[INFOMATICA] Reinstallare Win7 disabilitando prima la scheda grafica
- vincz
Re: [INFOMATICA] Reinstallare Win7 disabilitando prima la scheda grafica
Ecco, questo lo ignoravo, ogni volta che pensavo ad una "dedicata" la consideravo rimovibile proprio come sui computer desktop
È possibile, da parte di un tecnico caricare un BIOS diverso che contenga più voci nel comparto "setup/configurazione" ?Lucantropo ha scritto: ↑venerdì 9 novembre 2018, 10:05....
Il problema è che appunto non potendo essere rimossa fisicamente, se non c'è possibilità di disabilitarla dal BIOS per evitare che il SO cerchi di avviare la periferica causando il blocco, non so davvero come si possa recuperare la macchina...
In informatica teoricamente tutto è possibile, nella pratica però spesso non è fattibile oppure non ne vale la pena. Comunque anche se fosse fattibile trovare la persona in grado di fare certe cose è come cercare un ago in un pagliaio.
Sarebbe probabilmente più proficuo provvedere a far riparare la GPU, ci sono ditte specializzare nel risaldare il chip alla scheda madre (di solito il problema è che i contatti si dissaldano per via del calore; chiedono un centinaio d'euro), risolvi il problema del boot e ripristini anche la funzionalità, dura finché dura, magari un paio d'anni e poi quando si rompe di nuovo lo cambi.
Allora, il pc è stato ripristinato.
Il tecnico mi ha detto che ha utilizzato non i dischi di ripristino ma un SO W7 originale.
Ovviamente non mi ha detto come ha fatto a disabilitare la scheda video difettosa (che da pannello di controllo effettivamente risulta disabilitata) ....
anzi, mi ha detto che se devo formattarlo devo portarlo per forza da lui
Comunque il pc ora va bene.
Costo 35 €
Grazie a tutti per i vostri suggerimenti e per il tempo dedicatomi.
Costo 35 €
Secondo me fra le opzioni di ripristino del disco di avvio di Windows c'è la possibilità di disabilitare le periferiche o avviare senza driver/modalità provvisoria, funzioni che non saranno previste nel disco di ripristino del produttore del computer, ivi i flussi tutto il bloatware che ti avrebbe caricati, sicuramente adesso con Windows puro il computer andrà meglio di prima -)
Visitano il forum: Bing [Bot] e 16 ospiti
