cerry83 ha scritto:fonti attendibili mi hanno spiegato di si. Serve a evitare incidenti frontali in caso di colpi di sonno al volante! però non so se sia una caratteristica mantenuta anche sulle saab modernendimash ha scritto:secondo il capo officina è una caratteristica delle Saab !!! a voi risulta che sia cosi ??
Ho fatto verificare la macchina da un gommista di fiducia: meccanicamente risulta perfetta, sia sull'asse anteriore che su quello posteriore. Abbiamo provato a girare le gomme in tutti i modi, ma il problema persisteva (auto consegnata con gomme Continental SportContact2 235/45-R17-94W).
Il gommista allora ha deciso di montare sull'anteriore 2 Michelin e il problema si è ridotto drasticamente.
Adesso la società di noleggio alla quale siamo appoggiati ha richesto una verifica ufficiale da parte di Continental, per la sostituzione del treno di gomme.
Comunque dubito fortemente che sia una caratteristica voluta, se per evitare di fare un frontale devo finire fuori strada ogni volta che tolgo le mani dal volante......
