuo, stesso problemaAskott ha scritto: ↑venerdì 22 aprile 2022, 19:45Ciao a tutti ho avuto lo stesso problema , a me era la pompa dell'acqua, praticamente a bassi regimi o al minimo riusciva a mandare l'acqua in circolo mentre se acceleravo troppo o era sotto sforzo la ventola in plastica slittava sull'albero di metallo e non riusciva a fare circolare il liquido
Meno male sono contento che hai risolto ,questo forum ha aiutato tanto anche a me
E si che non sarebbe un marchio sconosciuto...
E' stata tutta una scoperta questa storia
Grzie a voi per averla condivisa
Chiedo conferma per un ultima cosa
Il cambio totale del liquido refrigerante dopo avere pulito a fondo il radiatore e cambiato il termostato, l ho effettuato utilizzando 2 litri di liquido rosso e 3 di acqua.
Domanda... Il rosso era il colore giusto per la mia ttid oppure ho sbagliato???
Grazie infinite
Grazie infinite
Ottimo
Grazie ancora Askott.....
- huskywr240
Se in genere vendono kit completi cinghia distribuzione + cuscinetto tenditore + pompa acqua un motivo ci sara'...
Per una mia auto era previsto di agire cosi' al cambio cinghia in ogni caso dal costruttore.
Salve anch’io ho un problema con la mia Saab 9-3 b207, quando ritorno a casa la macchina mi perde acqua dallo sfiato della vaschetta, apre la valvola del tappo, questo da quando ho comprato l’auto, gli ho cambiato il motore, la turbina il termostatò e la vaschetta e rifatto lo spurgo seguendo il wis, la lancetta della temperatura è a metà mai andata in zona rossa , cosa può essere?
- huskywr240
Se spurga acqua da sfiato e tappo con vaschetta nuova e' acqua in ebollizione.
Il refrigerante e' del tipo corretto con corretta diluizione o hai magari aggiunto solo acqua piu' volte e magari di rubinetto ?
La valvola termostatica e il sensore temperatura sono nuovi ?
La ventola funziona nelle due velocita' ?
Hai riempito la vaschetta al livello corretto o troppo ?
Radiatore vecchio o nuovo ?
Sempre usato liquido pronto o se da diluire fatto con acqua distillata e non di rubinetto ? (per capire se il radiatore non sia bloccato da calcare).
Sparo a caso, ci son diversi controlli da fare e non conosciamo la storia dell'auto e come la mantieni.
