SAAB 9-5 non si avvia
- Lucio-Bergamo
Ciao a tutti. ho un problema la mia saab 9-5 non si avvia:
-la batteria è OK (sostituita pensando fose il problema)
-il motorino d'avviamento è OK
-la pompa della benzian è ok (si sente il rumore della pompa )
- controllato tutti i fusibili : tutti ok
Ultimo taglamdo e' stato farro circa 3 mesi fa' (6000 km fa' - sono state sostituite le candele)
cosa puo' essere ?
Prima di spegnerla funzionava tutto perfettamente, adesso non si accende piu'
Se qualcuno ha idea di cosa puo' essere , prego darmi indicazioni
Grazie , ciao
Lucio
cosa puo' essere ?
Grazie , ciao
Lucio
SAAB 9-5
velvet
Cassetta DI ?
Cmq. la cosa migliore per sapere dove sta il problema è trasportarla in Saab e attaccarla al Tech2...
Una diagnosi a distanza per un guasto simile quasi sicuramente di natura elettrica/elettronica è come pretendere di indovinare il colore delle mutande ad una signorina che indossa cappotto e pantaloni in lana.
- michele900
e che non indossa le mutandinevelvet ha scritto:Cassetta DI ?
- Lucio-Bergamo
Re: SAAB 9-5 non si avvia
Potrebbe essere la DI ma Dirò forse una banalità ma se hai l'antifurto non è che questo non si disattivi non permettendo l'avvio? sulla mia 9000 mi è capitato piu volte che dopo un paio di min senza chiave inserite si attivi da solo e la macchina non si avvia
scambiandola con quella di un'altra auto! Io ho fatto così, ma avevo un'altra auto con la stessa DI in casa...Non saprei indicarti altri metodiLucio-Bergamo ha scritto:C'è un modo per verificare se è la cassetta DI senza tech2 ?
- AeroNik
AeroNik ha scritto:A occhio potrebbe essere la D.i., ma il motorino gira e lei non parte??
Prova a sentire se c'è odore tipo "bruciato" proveniente dalla cassetta...l'ultima che mi si era "fulminata" emanava un odore incredibile..
probabilmente era odore di bachelite bruciata, si sarà bruciato il componente che da l'alto voltagggio
- PILLO
- AeroNik
- PILLO
- Lucio-Bergamo
AlexVE ha scritto:AeroNik ha scritto:A occhio potrebbe essere la D.i., ma il motorino gira e lei non parte??
il motorino gira, la vettura non parte... non ho sentito nesun odore di bruciato...
sembra che sia tutto ok, ma come se le candele non fanno scintilla
il check e il sid non segnalano nessuna anomalia
SAAB 9-5
- michele900
- Lucio-Bergamo
- PILLO
che io sappia non puoi revisionarla perche' e' uno stampato ermetico e poi occorre il tech2 per il check .Lucio-Bergamo ha scritto:OK se smonto la cassetta DI, un elettrauto "normale" è in grado di controllarmela e dirmi se è quella che non funziona? Nel caso sia quella che è guasta, è possibile revisionarla oppure l'unica soluzione è la sostituzione?
viggen
confermo,è colata nella resina,puoi solo vedere se le candele scintillano,ma non vuol dire che funziona correttamente!!!PILLO ha scritto:che io sappia non puoi revisionarla perche' e' uno stampato ermetico e poi occorre il tech2 per il check .Lucio-Bergamo ha scritto:OK se smonto la cassetta DI, un elettrauto "normale" è in grado di controllarmela e dirmi se è quella che non funziona? Nel caso sia quella che è guasta, è possibile revisionarla oppure l'unica soluzione è la sostituzione?
Visitano il forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Semrush [Bot] e 0 ospiti
