Check Engine 9000 turbo
trebisonda
E' stata pubblicata più volte la tabella dei lampeggi con il relativo guasto segnalato ma io non riesco a trovarla. Qualcuno può indicarmi le discussioni, oppure può pubblicarla nuovamente?
- Tech2
Re: Ceck Engine 9000 turbo
Mi è più facile ( visto che c'e l'ho in manuale cartaceo ) mandartela via fax......oppure se vuoi fare l'ennesimo giretto a Padova .......vediamo con Isat o Tech 2 ..che è meglio !!!!trebisonda ha scritto:E' stata pubblicata più volte la tabella dei lampeggi con il relativo guasto segnalato ma io non riesco a trovarla. Qualcuno può indicarmi le discussioni, oppure può pubblicarla nuovamente?
Parola di Grande Puffo.
P.S. Se vuoi provare a resettarla basta che stacchi la batteria , sappi però che poi non abbiamo piu "storico" sui difetti.
trebisonda
- Tech2
sei lampeggi
.......comunque da quanto letto..... 6 lampeggi = sonda lambda ( sensore di ossigeno sul manuale )....
Stefano
Ecco la lista dei codici di errore del Trionic 5
2 Flashes - MAP sensor
3 flashes - Intake air temperature sensor
4 flashes - Coolant temperature sensor
5 flashes - Throttle position sensor
6 flashes - Oxygen sensor (lambda probe)
7 flashes - Fuel / air mixture
8 flashes - EVAP valve
9 flashes - faulty ecu
Edit: qualcuno può correggere il titolo del thread, in modo che sia meglio cercabile in futuro? Check engine...
trebisonda
guerzo
no beh aspetta : la mia indica la temperatura sbagliata del motore(infatti la indica troppo bassa e quando ho pubblicato il video mi sono preso una cazziata da chi riteneva fosse fredda, invece avevo gia fatto dei km..). il tuo problema sarà nel sensore, temp. esterna che si trova dietro il paraurti se nn sbaglio-
