Mi sembrava di aver sentito un forte rumore quel giorno.....
Sarà che l'auto era sporca..? o che non si notava?? Mi domandavo come fosse possibile aver avvertito una botta simile senza che la carrozzeria ne avesse risentito...
Sarà successo almeno una settimana fa.. Beh.. oggi sono stato a dare una sciacquata alla macchina con la lancia... e l'ho notato..
La portiera è a posto.. ma il parafango è rientrato... dev'essergli volato contro qualcosa mentre viaggiavo.. la cosa curiosa è che la vernice è immacolata.. un sasso, o un pezzo di ferro o qualunque oggetto potessi immaginare avrebbe lasciato un segno.. non so proprio di cosa si sia trattato fatto sta che la lamiera è rientrata, ma la vernice è sanissima.. Sicuramente voglio sistemarlo.. emi domando.. non è che basta spingerla fuori e torna come prima (o quasi)..?? penso che sia anche un'operazione smeplice perchè dietro allo spigolo c'è la copertura di plastica del passaruota.. se si toglie quella si arriva subito dietro la lamiera piegata.. e magari facendo forza da li ritorna fuori senza onerose o complicate operazioni di carrozzeria? A nessuno è mai capitata una cosa simile?
Sicuramente non posso ignorare la cosa più che altro perchè l'unico punto dove si è scheggiata la vernice è sotto alla guarnizione.. Dopo aver raddrizzato la lamiera sicuramente in quel punto sarà il caso di dare una pennelletina di anticorrosivo+vernice..? Non vorrei ritrovarmi con della ruggine col passare dei mesi/anni..
- avvosaab
Re: Mi sembrava di aver sentito un forte rumore quel giorno.
Non credo che costi più di 50\100 euro al massimo, ma proprio al massimo
- PILLO
+1avvosaab ha scritto:Luca, ti conviene andar dal tirabolli, perchè prima bisogna scaldare la vernice, così non salta, e poi il tirabolli hail martello di legno\plastica per rimodellare la carrozzeria.
Ho la "fortuna" di avere un centro dove fanno "tirabolli" di cui ho sentito parlare molto bene, provo a passarci adesso e vediamo che cosa mi dicono..
- manu
Fiat Panda 1.2 Easy 2015
Domani provo da un altro e vediamo...
Certo che.. qualunque cosa fosse, potevo prenderla sul parabrezza... oppure poteva rigarmi la fiancata qualche s*****o tipico di quelli che ci sono in giro.. almeno pagava l'assicurazione! Invece no.. così so già che mi toccherà tirar fuori 300€ e non so neanche chi ringraziare !
Alla disperata prima di portarla in carrozzeria provo la tecnica del phon+lacca per capelli..
ridiamo per non piangere..
Anche io pensavo al tirabolli......ma se dicono che non riescono.....
- avvosaab
Prima la vernice, poi la carrozzeria, io la laverei con l'acqua di Lourdes.....
- ecodrive
Se ti prendeva il parabrezza......
- avvosaab
- ecodrive
- avvosaab
- drillo65
Se la stessa botta fosse sulla portiera il discorso cambia,in quanto si dispone di una superficie maggiore
e quindi di una elasticità della parte da sfruttare.Nella sfortuna....la sfortuna di piegare una parte complicata.
Sicuro che con qualche leva proprio non si spinge fuori ?
Comunque il rumore è stato veramente forte, ha risuonato in tutto l'abitacolo uno "Sdeng" metallico veramente forte..
Avrei preferito 100 volte prenderlo sul parabrezza.. non credo che ci sia qualcosa che possa sfondarlo, a meno di non entrare in pieno in un palo della luce messo di traverso.. risolvevo entro sera da Mr.Glass senza tirare fuori una lira..
Il problema di far leva,. mi spiegava il forlo, è che fra la carrozzeria ed il telaio retrostante praticamente non c'è spazio per passare da dietro con una leva e spingerlo fuori, in quanto sono come appoggiati l'una sull'altro... per tirarlo fuori bisognerebbe togliere la vernice in un punto.. saldare un attrezzo alla lamiera.. a questo punto "tirarla" fuori.. poi stuccare leggermente per ripristinare la superficie liscia e riverniciare il pezzo...
Sembrerebbe non esserci modo di farlo tornar fuori senza dover riverniciare il particolare... come ho detto, stasera passo da un altro levabolli (che fa anche carrozzeria) di cui mi aveva parlato bene il tappezziere che mi aveva cambiato la capote alla Cabrio, è li in parte a lui... vediamo cosa dice, se anche lui mi da picche temo non ci sia alternativa..
Magari l'immagine inganna... ma a me sembra che l'arancione (il telaio) sia più avanti.. sotto la battuta della portiera.. e non dietro il passaruota..
Io non ho la pretesa che torni nuovo.. ma piuttosto che spendere 300€ per un'auto che devo usare tutti i giorni nella giungla... e che non è uno sfizio pe ril fine settimana... correre dietro a ripristinare alla perfezione tutte queste stronzate significa dilapidarsi... mi accontenterei di ripristinare il corretto profilo, se poi controsole si vede una leggera onda chi se ne importa, li in basso poi, non è che salti all'occhio.... si fa sempre a tempo quando si vuole a sistemarla con perfezione.. magari tra qualche anno in un'operazione di "ricondizionamento globale"
io perciò ho insistito quando dicevo:Lucantropo ha scritto:'... e non sono così convinto che dietro la plastica del passaruota ci sia già la lamiera della scocca..
desertstorm ha scritto:Sicuro che con qualche leva proprio non si spinge fuori ?
Se non trovo qualcuno che me lo fa ci vado a guardare da solo.. basta togliere un dado e la plastica si scosta.. a quel punto vedo subito se il lamierato dietro è libero o se l'accesso alla rientranza è ostacolato da qualcosa..
