900NG/9-3OG - Istruzioni sostituzione olio cambio manuale
- jpm
Il cambio deve essere caldo, percorriamo almeno 10 km prima di iniziare.
Questo per migliorare la discesa dell'olio, e la pulizia del cambio dovuta a quest'ultima.
Togliamo la ruota anteriore sinistra, e mettiamo l'auto in piano con l'aiuto di un ceppo: Rimediamo una chiave esagonale da 8 mm lunga una quarantina di cm: Sotto al serbatoio dell'idroguida troviamo il tappo di rabbocco del cambio, togliamolo: Togliamo anche il tappo di controllo del livello, lo troviamo a destra del semiasse: Posizioniamo una bacinella per raccogliere l'olio, e togliamo il tappo di scarico: Mentre sgorga questo liquido orribile e puzzolente... ... ispezioniamo il tappo di scarico, se non troviamo denti di ingranaggio, tutto va bene Puliamoli per bene i tre tappi, e anche le sedi in cui vanno avvitati.
Sono identici, a parte quello di scarico che ha una piccola calamita per raccogliere la limatura: Applichiamo del grasso anti-grippaggio per filetti: Chiudiamo lo scarico con il tappo (quello con la calamita): Prolunghiamo un imbuto con un tubo che entri nel foro di rabbocco, e versiamo un litro di olio per cambi: Dopo aver versato altri 800 ml di olio, versiamone ancora...
... un poco alla volta, finché non esca la goccia dal foro di controllo del livello: Chiudiamolo con la sua vite: Per non impazzire, leghiamo la chiave con del nastro adesivo, al tappo di rabbocco: E invitiamo anche quest'ultimo: Fatto!
Re: 900NG . Istruzioni Sostituzione Olio Cambio Manuale
Bravo, ottimo............come sempre tra l'atro
- jpm
Re: 900NG/9-3OG - Istruzioni sostituzione olio cambio manual
Ho aggiornato i link alle fotografie
Azz Jean ma quella che si vede è davvero la tua targa ???
- jpm
No, è un fotomontaggio
Diventerà vera quando avrò 750 € da buttare
Beh pero' non è male almeno li si puo'
- pasadina
fantastiko lavoro ) ma ci vanno 800 ml nel cambio?
SAAB 900 2.0 CABRIO 4/1998
- jpm
No, ci vanno 1,8-1,9 litri.pasadina ha scritto:fantastiko lavoro ) ma ci vanno 800 ml nel cambio?
Sulla fotografia immediatamente precedente a quella in cui leggi di aggiungere 800 ml, c'è scritto che ne ho già versato un litro.
- pasadina
- SAABTURBO
Ciao a tutti, è possibile far tornare visibili tutte le fotografie del tutorial?
Pazienta che Jean legga, purtroppo il cambiamento delle politiche di imageshack ha creato non pochi problemi nei forum
- jpm
Appena ricaricate come allegati
"Porco imageshack"... si può dire?
- SAABTURBO
Alla grande!!!
- SAABTURBO
Quale olio mi suggerite per il viggen? Motore B235R
SAABTURBO non andiamo OT.
Questo è un tutorial.
- SAABTURBO
Sorry, puoi eliminare sia questo che il precedente messaggio.
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
