9-3NG 1.9 Tdi anno 2004 arc - volano bimassa??
LaMiaSaabina
#1 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina » mercoledì 1 marzo 2023, 14:49
Ciao ragazzi
Mi sa che questa volta tocca alla frizione della mia svedesina... Da qualche giorno appena rilascio la frizione a folle fa un rumore metallico allucinante, ma fin qui non mi sono preoccupato più di tanto... il problema ultimamente riguarda soprattutto l'innesto marce in quanto avverto ogni volta che provo a cambiare una certa rigidità nel cambio quando vado ad inserire 2 3 4, ma non quando scalo.
Tutto può essere di peso dal volano? Oltre a questo va cambiato anche il kit frizione?
Ciao e grazie
In fondo sono un ottimista. È il tratto più deprimente del mio carattere.
Saab 93 1.9 Tid arc anno 2004
Re: 9-3NG 1.9 Tdi anno 2004 arc - volano bimassa??
#2 Messaggio da leggere da GheSo » giovedì 2 marzo 2023, 13:42
Visto che devi fare il lavoro, tanto vale fare anche lei
Fai smontare una volta sola e risparmi nella manodopera
LaMiaSaabina
#3 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina » giovedì 2 marzo 2023, 16:28
Si tratta anche di pecunia al momento... Potrebbe essere solo l'olio del cambio oppure è tutto da ricondurre al volano anche per i problemi di innesto?
vincz
#4 Messaggio da leggere da vincz » venerdì 3 marzo 2023, 13:29
Sicuramente sostituire l'olio del cambio, soprattutto se non è stato mai cambiato, non fa male. Cambio manuale no?
LaMiaSaabina
#5 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina » venerdì 3 marzo 2023, 13:48
Si si manual 6
angelo callegaro
#6 Messaggio da leggere da angelo callegaro » venerdì 3 marzo 2023, 21:42
anche  io  avevo  questo dubbio sull'  olio del  cambio ma l' officina mi  ha  detto  che non  si  cambia....prima  pero' sarebbe  consigliabile far  sentire  il  motore a  personale  del  settore...anche  piu'  di  uno....anche  il  mio  motore  dopo  il  primo  avviamento  da  anni  fa  clonk  clonk ...pero'  va  benissimo...aspettiamo  gli  aggiornamenti...
vincz
#7 Messaggio da leggere da vincz » sabato 4 marzo 2023, 7:32
L'anomalia è che l'olio ha 20 anni, lasso temporale non previsto da nessun libretto di uso e manutenzione. L'auto sarebbe dovuta essere già bella che piallata. Ovviamente se avete intenzione di rottamarla a breve...è inutile sostituirlo. Se invece volete tenerla altri anni...sarebbe opportuno. È sicuramente il cambio dell'olio non ti risolve l'eventuale problema al volano..
vincz
#8 Messaggio da leggere da vincz » sabato 4 marzo 2023, 7:44
Comunque ho dei ricordi da letture sul WIS che il cambio a 6 marce in passato ha dato dei grattacapi. Però non ricordo il problema, dovrei andare a rileggere..
vincz
#9 Messaggio da leggere da vincz » sabato 4 marzo 2023, 9:58
Si effettivamente c'è un bollettino di richiamo per la regolazione dei cavi per i cambi a 6 marce. Hai il WIS?
cavi cambio.jpg (122.35 KiB) Visto 3564 volte
LaMiaSaabina
#10 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina » sabato 4 marzo 2023, 15:13
Nessun wis purtroppo... Quindi provo il cambio dell'olio oppure regolazione dei cavi? Su quest'ultimo dubito che il mio meccanico ne capisca qualcosa :)
Intendo ovviamente tenere la mia svedesina per qualche anno ancora...
LaMiaSaabina
#11 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina » sabato 4 marzo 2023, 15:15
A me il cambio fa fatica ad innestare le marce basse 1 2 3 talvolta la 4 ed ultimamente gratta proprio...non riesco a capire se sia proprio il volano che crea problemi nel rapporto frizione cambio oppure sia un problema isolato.
vincz
#12 Messaggio da leggere da vincz » domenica 5 marzo 2023, 9:31
Può darsi che qualche dente dello spingidisco sia rotto, la frizione resta ancora innestata e di conseguenza quando cambi marcia gratta
LaMiaSaabina
#13 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina » domenica 5 marzo 2023, 14:14
Può avere senso...
angelo callegaro
#14 Messaggio da leggere da angelo callegaro » domenica 5 marzo 2023, 15:28
prima  di  sostenere  una  spesa  di  questo  tipo......anche  io  e'  da  anni  che  la  rimando....considerando  che  funziona...
LaMiaSaabina
#15 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina » domenica 5 marzo 2023, 16:08
Angelo anche io stavo rimandando tenendomi il rumore da ferraglia puntualmente presente con cambio in folle, ma il problema è che ormai le marce non mi entrano più, la leva è rigida e gratta. Risulta quasi impossibile da guidare...
angelo callegaro
#16 Messaggio da leggere da angelo callegaro » domenica 5 marzo 2023, 17:35
la  tua  quanti  cavalli ha....????   Di che marca  metteresti il  volano  e  la  firzione  nuovi.......??????
LaMiaSaabina
#17 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina » domenica 5 marzo 2023, 19:08
La mia è un 1. 9 jtd Fiat 88 kw... Per i ricambi al momento brancolo nel buio.
angelo callegaro
#18 Messaggio da leggere da angelo callegaro » domenica 5 marzo 2023, 20:27
mi  e'  stato  suggerito anche  di  montare  un  volano  monomassa....per  andare  sul  sicuro  ci  vorrebbero  i  soliti  marchi o  Sachs oppure Luk...con  tutti  gli  altri  ci potrebbero essere dei  malfunzionamenti suppongo...
huskywr240
#19 Messaggio da leggere da huskywr240 » domenica 5 marzo 2023, 20:37
L'officina ha detto una castronata, non esistono liquidi o lubrificanti eterni, tutti degradano con tempo e uso.
Ad esempio sulle Mercedes Kompressor e sulle Mini Cooper S che hanno il compressore volumetrico non prevedono nessun tagliando per sostituzione o controllo livello olio del compressore, ma questo degrada e ancor peggio si consuma calando di livello, se non sostituito ogni 80/100mila km porta alla distruzione del compressore che poi va riparato o sostituito con spesa alta.
Idem se dicono che non va cambiato l'olio del cambio, dopo 100mila km sicuramente lo cambierei ma anche dopo anni.
Nel mio caso avevo percorso sui 35mila km ma erano passati oltre 10 anni quindi l'ho sostituito.
Non ho utilizzato quello previsto da Saab di tipo normale ma quello della Bardahl di tipo piu' performante che costa ma ha una resa del tutto differente, lo stesso che avevo usato anche per la macchina precedente.
Le marce si innestano in modo nettamente piu' fluido e rapido, la differenza si sente.
Questi lavori li faccio da solo nel box ma un meccanico ci mette pochissimo con la macchina sul ponte, nel mio caso parlo di cambio manuale, per quello automatico ci sono procedure e accorgimenti diversi in genere da seguire.
Nulla toglie che potrebbe avere il livello olio cambio basso per delle perdite, ma dato il tipo di rumore vedo piu' un problema nel comparto frizione, anche se per una diagnosi andrebbe vista e sentita la macchina di persona.
Ma come gia' suggerito da altri se devi tenere la macchina sostituisci l'olio del cambio visto che tanto dovresti farlo in ogni caso per anni e km.
Non e' detto sia da cambiare il volano, magari devi cambiare solo la frizione ma se cambi il volano va cambiata per forza anche la frizione, salvo uno l'abbia cambiata da poco, cosa che non credo sia il tuo caso.
Per i ricambi starei su quelli previsti da Saab, salvo si parli di elaborazione per cui si cambiano anche volano e frizione con un tipo differente alleggerito o in grado di reggere piu' cv.
LaMiaSaabina
#20 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina » venerdì 28 luglio 2023, 4:29
Rqfazzi sapere dove poter reperire i codici del volano e della frizione a mezzo VIN?
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
