9-3NG 2.2Tid - Pastiglie posteriori finite....?!??
- Gho57
La pastiglia posteriore dx è a zero ( ferro su ferro ), la sinistra ha ancora più di mezzo centimetro, a cosa può essere dovuta questa incongruenza??
Pastiglie marcate textar o una cosa simile, ma sono sparite come il burro.
Davanti ne ho ancora un cm per parte, dovrebbe essere il contrario cavolo!
Mi sono fermato in un distributore/officina dove me le avrebbero cambiate subito ma non avevano l'estrattore per le pastiglie posteriori, "NOI FACCIAMO TUTTO CON LA CHIAVE A PAPPAGALLO"...
Lunedi mattina, durante la pausa lavoro prendo la macchina e la porto dal meccanico in fondo al paese, già avvisato e di cui almeno mi fido.
Re: [ 9-3 2.2] Pastiglie posteriori finite....?!??
Volvo S60 II
Comunque, che le posteriori si consumino più delle anteriori sulle sport sedan è risaputo.. che una si consumi più dell'altra è molto strano.. anche perchp si è consumata quella che in teoria sforza meno (la posteriore lato passeggero..), anche se la differenza di carico dovuta dalla posizione del guidatore è sicuramente trascurabile...
Boh.. non so..
Comunque le Textar sono le pastiglie originali che monta Saab, anche io ce le ho sulla mia e come prestazioni mi trovo molto bene, il problema è che invece io ho il problema opposto.. i dischi anteriori(Brembo) si stanno consumando più in fretta delle pastoglie ! Dischi della mutua.... Al posteriore invece so che Saab per la mia prevede SPG.
Più la guida in curva è aggressiva, più si consumano.
NON SOPPORTO LE HD
Perchè non sapevo che fosse una novità. Per degli espertoni come voi, pensavo fosse cosa ovvia e risaputa!Lucantropo ha scritto:Questa informazione è una novità! Perchè non hai aperto un topic per spiegarlo nonappena ne sei venuto a conoscenza !!??!?
NON SOPPORTO LE HD
- Miura
Forse ESP è un po' generico, il CBC però è di serie su tute e permette di frenare le ruote con diverse potenze e forse è lui stesso a fare questo lavoro di leggera frenatura automatica anche quando non si sta franando, ma ci si sta immettendo in curva.Miura ha scritto:Ma!se l'ESP entra in funzione si accende la spia!Le cose sono due:uno guida sempre al limite e allora l'ESP si attiva ad ogni curva così è chiaro che le pastiglie si consumano di più,però non solo le posteriori,e comunque si è sempre avvisati dalla spia;oppure,mi sembra un pò strano,ad ogni curva l'ESP si attiva"silenziosamente"frenando solo le ruote posteriori per facilitare l'inserimento.C'è poi da dire che quando interviene l'ESP questo taglia anche parzialmente l'afflusso di carburante.E poi non tutte le 9.3 NG hanno l'ESP di serie,almeno fino a un certo M.Y. Su queste cosa succede? non mi pare che si comportino in maniera diversa,tipo il posteriore che se ne va per conto suo o che altro.
Ovviamente se così fosse che la spia non si accenda mi sembra normale perchè non è un'azione "correttiva", ma un'azione normale prevista.
E' come dice Luk. Inoltre, mi è stato detto, l'azione frenante viene esercitata solo dalle pastiglie interne, quelle esterne intervengono solo in caso di frenata volontaria. Badate bene, informazioni avute dal capo officina di Saab Genova, non ho visto uno schema meccanico di funzionamento. Però mi ha fatto vedere le pastiglie sostituite, quelle interne erano a ferro, quelle esterne quasi nuove!Lucantropo ha scritto:Forse ESP è un po' generico, il CBC però è di serie su tute e permette di frenare le ruote con diverse potenze e forse è lui stesso a fare questo lavoro di leggera frenatura automatica anche quando non si sta franando, ma ci si sta immettendo in curva.Miura ha scritto:Ma!se l'ESP entra in funzione si accende la spia!Le cose sono due:uno guida sempre al limite e allora l'ESP si attiva ad ogni curva così è chiaro che le pastiglie si consumano di più,però non solo le posteriori,e comunque si è sempre avvisati dalla spia;oppure,mi sembra un pò strano,ad ogni curva l'ESP si attiva"silenziosamente"frenando solo le ruote posteriori per facilitare l'inserimento.C'è poi da dire che quando interviene l'ESP questo taglia anche parzialmente l'afflusso di carburante.E poi non tutte le 9.3 NG hanno l'ESP di serie,almeno fino a un certo M.Y. Su queste cosa succede? non mi pare che si comportino in maniera diversa,tipo il posteriore che se ne va per conto suo o che altro.
NON SOPPORTO LE HD
- Gho57
Menomale perchè mi venivano i sudorini ogni volta che toccavo il pedale sentendo il casino che facevano...la pastiglia posteriore dx era proprio a zero, frenavo col ferro! Menomale che non ho graffiato il disco
Anch'io sulla mia precedente Sporthatch 120 Tid ho avuto il tuo stesso problema. pastiglie posteriori completamente consumate, mentre le anteriori erano circa a metà. Il meccanico all'epoca mi aveva spiegato che a seconda del tipo di frenata (e io faccio frenate leggere e lunghe, facendo il pendolare sull'autostrada dei laghi...) interviene il ripartitore elettronico di frenata che tende a frenare con pressioni diverse e maggiori il retrotreno. Considerando che l'impianto posteriore è sicuramente meno "potente" di quello anteriore, si spiega il consumo maggiore.
Tenderei ad escludere che ci siano interventi di ESP e geometrie particolari.
Vi sembra ragionevole?
A presto!
Luca
Francamente trovo che la trovata sua intelligentissima, e non affatto un problema..
innanzitutto le pastiglie posteriori costano normalmente meno di quelle anteriori, perchè sono più piccole, anche la sostituzione è più veloce perchè normalmente le pinze posteriori non sono flottanti (mi confermate che anche quelle della SS non lo sono?) e quindi non serve smontare la pinza.. oltre a questo l'usura fra le pastoglie anteriori e quelle posteriori è più bilanciata e non ci si ritrova ad aver cambiato in 100.000km 3 volte le pastiglie davanti con le pastiglie posteriori di primo impianto che sono ancora al 50% ormai dure come i sassi che non frenano più niente...
Ciao!
L
- Miura
- Aero93
non avendo la chiave specifica ho avvitato il pistoncino con una normalissima pinza a punta; sostanzialmente quella che invece dei becchi piatti ha due spuntoni.
EBD, ABS, CBC non sono altro che dei software informatici che comandano dei dispositivi meccanici affinchè si comportino in modo diverso da come farebbero se dovessero ricevere il comando solo dal nostro piede.Miura ha scritto:Ho però ancora un dubbio,l'EBD si regola la distribuzione della forza frenante sulle quattro ruote,ma in frenata,non se si curva!A meno che non curvi frenando,cosa che non mi pare saggia
Se programmiamo questi software in modo da funzionare in condizioni che non siano semplicemente quelle in cui noi premiamo il freno.. ecco svelato l'arcano. Lo Stesso concetto è quello dell'ESP.. agisce sui freni, anche se noi non stiamo frenando davvero.. frena da solo.
Lo Stesso vale in questo caso.. stiamo entramno in curva, e anche se non stiamo frenando per rallentare, il sistema usa i freni posteriori per per fare quello che deve fare...
Per i freni posso sceglire il tipo di dischi e il tipo di pasticca per una Honda S 2000 dischi e pasticche da 325 costano 280,00 e sono migliori di quelle di serie
- usaimauro
