MESSAGGI SID
VECTOR SS
MESSAGGI SID
#1 Messaggio da leggere da VECTOR SS »
Buonpomeriggio signori, è da molto che vi seguo, ho trovato molti spunti interessanti negli argomenti che trattate, complimenti, sono possessore di una 9.3. 2.2 tid vector M.Y 2004, da poco ho fatto la registrazione sul forum e avrei una curiosità da chiedervi....da alcune settimane ogni volta che accendo la macchina al mattino il sid mi da dei messaggi strani, tipo anomalia impianto abs (che funziona correttamente) ed altri che non faccio in tempo a leggere, alcuni hanno come simbolo un triangolo (penso non sia nulla di buono), si presentano una sola volta....voi che dite? diagnosi? problemi in vista?
Grazie per l'attenzione.
carloc
#2 Messaggio da leggere da carloc »
Dovresti portarla in un'officina autorizzata dove, mediante lo strumento di diagnostica tech2, potranno leggere i codici di errore relativi alle segnalazioni del SID e capire (?) di cosa si tratti.
Ciao, Carlo
VECTOR SS
messaggi sid
#3 Messaggio da leggere da VECTOR SS »
ciao, ho portato la macchina in officina, attaccata al tech2, la DTC dava, nessun messaggio, il meccanico mi ha spiegato un pò farragginosamente cosa potesse essere, tensione anomala della batteria............????????? mah, mi auguro non sia un ...al lupo....al lupo....!!!
9.3 SS TID VECTOR MY 2004
anche secondo me è la batteria! Le centraline della SS sono molto sensibili alle basse tensioni.
VECTOR SS
messaggi sid/tensione batteria
#5 Messaggio da leggere da VECTOR SS »
ho notato che due giorni ferma, vado per accenderla e tarda un pò, premetto che fortunatamente non ho mai avuto problemi eccetto con la egr, che tra l'altro ho pulito un mese orsono, escludendo problemi meccanici effettivamente potrebbe essere la batteria, credo basti verificare la tensione e nel caso sostituirla non credete?
carloc
Re: messaggi sid/tensione batteria
#6 Messaggio da leggere da carloc »
VECTOR SS ha scritto:ho notato che due giorni ferma, vado per accenderla e tarda un pò, premetto che fortunatamente non ho mai avuto problemi eccetto con la egr, che tra l'altro ho pulito un mese orsono, escludendo problemi meccanici effettivamente potrebbe essere la batteria, credo basti verificare la tensione e nel caso sostituirla non credete?
Penso di si....un buon elettrauto saprà dirti in che condizioni è la batteria......se non è perfetta cambiala e, magari, montane una di capacità maggiorata.
Ciao, Carlo
Gho57
#7 Messaggio da leggere da Gho57 »
Su SaabCentral si sentono spesso SS con questo tipo di problema e affliggono non solo il 2.2 ma anche il 1.9. La maggior parte han risolto sostituendo semplicemente la batteria perchè quando arriva ad una certa tensione la macchina diventa un albero di natale.
Prova con un'altra batteria :)
si, magari controlla prima di che anno è la batteria (potrebbe esserci scritto sopra, oppure nel libretto tagliandi). Se ha più di 4 anni cambiala senza nemmeno passare dall'elettrauto!
Seba9-3
#9 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
confermo nuovamente la batteria!
ma....per esperienza personale in famiglia, posso garantirvi che anche la citroen ( la C4 di papà ) con sbalzi di tensione addirittura non va in moto....e il "sid" segnalava anomalia dell' antifurto.
VECTOR SS
#10 Messaggio da leggere da VECTOR SS »
buongiorno a tutti, credo che un controllo con qualche strumento fatto dall'elettrauto occorra perchè la batteria ha 16 mesi di vita, ovviamente questo non vuol dire che non sia da sostituire, ieri per esempio ho notato che alcune spie sul cruscotto rimanevano accese anche dopo l'avviamento, ma come detto qualche messaggio fa la dtc del tech2 non segnalava nessun errore in nessuna centralina.!!
ciao a tutti
Lucio
#11 Messaggio da leggere da Lucio »
E' capitato anche a me questo tipo di problema lo scorso anno!
Quando andavo per accendere la macchina il giorno dopo mi segnalava l'avaria all'ABS (ma così non era).
Sostituendo la batteria e mettendone una leggermente più potente (specialmente di spunto) non ho avuto più problemi. Inoltre rispolverando un pò il garage ho trovato un piccolo carica batterie per auto: di quei prodotti elettronici che mantengono in carica la batteria durante la notte. Una volta a settimana lascio il carica-batteria attaccato alla macchina per l'intera notte e anche oltre. L'elettrauto mi ha detto che in questo modo la batteria dura più a lungo e quando il clima è molto freddo il motorino di avviamento fa meno sforzi. :)
VECTOR SS
#12 Messaggio da leggere da VECTOR SS »
già e proprio la tensione un pò bassa della batteria, responso elettrauto!!!!
Visitano il forum: Google [Bot] e 0 ospiti
