Igienizzazione del climatizzatore
Volevo chiedere se qualcuno ha mai fatto l'igienizzazione del climatizzatore.
Mi è stata proposta (nell'ambito di una offerta) gratuitamente, ma prima di approfittarne vorrei capire bene come funziona e quali sono i possibili svantaggi.
Per quanto ne so in maniera "ignorante", dovrebbe consistere nello spruzzare un prodotto nella griglia esterna dove viene pescata l'aria, e contemporaneamente far girare il clima.
Questo prodotto penso che abbia un pò delle proprietà del tipo "Oust", cioè che ammazzi i batteri (e quindi quelli della "puzza") e quindi in questo modo igienizzi il circuito. Però se avete delle info precise sulle caratteristiche, dite pure
Ora i miei dubbi (se quello che ho scritto è tutto corretto) sono:
1) ma il prodotto è in odore di solito, oppure poi c'è "puzza" di deodorante (che non mi piacerebbe perchè coprirebbe l'odore della pelle e dell'abitacolo Saab)?
2) il fatto di spruzzare uno spray che potrebbe essere "umido" (solo una supposizione), può in qualche modo dar fastidio al circuito?
Avete esperienze dirette di igienizzazione di abitacolo?
Pregi/difetti?
Pregi/difetti?
- drillo65
Re: Igienizzazione del climatizzatore
Qualcosa posso dirti io,dato che lo faccio periodicamente..........
Sì, consiste nello smontare il filtro abitacolo e spruzzare una schiuma direttamente dentro la ventola
mentre il sistema è in azione,poi si spegne e si lascia agire un paio di ore.
La maggior parte di questi prodotti sono profumati,ma io trovo quello che uso gradevole (bosco di montagna)
comunque l'odore non dura più di un paio di giorni.
Per completare l'igienizzazione ne spruzzo anche dentro le bocchette....
- drillo65
Tempo fà,avevo trovato un prodotto che funziona così:
motore acceso,aria condizionata a palla,ricircolo interno
poi prendi questa bomboletta la "accendi" e comincia a mandare questa fumata che viene assorbita dall'impianto
chiudi l'abitacolo e guardi da fuori la nuvoletta dentro,
vai così per 10 minuti poi chiudi e aspetti un ora prima di arieggiare l'abitacolo.
Efficace,scenografico ma un pò puzza.............
- drillo65
Ah quindi è una schiuma e non uno spray volatile?
Ci vuole addirittura un paio d'ore di posa?
Mi pare strano che me l'abbiano offerto, e spiego: in realtà è un'officina che, offrendo di fare la revisione periodica (che è scritto "viene effettuata in 30 minuti") mi "regala" (tra l'altro) questa igienizzazione, mi pare strano che poi mi blocchino di fatto lì per due ore.
Non per non credere a te (anzi grazie ), ma vorrei capire...... EDIT: ho visto ora le altre risposte che hai postato mentre scrivevo....mi sa che è uno di questi allorea.....
Ma quindi, il prodotto ammazzerebbe non solo i batteri della "puzza" nel climatizzatore, ma pure i batteri "dell'odore" dell'abitacolo/pelle con la nuvoletta?
- drillo65
Bhé,io lascio agire 2 ore perchè così dicono le istruzioni,
ma magari a te ti farebbero venir via dicendoti di non accendere l'aria per 2 ore
Ok ho capito
Vabbè, mi sa che per una volta si può provare
GRAZIE DRILLO
GRAZIE DRILLO
Quello che ho usato io bastavano una ventina di minuti per arieggiare ( solitamente è questo il tempo) ed era uno spray come descritto da Drillo: quindi auto accesa, ricircolo, clima e ventole al max ( Il filtro viene tolto).
Alla fine lascia un gradevole odore di pino che si protrae nel tempo, nulla di invasivo comunque
Io invece ho paura di usarlo.
So che sbaglio, ma temo che possa andare a piazziarsi su qualcosa di elettronico e provochi malfunzionamenti
- mattomatte
L'ho fatto sulla Fiesta della mia compagna, una volta tolto il filtro abitacolo (bisogna smontare il pedale dell'acceleratore!! ) ho spruzzato un bel po di schiuma dentro i condotti tramite la cannula da 50cm in dotazione e l'ho lascato agire per un'ora, poi ho ripetuto l'operazione su tutte le bocchette.
Ora grazie anche la nuovo filtro esce aria inodore e non più di "cane a pelo lungo bagnato"
Saab 900 Turbo m.y. 1987
Grazie a tutti per le testimonianze. Penso che alla fine lo proverò
- SABBONE
VAI tranquillo e' una pratica comune, non solo in campo automobilistico, ma in generale la "sanitizzazione" dovrebbe essere fatta periodicamente su tutti gli impianti condizionamento.
E' d'obbligo in ambito farmaceutico e ospedaliero.
- jpm
Se si parla di schiuma da spruzzare direttamente nella ventola, anch'io.desertstorm ha scritto:Io invece ho paura di usarlo.
Mi ispira la bomboletta da aprire nell'abitacolo con il ricircolo e l'aria a palla, somiglia alla disinfestazione per fumigazione.
Perchè vuoi affumicare il "povero" Luca?jpm ha scritto: ...... Mi ispira la bomboletta da aprire nell'abitacolo con il ricircolo e l'aria a palla, somiglia alla disinfestazione per fumigazione.
Scherzi a parte, io l'ho fatta con la bomboletta più volte su più auto... e sempre un ottimo risultato.
Infatti gli spray ( o quasi tutti) son presidi mediciSABBONE ha scritto:VAI tranquillo e' una pratica comune, non solo in campo automobilistico, ma in generale la "sanitizzazione" dovrebbe essere fatta periodicamente su tutti gli impianti condizionamento.
- SABBONE
la sanitizazione si fa x fumigazione, la bomboletta e' una cazzata infatti, pero' per l' auto va bene anche quella viste le dimensioni miniaturizzate dell impianto clima.gheso ha scritto:Infatti gli spray ( o quasi tutti) son presidi mediciSABBONE ha scritto:VAI tranquillo e' una pratica comune, non solo in campo automobilistico, ma in generale la "sanitizzazione" dovrebbe essere fatta periodicamente su tutti gli impianti condizionamento.
- Kerouac
All'ultimo tagliando l'officina saab mi ha omaggiato una bomboletta di gen-art spray disinfettante multiuso, da poggiare sul bracciolo centrale lasciando che lo spray (ha un fermo apposito) si esaurisca dentro l'abitacolo con a/c e ricircolo a palla per almeno 15 minuti.
Dopodichè lasciare chiusa la macchina per un po' e poi arieggiare.
Non conosco l'efficacia, perchè per pigrizia non l'ho ancora fatto!
Regards
G
Regards
G
Quando ne cercavo uno i due nomi che si rincorrevano erano Genart appunto e Loctite.
Il modus è praticamente lo stesso e mi par che un risultato lo diano
lo devo fare assolutamente pure io, quando accendo il clima "puzza di cagnaccio", per un pò giudo in apnea
9-5 2.3 aero MY '07
[Uploaded with ImageShack.us
9-5 2.3 aero MY '07
