900NG Sostituzione-riparazione relé termolunotto
#1 Messaggio da leggere da jpm » sabato 2 marzo 2013, 17:28
Smontiamo il guscio inferiore, quello che copre la parte che va dai pedali al volante.
Con la chiave da 10, togliamo la vite di sinistra:
Con la Torx 25 togliamo tre viti:
Tolto il coperchio dei fusibili, togliamo altre due viti:
Liberiamo anche l'attacco OBD:
Tiriamo il guscio verso di noi (1) e facciamolo scorrere verso il basso (2):
Allentiamo la vite che fissa la piastra portarelé:
Una volta tolta la vite, tirando lievemente, la piastra viene giù e si sgancia (ci sono 4 pernetti).
Il relé dello sbrinatore è quello centrale, indicato con H:
Se lo avete comprato nuovo (codice SAAB 9522061) sostituitelo e rimontate in ordine inverso.
Altrimenti...
... apritelo con le unghie, o un cacciavite e...
... osservatelo attentamente:
Appurato che non si tratta di una minicentralina elettronica, di quelle che vengono usate, per esempio, per il comando dei fari...
... procediamo!
I relé elettromeccanici sono molto robusti e di solito non si rompono, ma i punti di saldatura possono farlo con le vibrazioni protratte nel tempo.
Se vi manca un pezzo di filo... siete già a metà strada:
Con le pinze ribattiamo la deformazione (serve a non farli rientrare) sui due terminali di alimentazione della bobina.
Spingiamo ad uno ad uno, poco alla volta, i tre contatti bianchi per liberarli dalla plastica (quello rosso rimane in posizione):
Ora trovare il terminale sparito è molto più facile:
Se è troppo corto facciamo un'aggiunta con un filo sottile.
Non bisogna assolutamente cercare di allungarlo tirandolo: potrebbe rompersi troppo vicino alla bobina!
Se ci arriva lo ripieghiamo verso il contatto e stagnamo il collegamento:
Riassembliamo il tutto, e rimontiamo in ordine inverso:
Finalmente, dopo tanti mesi, torno ad ascoltare il dolce suono del relé che scatta quando mi voglio sbrinare :D
Naturalmente, se dovesse capitare al relé della pompa benzina... consiglio vivamente di comprarlo nuovo >:]
Buon lavoro!
