900NG 2.0T - Che fine fa l'acqua del radiatore ?
Re: 900NG 2.0T - Che fine fa l'acqua del radiatore ?
Ieri sera sono andato a dare un'occhiata e mancavano 2 cm d'acqua dalla vaschetta, quindi l'ho rabboccata portandola al max, la macchina è rimasta ferma fino a stamane quando prima di partire ho ricontrollato il livello...mancavano 4 cm dalla vaschetta
Arrivato al lavoro (facendo circa 15km con calma) e ricontrollo il livello...perfetto, provo a svitare il tappo ma l'acqua tende ad uscire, tipo un principio di lieve ebollizione. Parcheggio e lascio la macchina ferma fino alle 13:00, quando vado a riprenderla ricontrollo e l'acqua è quasi a livello del max...metto in moto lascio al minimo per 2 minuti, rabbocco un pizzico dacqua e...sorpresa
Ora il meccanico consultato stamattina m'ha detto che la puo' vedere lunedi prossimo perchè è incasinatissimo quindi devo aspettare con calma, m'ha rassicurato che se la temperatura non sale basta che ci rabbocco l'acqua e non la tiro la posso usare per andare e tornare dal lavoro. Poi parlando con un amico mi ha detto che lui con la sua ML 270 è andato al manicomio per un problema simile ed alla fine il problema non era la guarnizione della testata cotta ma la pompa dell'acqua ed il radiatore del riscaldamento
Sotto il tappo dell'olio non c'è morchia, è pulitissimo e nell'olio non mi sembra che ci siano tracce di acqua, in marcia la lancetta della temperatura dell'acqua è fissa ad un pizzico + di meta' fra minimo e max, quindi nella norma...
Ma più o meno non hai visto la zona del vano motore da cui gocciola?
sarver
- ZioTom
Copionemarcofinnista ha scritto:Stamattina ho scoperto che il tubo che porta l'acqua al radiatore del riscaldamento è incontinentec'ha un bel buco quindi è lui che perde e non la guarnizione della testata bruciata. Stasera grande brindisi
- ZioTom
Magari hai qualche perdita anche tu dalle tubazioni...sarver ha scritto:Ciao a tutti,io ho un problema simile...nelle ultime settimane il riscaldamento mandava spesso aria fredda al posto di quella calda,la temperatura era giusta a metà scala ma,controllando la vaschetta,ho visto che mancavano un paio di litri d'acqua...l'ho aggiunta e ora il riscaldamento funziona e il livello rimane giusto...
vorrei solo far notare una cosa: sti tubi di m***a sono made in GM
- PILLO
+1ZioTom ha scritto:Copionemarcofinnista ha scritto:Stamattina ho scoperto che il tubo che porta l'acqua al radiatore del riscaldamento è incontinentec'ha un bel buco quindi è lui che perde e non la guarnizione della testata bruciata. Stasera grande brindisi
stesso tubo mio...
sulla 9-5 invece avevo avuto il problema per la valvola di bypass del riscaldamento.
Dove posso trovarlo al volo ????
sono tubi con sagomature speciali, non so se si trovi tanto facilmente "al volo" al di fuori del circuito Saab..marcofinnista ha scritto:Andato in SAAB a prenderlo ma non ce l'hanno bisogna ordinarlo con tempi di arrivo di almeno 5giorni lavorativi.Sto incasinato da bestia, ho un bisogno disperato della macchina, ora non posso + usarla perchè la perdita è diventata eccessiva.
Comunque, allora ci avevo preso.
Lucantropo ha scritto:allora controlla i tubi posteriori che vanno e vengono dalla stufa.. magari c'è un manicotto lento la dietro, e gocciola sul differenziale..
Ma il SID non ti avvisava della mancanza di acqua??
Recati da un rivenditore per articoli nautici e chiedigli un rotolo di nastro in silicone autovulcanizzante e resistente alle alte temperature e alle pressioni elevate (qualcosa come questo http://www.promask.it/nastro-in-silicon ... anizzante/ ) , a Roma dovresti trovarlo abbastanza semplicemente, poi smonti il manicotto lo incerotti e vai!!marcofinnista ha scritto: Dove posso trovarlo al volo ????
In SAAB il tubo originale costa 63Euro
