Buona giornata a tutti e a presto......mamma mia che periodo incasinato
FILTRO ANTIPARTICOLATO INTASATO - IMPORTANTISSIMO
- manuel76
Re: FILTRO ANTIPARTICOLATO INTASATO - IMPORTANTISSIMO
www.dimensionemotori.it
manuel76 ha scritto:Grazie ragazzi..........Però preferirei essere qui con voi che Santo...![]()
Buon lavoro Manuel
- carloc
Faber ha scritto:Noi qui abbiamo Santo Natale
Ti è piaciuta la convenzione che ho fatto con lui....ehhhhhh
- carloc
Tutte scuse le tue.....non lavori più nemmeno il sabato........manuel76 ha scritto:Grazie ragazzi..........Però preferirei essere qui con voi che Santo...![]()
La vera rivoluzione sta nel fatto che in questi fap l'ossidazione del particolato avviene a temperature mediamente più basse di circa il 20%, limitando al minimo gli inconvenienti che tutti noi gia conosciamo.
Difatti il particolato per bruciare ha bisogno che il fap raggiunga una temperatura di circa 630°, con il nuovo dispositivo, invece il punto di combustione scende a circa 500°.
- manuel76
Ciao Carlo........Generalmente il sabato sono chiuso......Ma ora è già un mese che stiamo lavorando anche il sabato.....Ovviamente siamo chiusi al pubblico perchè altrimenti non riuscirei a lavorare.!!!!!!!carloc ha scritto:Tutte scuse le tue.....non lavori più nemmeno il sabato........manuel76 ha scritto:Grazie ragazzi..........Però preferirei essere qui con voi che Santo...![]()
Buona giornata a tutti e a presto......mamma mia che periodo incasinato![]()
Buon week-end
- carloc
manuel76 ha scritto: Ciao Carlo........Generalmente il sabato sono chiuso......Ma ora è già un mese che stiamo lavorando anche il sabato.....Ovviamente siamo chiusi al pubblico perchè altrimenti non riuscirei a lavorare.!!!!!!!
Buon week-end
Va bene....faccio finta di crederci.....
- NEGATIV-AERO
il meccanico mi ha estratto l'olio/gasolio in eccesso nella coppa e tutto a posto.
oggi ho fatto un controllino e l'olio è ritornato sopra il livello massimo... scusate la mia incazzatura ma pork putt!!!
trovano o no un sistema per eliminare questo problema o devo per forza liberarmi di questo stramaledetto fap?
a tutti i possessori del TTID dopo l'aggiornamento sw avete controllato il livello olio? com'era?
percorro sia città (per andare dalla ragazza) che tangenziale (per andare al lavoro).
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
Molti amici, anche meccanici, mi hanno confidato che è molto più prestante per questo tipo di motori col "problema" e non a caso molti amici alfisti col 1.9 JTD-m usano proprio questo. Chiedete a Manuel
- NEGATIV-AERO
Lucantropo ha scritto:Se elimini la ragazza elimini anche la gran parte della spesa e dell'incazzatura...![]()
FILTRO A CONO...
- Miura
Ma il problema non è il tipo di olio,bensì il fatto che si diluisce con il gasolio e aumenta di livello quando si"rigenera"il FAP.Non credo che mettendo Bardahl invece che Mobil risolva il problema!desertstorm ha scritto:Ragazzi per coloro che hanno il Fap perche non provate questo al posto del mobil 1?
Quello che intendevo è che: visto che c'è una diluizione della nafta con il lubrificante, quest'ultimo, proprio a causa della compromissione dovuta a tale diluizione, (talvolta eccessiva) perde parte delle sue proprietà lubrificanti , e, a lungo termine, puo essere deleterio anche per il motore.
TI FACCIO LEGGERE ANCHE QUELLO CHE DICE IL SITO ELF SUI LUBRIFICANTI LOW SAPS
"Gli elementi metallici del lubrificante, sottoposti ad alte temperature, formano composti solidi (le cosidette "ceneri") che non possono essere eliminati se non a temperature di migliaia di gradi. Questi rappresentano, pertanto, una parte non rigenerabile e si accumulano nei pori del filtro senza poter essere rimossi durante la rigenerazione: se la loro concentrazione dovesse diventare troppo elevata, si avrebbe una notevole diminuzione della pressione di uscita dei gas di scarico ed un notevole scadimento delle prestazioni dell'auto.
E' dunque in questa fase che l'olio lubrificante è chiamato a fare la sua parte: la formulazione "Low SAPs" rappresenta il futuro nella tecnologia degli oli lubrificanti in quanto è quella a più alta compatibilità con i filtri DPF. I lubrificanti "Low SAPs" (Sulfated Ash, Phosphorus and Sulfur ovvero "basso contenuto di ceneri solfatate,fosforo, zolfo") eviteranno la prematura ostruzione del filtro DPF grazie alle bassissime concentrazioni di questi elementi.
Utilizzando lubrificanti tradizionali, anche se di buona qualità (il classico "semisintetico 10W40", di gran lunga il più richiesto dalle officine generiche), il fenomeno dell'intasamento del filtro potrà avvenire in tempi relativamente brevi (meno di 100.000 km), con la conseguenza di una drastica diminuzione di efficienza del motore, fino al completo arresto del veicolo."
Cosa ne pensi?
- Miura
- carloc
Tieni conto che se il mobil1 lo compri da te risparmi parecchio rispetto il listino Saab.
Carlo
Ma il twin turbo può fare la differenza ai fini della lubrificazione?
Chiedo questo perchè sul libretto d'uso della 147 Q2 di mio cugino è prescritto il 5-40 (e lui usa proprio il bardhal low saps consigliatogli dal meccanico alfa dove esegue regolarmente i tagliandi proprio per contrastare, o ridurre, i rischi dovuti al fap). Ed il motore è il 1.9 fiat che monta il Ttid.
- carloc
- Luca69
Ora da quale che ho capito la rigenerazione avviene quando il motore ha un regime di circa 3000 giri .... ma in sesta anche in autostrada per fare 3000 giri si devono sorpassare i limiti non di poco!
Io faccio circa il 50% dei km in autostrada e pensavo che questo mi avrebbe "salvato" da problemi di "rigenerazione" ....ma se devo tenere il motore a 3000 giri .... o non uso la 6a oppure devo tenere un'andatura decisamente "allegra".
A 140~150 il motore in 6a sta attorno ai 2.500: sono sufficienti per rigenerare il filtro?
