Blow off Bonalume
galliclaudio
Blow off Bonalume
Ciao a tutti, in attesa di eliminare il riscaldamento del corpo farfallato, devo sostituire la valvola by pass del turbo. Attualmente monto quella stock della Bosch in plastica.
Mi sono informato ed una valvola Bonalume a scarico libero mi costa il doppio rispetto alla Bosch, ma è tutta in ergal, dovrebbe durare una vita, è un prodotto dell'ingegno italiano oltre al famoso fischio in rilascio che fa tanto racing, o tanto tamarro, dipende dai punti di vista; a me piace!
Volevo sapere se qualcuno la ha montata e come si è trovato.
Grazie.
Grazie.
- Pietro7
Sulle saab ho sempre visto usare le Forge, forse perchè i tuner sono sempre nordeuropei o americani. Quella di bonalume resta ottima, ma parlano male del loro servizio di assistenza.
Cmq, esperienza personale, la pop-off, alla lunga, stanca. Tornando indietro ci metterei la by-pass, e al limite gli scollegherei il condotto di ritorno dell'aria per sentire lo sbuffo solo quando lo decido io.
- ZioTom
cosa cambia?Pietro7 ha scritto:Sulle saab ho sempre visto usare le Forge, forse perchè i tuner sono sempre nordeuropei o americani. Quella di bonalume resta ottima, ma parlano male del loro servizio di assistenza.
e quanto costerebbero, una o l'altra? giusto per sapere..
- Pietro7
La pop-off sfoga all'esterno, mentre la by-pass recupera quell'aria rimettendola nella scatola del filtro. Le differenze di rendimento sono solo teoriche. Diiamo che la by-pass dovrebbe essere preferibile perchè rimettendo l'aria nella scatola filtro ne aumenta la pressione interna. In realtà quell'aria è calda e non serve a niente.ZioTom ha scritto:cosa cambia?Pietro7 ha scritto:Sulle saab ho sempre visto usare le Forge, forse perchè i tuner sono sempre nordeuropei o americani. Quella di bonalume resta ottima, ma parlano male del loro servizio di assistenza.
La differenza reale è che una sbuffa e l'altra è silenziosa.
Cmq cambiare quella originale in plastica con una metallica è sempre cosa buona!
- ZioTom
- ZioTom
- Pietro7
Non esistono valvole di questo tipo per i diesel (non avendo valvola a farfalla...).
In realtà qualcuno le costruisce. Sono a controllo elettronico e non ho idea di come facciano a funzionare! Cmq sul diesel sono inutili e controproducenti.
non è della turbina, è della valvola... e a mio parere è stratamarra e stanca subito..ZioTom ha scritto:mi piacerebbe lo sbuffo della turbina...
- ZioTom
Seba9-3
galliclaudio
Come scritto sul post apposito ho verificato che la valvola originale Bosch funziona, solo che era montata al contrario, quindi non è stato necessario sostituirla.
Però volevo togliermi la curiosità di sentire lo "sbuffo" e così ho scollegato e chiuso il manicotto di ritorno dell'aria ed ho indirizzato il getto dell'aria in pressione contro la sup più vicina ovvero l'elettroventola.
Così sento distintamente lo sbuffo.
Pensavo ora di fissare tipo un fischietto sulla uscita della valvola per rendere la "TAMARRATA" ancora più evidente........
E sì, la mia Saab è proprio un auto che si distingue per eleganza......
galliclaudio
Hai ragione, non avevo pensato ad i risvolti negativi per la circolazione!Seba9-3 ha scritto:in stile vigile urbano!..vedrai che ad ogni sbuffo le auto nel circondario inchioderanno...Pensavo ora di fissare tipo un fischietto sulla uscita della valvola![]()
Però ci collego la tromba di quei clacson (o come cavolo si scrive) che emettono il suono del muggitooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Allora si che è una ficata!!!!!!!!!!!!!!!!!
(anche se nel mio caso sarebbe più indicato il suono del somaro che raglia)
PS dopo questa c...ta me ne vò a letto che è meglio.
Ciao!
