[Pubblica utilità] Qualcuno deve andare da AutoService One ?
mattomatte
#1 Messaggio da leggere da mattomatte »
.....forse piu che pubblica utilità è.....utilità personale :D :D
Comunque....nei prossimi giorni vorrei portare la 900 da Natale a FR per un bel tagliando. Visto che vorrei fargli controllare un po di cose dovrò lasciarla un po di giorni, mi si pone il problema del ritorno a casa....se qualcuno dei Romani dovesse essere da quelle parti per un tagliando/controllo in giornata, dietro adeguato compenso (sia chiaro...niente soldi solo tanta birra!! :)) ) potrebbe riavvicinarmi verso a casa o quantomeno verso una stazione della linea Roma-Lido?? :))
Purtroppo la 900 la può guidare solo ma mia compagna che detesta l'autostrada e l'auto aziendale è assicurata solo se ci sono io a bordo... :sorry: :sorry:
Vorrei evitare di dover prendere il treno Frosinone-Roma...manderei all'aria almeno mezza giornata lavorativa...
Ovviamente in future occasioni, non avrei problemi a "prelevare" qualcuno di voi dato che per lavoro giro tutti i giorni per l'intera regione e pianificando per tempo gli appuntamenti riuscirei ad organizzarmi senza problemi in qualsiasi giorno feriale:)) :))
Sa l'officina fosse stata nel raggio di 30-40km mi sarei portato la bicicletta (smontata), ma ho paura che non si alzi la sbarra del telepass :D :D
Re: [Pubblica utilità]Qualcuno deve andare da AutoServiceOne
#2 Messaggio da leggere da gripen »
Mannaggia Mattè... ci sono stato sabato mattina! Mi dispiace, a saperlo un paio di giorni prima...
Però: potrebbe essere un'idea! Calendarizziamo le "visite" da Natale per noi romani e limitrofi, così si va insieme!
gripen ha scritto:Mannaggia Mattè... ci sono stato sabato mattina! Mi dispiace, a saperlo un paio di giorni prima...
Quoto è un'ottima idea :)
Io purtroppo non ci devo passare nel breve periodo, altrimenti non ci sarebbero stati problemi (ma mica per te, solo per la birra :D :D :D :D )
Verso settembre penso che mi affaccerò per pasticcare l'auto.......tenete a mente romani :dealer:
mattomatte
#4 Messaggio da leggere da mattomatte »
Portata questa mattina...oltre alla mia c'erarano una cabrio Full Turbo non Aero del 1991 uniproprietario in condizioni spettacolari e una cabrio sempre Full Turbo del 1990 o 1991 non messa benissimo...
Appena arrivato Natale mi ha subito cazziato per il profilo in alluminio che sormonta l'ultimo arco della capotte...ne rimane un 4mm a vista sia a dx che a sx e andrebbe invece coperto completamente dal profilo in metallo terminale...onestamente non mi ero mai posto il problema :o( :o(
#5 Messaggio da leggere da velvet »
Che ci provi lui a coprirlo del tutto, se ci riesce ha la mia incondizionata ammirazione. :D
mattomatte
#6 Messaggio da leggere da mattomatte »
velvet ha scritto:Che ci provi lui a coprirlo del tutto, se ci riesce ha la mia incondizionata ammirazione. :D
Ha detto che ci proverà a tempo perso, esteticamente non mi turba e dopo due anni di utilizzo non ha lasciato segni sul capotte una volta ripiegata, quindi per me va bene anche così
#7 Messaggio da leggere da velvet »
Non ricordo di preciso, ma credo di aver posizionato i profili a punta sui buchi preesistenti; non ho cambiato la strip decorativa in tessuto che si infila nel binario in alluminio poichè quella fornita con la capote nuova era completamente diversa (forse adatta al sistema sulle capote più recenti) e non si adattava.
Se ti serve che l'ho ancora (e forse anche i puntali, che però sono cromati...).
Forse è solo questione di tirare maggiormente la strip e poi bloccarla in modo che copra anche gli ultimi mm del binario.
mattomatte
#8 Messaggio da leggere da mattomatte »
velvet ha scritto:Non ricordo di preciso, ma credo di aver posizionato i profili a punta sui buchi preesistenti; non ho cambiato la strip decorativa in tessuto che si infila nel binario in alluminio poichè quella fornita con la capote nuova era completamente diversa (forse adatta al sistema sulle capote più recenti) e non si adattava.
Natale parlava di viti piu lunghe che vanno infilate direttamente nell'arco, mi ha fatto vedere quelle della 900 del 1991 presente in officina, ma potrebbero avere qualche differenza visti i 4 anni che le separano.
Comunque è una questione di carattere estettico a cui non do peso...si potrebbero anche limare i due terminali...
#9 Messaggio da leggere da velvet »
Capisco.
Per le viti ho fatto riferimento a quelle che ci ho trovato quando ho smontato la capote originale, per non sbagliare le ho prese della medesima lunghezza, ma può essere che ci vadano più lunghe ...
#10 Messaggio da leggere da gripen »
Io ci andrò sabato... qualcuno si aggrega?
mattomatte
#11 Messaggio da leggere da mattomatte »
gripen ha scritto:Io ci andrò sabato... qualcuno si aggrega?
Domani sono in zona per lavoro e vedo a che punto è la situazione....se dovesse essere pronta per sabato mi aggregherei volentieri facendomi accompagnare in un punto di "facile prelievo" :)) :))
#12 Messaggio da leggere da gripen »
mattomatte ha scritto:Domani sono in zona per lavoro e vedo a che punto è la situazione....se dovesse essere pronta per sabato mi aggregherei volentieri facendomi accompagnare in un punto di "facile prelievo" :)) :))
OK! aspetto notizie!
mattomatte
#13 Messaggio da leggere da mattomatte »
Domani ore 07:00 si parte, direzione Frosinone!! :pirate: :pirate: :pirate:
mattomatte
#14 Messaggio da leggere da mattomatte »
Operazione "back in Frosinone" conclusa con successo :- :-
mattomatte
#15 Messaggio da leggere da mattomatte »
mattomatte ha scritto:Operazione "back in Frosinone" conclusa con successo :- :-
Rettifico.....conclusa con "insuccesso" :sad: :sad: :sad:
Sabato mattina molto presto si replica, direzione Frosinone :fainted: :fainted:
Se qualcuno si vuole aggregare al pellegrinaggio spirituale e ben accetto :sorry: :sorry:
...queste Classic.....addà suffrì...... :[ :[ :[
