Installazione cavo ipod/iphone (dock) e mp3 (jack3,5)
- mpiva
Solo perchè mi piacciono le cose pulite e non mi va di avere cavi e cavetti che girano, ho installato a 2 cavi (il dock per l'alimentazione e jack per l'audio) che partono dal cassetto sotto il bracciolo ed arrivano al vano sotto il posacenere.
Il lavoro è piuttosto semplice:
1) i cavetti partono dal vano sotto bracciolo, entrano per il "portamonete"; ho creato una asola di passaggio con il "dremel".
2) i cavetti corrono sotto il tunnel passando per il lato destro. Si può accedere facilmente smontando il simulacro destro (porta tessere) e sfilando leggermente il pannello inferiore del tunnel lato passeggero.
3) per aiutare il passaggio cavi ho usato una prolunga calamitata e un filo di ferro sagomato
4) per far uscire i cavetti sotto il posacenere, con un cutter ho tagliato poco (circa 1 cm) la gomma del vano proprio sopra il foro che serve per accedere allo sblocco della leva del cambio dalla posizione "P".
In questo link alcune foto:
https://picasaweb.google.com/1012621024 ... directlink
Ciao, Massimo
Ciao, Massimo
Massimo
Saab 93 Cabrio 1.8t Vector Automatica (2005)
Re: Installazione cavo ipod/iphone (dock) e mp3 (jack3,5)
Ciao, bel lavoro !
se vuoi migliorare ENORMEMENTE la qualità audio ti suggerisco di mettere un piccolo ampli per cuffie tra l'uscita iphone e ingresso AUX.
io ho usato questo http://www.trustedreviews.com/fiio-e6_P ... dio_review e il risultato SI SENTE
Marco
Marco
Io uso (e consiglio) un cavo Dock/Jack, che ha il vantaggio di prendere il segnale audio direttamente senza passare da quella stupida limitazione che l'Ipod ha all'uscita delle cuffie: ne guadagna di molto la qualità, ed il volume audio.
Costa pure poco http://www.ebay.it/itm/IPHONE-IPOD-DOCK ... 35bcc9e913
scusatemi ma non c è nessun modo di fare una modivifica e innestare un connettore usb per mettere una chiavetta?...io ho lo stereo querllo di serie con navigatore lettore dvd mp3 eccc ...e nel porta oggetti c è il cavo ipod maschio consigliatemiiiii
Il primo consiglio che ti do è quello dì passare per la sezione "ladies & gentleman" e presentarti.
- Morris
Buongiorno!! Interessante questa modifica!! Io vorrei interfacciare il mio stereo originale con SD/USB/Mp3 mantenendo i comandi originali stereo/volante
Su E-Bay ho trovato questo!
http://www.ebay.it/itm/Caricatore-Inter ... SwBLlVOOAi
Sarà compatibile??
Sarà compatibile??
fatto!!! ma lo rifaccio qui..buonasera a tuttti mi chiamo antonio e sono un fiero possessore di una saab 9.3 vector!!c è qualche buon samaritano che può aiutarmi con lo stereo/lettore dvd/navi/ sinto tv pioneer che montavano in saab ??
Io, proprio l'altro giorno mi sono costruito un porta iphone (un vecchio 4 che uso solo per gli mp3).
Ho usato un pezzo di un porta-punte che ho trovato buttato a lavoro, comprato un cavo dock-jack-usb (quest'ultimo lo faccio uscire da sotto il bracciolo) e il jack l'ho attaccato da dietro lo stereo (operazione fatta un annetto fa, ma completata solo ora).
Il risultato è davvero soddisfacente
- saab.jpg (303.46 KiB) Visto 12538 volte
purtroppo nessuno ci aiuta!!
