Simoniz Fix It! PRO (Pennarello per riparare i graffi)
così, prima di mandarlo in carrozzeria (visto che quell'altra FdP di assicurazioni hanno la franchigia a 3-400€ e gli costa meno pagarsi da solo il lavoro di carrozzeria), volevo provare ad usare il pennarello per riparare i graffi..
Solo che leggendo vedo che c'è scritto "CLEAR".. e quindi deduco che sia per vernici chiare... la sua è nera...
Qualcuno di voi l'ha mai provato? Funziona davvero solo per vernici chiare e dobbiamo andare a cercarci quello per il nero/scuro ?
Re: Simoniz Fix It! PRO (Pennarello per riparare i graffi)
Ho infatti letto recensioni contrastanti riguarda al fatto che funzionerebbe solo se è il trasparente ad essere graffiato, ma se la vernicie sotto è stata rimossa e si è esposto il fondo bianco, allora non funziona..
Voi? Esperienze ?
- Luca69
Lascia perdere.
Se il graffio ha intaccato solo il trasparente, si può risolvere, altrimenti deve ritoccare con il colore (ma si vede) o portare in carrozzeria
Quoto, provato sulla cabrio senza nessun successo.Luca69 ha scritto:È una fregatura! Se ben ricordo ci fecero un servizio pure le Iene.
Lascia perdere.
E che si sappia gli altri sono tali e quali? O ce n'è qualcuno che si distingue ?
Ma almeno sul trasparente funziona ? io ho qualche segno sul trasparente della Sedan, che non è arrivato fino alla vernice..
Però questo lo vedo più un lavoro da appassionati....
