Poi se si acquista tutto un pacchetto da un solo preparatore chiaro che il risultato dovrebeb essere sicuramente migliore
Installazione turbina maggiorata!
Beh su questo non ci piove, resta il fatto che se si cambiano solo i pezzi e non si rimappa, su una Saab con Trionic differenze sensibili di potenza e di coppia, almeno dal punto di vista teorico per quello che si sa su come funziona il sistema, non ce ne possono essere.. quindi una rimappatura, per quanto mirata o no sia, è necessaria lo stesso..
- Pietro7
In particolare, con le saab le elaborazioni sono tutte abbastanza standardizzate, quindi lo step-x di nordic è identico allo stesso step di jsp o chi che sia, e grosse differenze non dovrebbero essercene, anche se il discorso di dr.viggen è ineccepibile.
viggen
DoctorViggen
Molto varia come cosa, la turbina originale arriva FINO A, non LAVORA BENE A... una turbina che arriva a 340cv non significa che VADA BENE A 310cvviggen ha scritto:LA TURBINA ORIGINALE ARRIVA A PIU DI 300CV ECON LA SOLA GIRANTE MAGGIORATA E TUTTO L HARDWARE ADATTO PUò SPINGERE FINO A 340/350CV!!!PERCHè CAMBIARE!!!IL SOFTWARE VIAGGIA DI PARI PASSO CON TUTTE LE MODIFICHE!!!!
Una turbina per essere efficente deve avere una potenzialita' del 30/40% superiore a quella d'utilizzo, infatti arriva A 330/340cv anche senza modifiche il la TD04, quindi Saab e' stata c******a a metterla per auto da 205cv a 250cv quando poteva mettere roba piu' economica?
No perche' L'EFFICENZA non e' nel picco massimo.Poi sono tutte filosofie di elaborazione, si possono tirare fuori 350CV e 350CV,
350CV al 99% o 350CV al 75% del massimo ottenibile..
Stessi cavalli, durate e rese completamente diverse, con la prima opzione si ha un'auto rabbiosa, con la seconda un auto incazzata
2007 9-5 2.3T
DoctorViggen
DoctorViggen
